איך הלוחות אם של חברת Biostar?
MoRtZkInG
ואיך הלוחות שלהם ? כי אני לא רואה הרבה אנשים איתם פה בפורום אם בכלל
טיצ'רסופט מיבאים אותם אבל לא ראיתי שהם מרבים למכור אותם ;)
הלוחות מצויינים ובקשר למקום על ה I45, ניתן להוריד את החלק עם המאוורר ואז הגוף קירור שיש שם יהיה בגובה רגיל
http://www.newegg.com/Product/ShowImage.aspx?CurImage=13-138-118-S03&ISList=13-138-118-S01%2c13-138-118-S02%2c13-138-118-S03%2c13-138-118-S04%2c13-138-118-S05&S7ImageFlag=1&Item=N82E16813138118&Depa=0&WaterMark=1&Description=BIOSTAR%20TPower%20I45%20ATX%20Intel%20Motherboard%20-%20Retail
בנוסף אני מאמין שהנינג'ה יכנס לשם. יש לך נינג'ה או שאתה רוצה לקנות? כי אם אתה רוצה לקנות אז אפשר לקנות במקומו גוף קירור אחר שיתאים.
הדלוקס זה מראה..
לא רואה בו מה שאין בלוח שהמלצתי אתה תגיע לאותו OC עם שנייהם...
אבירם אני צריך 2 כניסות LAN לעתיד למשהו שאני מתכנן גם אז זה דבר שאין בפרו
HuGeMouTh
כן יש לי כרגע נינגה 2
אז אם זה ממש חשוב..
כדאי לקחת את הדלוקס..
מצד שני יש לך לוח יותר טוב עם כרטיס לא מובנה XFI של קריאטיב ב1300 שקל..
זה לא נגמר..
השאלה היא מה התקציב..
בכל מקרה , הדלוקס מעולה .. כמו הP5Q PRO ..
תקציב בסביבות 900 שקל +- אבל במחיר הזה יש כבר X48 של DFI דגם TR2S
אם אתה רוצה לוח ל OC אז רק DFI או BIOSTAR, הם טובים בהרבה מ ASUS ו GIGABYTE.
לפי מה שידוע לי ה TPOWER I45 מגיע לתדרים הכי גבוהים אבל בכל מקרה אם יש לך קירור אוויר זה לא משנה אם תבחר בלוח של DFI או בלוח של BIOSTAR.
בלוח של BIOSTAR החלק עם המאוורר (מעל הסוקט של המעבד) הוא תוספת שמגיעה עם הלוח אבל לא חובה להשתמש בה, גם DFI היו מוסיפים כאלה פעם. א םאתה מוציא את זה יהיה לך שם גוף קירור בגוה רגיל (בלי מאוורר) וישאר מספיק מקום ל NINJA 2.
זכור ש TPOWER עולה 750 שקל ולא 900 שקל כך שגם ישאר לך כסף לדברים אחרים.
קח לוח P45 זול כמו MSI P45 Neo-F.. לדעתי יספיק לך. לא צריך לבזבז כ"כ הרבה..
MSI זו החברה האחרונה שאני יקנה ממש לא אוהב אותם
אז חפש לוח P45 אחר באיזור המחיר הזה.. אתה לא צריך לשלם ביותר בשביל אוברקלוק.
נחפש אלטרנתיבות אחרות [:
