מה השפעתם של גופי קירור / מבודדי חום על סטיקים של זכרונות? דגש כל OC .
שלום. השאלה נוגעת ספציפית לזכרונות DDR2 800MHZ בנפח של 4GB על שני סטיקים (2X2). מערכת :
Q6660
OCZ VENDETTA 2
ASUS P5QL/ EP43 DS3L - אחד משניהם
4GB (2x2GB) DDR2-800
500gb SATA II 16MB
Asus DVD-RW 2014L1T X20 LightScribe Sata
Enermax PRO82+ 525W Active PFC 12cm Fan
CoolerMaster CM 690 Black
על המערכת מתוכנן OC שאמור להביא ת'מעבד ל סביבות ה 3.600 .
שאלה : האם כדאי לקחת סטיקים של זכרונות בעלי גופי קירור / מבודדי חום ? או שזכרונות דומים ללא גופי קירור / מבודדי חום יביאו את אותם ביצועים?
*יש לציין שגם אם יירכשו זכרונות בעלי גופי קירור / מבודדי חום זה יהייה משהו פשוט (300- 310 ש"ח) ולא משהו עם הקירורים המפחידים.
החשש העיקרי שלי הוא איטיות בגלל חימום יתר.
תודה רבה!
לא... ממש אין לך טעם לקחת זכרונות עם גופי קירור, הם לא ישפרו כתוצאה מעבודה ויחזיקו שנים, כמובן שאין גם הבדל בביצועים
תודה על תגובתך.
אם כן ניתן להסביר בכל זאת מה מטרתם של אלו ? אני רואה שהם מאוד נפוצים בזכרונות שמתומחרים מעל 300 ש"ח.
כשאתה בOC לזכרונות הם מתחממים, שם חשובים הגופים שכמובן מפיצים את החום
המערכת שהצגתי אופצוינאלית ל OC לזכרונות? אף פעם לא ראיתי התייחסות בעניין. קראתי רק על OC בהקשר של המעבד. האם תהליך OC למעבד כולל OC לזכרונות? אם כן, אני אעשה OC לזכרונות ואז מבודדי חום כאלה עשויים להואיל לי.
אתה יכול לעשות למעבד ולזיכרונות או למעבד בלי הזכרונות ...
אתה רוצה המלצה לקירור לזכרונות ?
תוסיף תקציב לכותרת :)
בכוונתי להגיש מחר מפרט מחשב למס' חנויות בעיר מגוריי בבקשה להצעת מחיר. בסעיף הזכרונות ציינתי בקריטריונים :
Ram : ddr2 4gb (2x2gb) 800mhz DUAL CHANNEL
מבודדי חום חובה. Ocz, A-Data, Kingston, Geil, G.skill
או מותג אחר.
מאחר וסקירה שעשיתי העלתה שמחיר ממוצע הוא 300 ש"ח ויש בין הדגמים גם כאלה עם מבודדי חום באותם מחירים אמרתי לעצמי למה לא לדרוש עם מבודדי חום?
רציתי לדעת אם להשאיר את השורה מבודדי חום חובה או שלא כדאי להתעקש על זה...
אם אתה מתכוון לעשות אוברקלוק בינוני קיצוני..
זה כדאי , מאוד כדאי..
אגב , יש קיט של 4 ג'יגה של A-DATA שהם דיי טובים ב300 שקל פלוס מינוס עם גופי קירור
מאוד מאוד משתלם ..
כשאתה מדבר על OC בינוני/ קיצוני אתה מדבר על OC לזכרונות ?
מאוד מאוד משתלם ..
אני מקווה שמי שימכור לי את המחשב בסופו של דבר ישכיל לקנות משהו משתלם...
OC ביכלל לזכרונות ..
אתה לא חייב להיות נתון לחסדיו של המוכר..
תבקש במקום המתאים זכרונות , לצורך אוברקלוק שים דגש על גוף הקירור
תן תקציב ותקבל זכרונות טובים
ותגיד שאתה רוצה גם 4 ג'יגה..
או מותג אחר.
תודה על כל התגובות!
יש לך קיטים של 4GB במחיר של 250 ש"ח.. עם מפזרי חום/גוף קירור. אל תהיה נתון לחסדיו של המוכר, כפי שנאמר, שכן מה שציינת הוא כללי מידי והוא יכול לתת לך זיכרון כזה ב-350ש"ח. כך אתה בעצם זורק 100 שקלים לפח.
בשביל להגיע למהירות 3600 עם ה-Q6600 לא תצטרך בכלל לבצע אוברקלוק לזיכרונות.
