מהו "משחק השנה" לשנת 2008 לדעתכם (PC)?
משחק השנה לשנת 2008 הוא ? 1,434 הצבעות
  1. 1. משחק השנה לשנת 2008 הוא ?
שיניתי את NFS ל Crysis
מה חשבתי לעצמי ;)
  • תגובות 43
  • צפיות 4.9k
RED ALERT 3 הוא פשוט מתעלה על CNC3 בכל דבר(להוציא מהגרפיקה), וממשיך את המסורת האהובה מRA2(חוץ מהסיפור ללא ההיגיון), וזה גם המשחק היחיד שקניתי השנה ב330 ש"ח הPREMIER EDITION והוא שווה כל שקל, חרשתי עליו ועדיין חורש עליו הרבה.
DEAD SPACE.
מבחנתי לא היתה אפילו התלבטות בבחירה.
מתוך הרשימה הזאת לא יצא לי לשחק בכלל ב
RED ALERT 3
ובME
AC כמו שאמרו זה משנת 2007 והוא גם ככה חוזר על עצמו כל הזמן ודי מסריח
הייתה מכניס אם כבר את POP אבל הוא לא יותר מנחמד
DS גם נחמד לא יותר
COD5 שיחקתי על הWII וזה גירסה טובה אבל לא משחק השנה
ככה שאני בוחר בGTA4 כי לי לא היו באגים מיוחדים איתו
אני די מאוכזב מימנו אבל לאומת משחקי מחשב אחרים שיצא לי לשחק ב2008 הוא כרגע הטוב ביותר
ובטח יותר טוב מי FC2 שבינוני
MASS EFFECT, פשוט משחק מדהים, אין לי מה להוסיף.
משחק דיי מוזר, יש כאלא שאומרים שזה משחק הזנה ויש כאלא שלא יכולים לשחק בו דקה (כמוני)...
RED ALERT 3
ובME
DS גם נחמד לא יותר
לעזעזאל, שיחקת DS עם צ'יטים, COD 5 על ווי (!) ואתה עוד אומר שלא היו לך באגים ב GTA 4..
כל הדברים האלא הם ספציפית אליך, אם היית משחק COD על 360\מחשב, מסיים כמו שצריך את DS ורואה איך GTA 4 פועל על מערכות חזקות ביותר של ATI, היית חושב אחרת.
ושכחת את קרייסיס.
לגבי FC2 מסכים איתך בהחלט.
קודם כל שרשמתי ME יתכוונתי לMirror's Edge
בME RPG שיחקתי ולא אהבתי
עכשיו בעניין זה
ושכחת את קרייסיס.
DS חוזר על עצמו וזה עוד להיות עדיין
חצי משחק שיחקתי בלי צ'יטים ושכן הכנסתי טרינר למשחק זה היה שאני יוכל לשחק אם הגימפאד 360 וזה רק שיפר לי את המשחק
כי רק עשיתי את כל השידרוגים וטונות כסף וזהו
את COD5 על הWII אהבתי הרבה יותר מCOD4 על הPC
החוויה הייתה מאוד מרעננת בגלל השליטה זה השליטה הטובה והכיפית ביותר שהיה לי בFPS הי פעם
כי זה לא מדויק מידי כמו עכבר ולא מתסכל מידי כמו גימפאד
ויש את הרטט ואת האנלוגית וטריגר וביחד זה שליטה מצוינת למשחקים כאלו
אם תנסה תבין
GTA4 לא עשה לי בעיות זה שהוא עשה בעיות לאחרים אין לי מה להגיד כי לא קרה לי
ואם אתה מתכוון ההפך ומדבר על גרפיקה חזקה אז הגרפיקה במשחק מספיקה לי לגמרי
יש לו בעיות ויתרונות ולדעתי האישית הוא משחק של 85
קריסיס -שניהם מחורבנים
הרבה הבטחות אבל בפועל דברים לא פעלו טוב
צודק לגמרי.
אני שכחתי לגמרי מהמשחק הזה ואם הוא היה ברשימה לא הייתי שוכח
קשה לי מאוד לבחור בין DEAD SPACE לבין MASS EFFECT..
שניהם טובים אבל סגנונות שונים.
אולי הייתי בוחר ב MASS EFFECT כי המשחק יותר עמוק ויותר ארוך ושיחקתי בו פעמיים...
נכון MASS EFFECT! אחלה של דבר! הייתי מביא לו מקום שני
ME ראשון לדעתי.
שני זה FO 3.
לצערי בגלל הגיטרה החדשה, המגבר והאפקטים לא יצא לי לשחק בכלום השנה כי אין כסף אבל חסכתי למשחק אחד ויחיד שאני לא מפסיק לשחק בו.
L4D
משחק מאוד איכותי !! אני מאוד אהבתי, אולי באמת מגיע לו...
למרות שהגרפיקה והסאונד שלו לא משהו, אבל השליטה ממש טובה כזאת מדוייקת והוא רץ פשט מעולה על מחשבים בינוניים !
לקרירין, בחייאת, התחלת לשחק עם צ'יטים ופאתום המשחק הפך ליותר כיף ? אחרי המשפט הזה פשוט הפסקתי לקרוא.
כי אתה קורא רק את מה שאתה רוצה
שהתחלתי לשחק שיחקתי אם עכבר ומקלדת המשחק התחיל מצוין אבל מהר מאוד שיעמם לי את התחת
אז ניסיתי גימפאד 360 אבל זה היה מתסכל כי רמת הקושי הייתה גבוה מידי ככה
ואז ישתמשתי בטרינר לשדרוגים וטונות כסף ופתאום לשחק אם גימפאד היה כיף כי זה גם שמר על האתגר
גם יש את הדברים בגימפאד כמו רטט ואנלוגית וטריגר שזה היה כיף לשחק ככה
זה הכל
אבל אתה רוצה להגיד לי שהמשחק לא חוזר על עצמו הרבה ?
מקומות \אויבים \מישחקיות זה אומנם לא מסריח ברמות של דום 3 אבל בכל זאת בגלל המחזור אני לא חושב שלמשחק מגיע יותר מציון 70
צריך לא לשכוח שהוא גם קצר ובלי מולטי
הוא לא קצר.
גם סוניק בלי מולטי, גם זלדה גם בלי מולטי...
וכן, לפי דעתי הוא לא ממחזר את עצמו, דבר ראשון יש אוייבים חדשים מידי פעם, אתה יכול לשדרג את עצמך,
יש את הקטעים בלי הכוח משיכה\בלי החמצן, ויש עוד הרבה צדדים למשחק הזה, כך שאותי, הוא לא שיעמם אפילו לא דקה.
משחקי זלדה לרוב לוקחים עשרות שעות משחק
במיוחד זלדה TP ככה שזה לא בעיה
בעניין סוניק כתבתי לו ביקורת לא מזמן והיא לא בדיוק מציגה אותו באור טוב
מבחינתי חוץ ממשחקי סוניק 2D שיכלתה לחרוש אליהם הרבה אחרי שסימתה את המשחק
כל משחק ומשחק סוניק 3D ששיחקתי היה מאכזב
