אני חושב שיש לי פיקסל שרוף\בהיר :( מה עושים ואיך אפשר לאמת את זה?
קלטתי נקודה בולטת במסך.
לא יודע אם זה שרוף או בהיר אבל זה בטוח לא לכלוך.
איך אפשר לאמת פיקסל שרוף\בהיר והאם בגלל הנקודה הזאת יחליפו לי את המסך?(אחריות סמסונג על פיקסל אחד שרוף=החלפה בחדש)
מדובר במסך Samsung Syncmaster 245T
אם זה לא לכלוך בוודאות אז זה רק פיקסל,
לגבי החלפה בחדש אני יודע שזה תופס תוך חודש מתאריך הקנייה
חודש? לי נראה יותר לכיוון ה3 שנים. אז מה שווה האחריות בכלל?
בכל מקרה, חבר אמר שאולי זה פיקסל תקוע..
קשה לי להאמין שיתנו לך אחריות מלאה על פיקסלים
כדי לוודא שהפיקסל שיש לך הוא תקוע תתן נקישות עם האצבע עליו ותראה אם הוא נעלם
למה קשה להאמין? הרי זאת האחריות, לא?? מה - עובדים על אנשים בעיניים?
מבטיחים להם החלפה בחדש על פיקסל שרוף(כמו DELL) ולא מקיימים?
שמתי את התוכנה שאלכס נתן באחד הת'רדים על הפיקסל התקוע. נראה אם זה יעבור...
הפיקסל בצבע כחול כזה. שמים לב אליו הכי הרבה על רקע אדום. חשבתי שעל רקע לבן לא אמורים לראות אותו ורואים.
נסה בעדינות לעשות את האזור של הפיקסל עם האצבע וכבה את המסך והדלק שוב תראה אם זה עוזר..
לא יודע אם זה עזר.
הפעלתי את התוכנה שאמורה לתקן פיקסל תקוע כבר כמה שעות טובות..
הוא נהיה בהיר יותר אבל לא נעלם.
האחריות של כמעט כל היצרנים היא החלפה רק במקרה של יותר מ-3 פיקסלים אלא אם כן המסך בן חודש
האחריות פה זה כמו אצל הDELL
בכל מקרה זה לא פיקסל שרוף. הוא בצבע תכלת...
מה עושים?
נסה שוב לעסות אותו עם האצבע...
ולכבות את המסך פעם פעמיים..
לא עוזר...
מסך של 4 אלף שקל :'(
אז תממש אחריות אחי אל תתבאס
אבל זה לא שרוף. לא נראה לי יחליפו.
איך אפשר לדעת אם זה פיקסל בהיר?
תשאל תנסה תברר מה הנוהלים שלהם במצב כזה..
לפי מה שאתה אומר
הוא תקוע..
נסה לנתק מהחשמל לעסות שהוא מכובה דלוק תכבה תדליק תעשה כל מה שאתה יכול..
אולי זה יעזור לך תדע.. :-\
לא עוזר.
איך אפשר לדעת בודאות שהוא לא שרוף?
מה עם אחד המנהלים?(QTTP?) אף אחד לא יכול להגיב פה?
