עכבר ומקלדת גיימינג מה עוזר?
מה עושה G5 לאומת עכבר רגיל?
שמעתי יותר דיוק אבל דיוק זה לא אך אתה מזיז את היד ואתה מכוון?
במה זה עוזר?
למשל אני קניתי Razer DeathAdder [אתמול הגיע]
ויש הבדל משמעותי בין עכבר פשוט לזה.
למרות שאני צריך להתרגל במשחקי רשת לרגישות שלו
אבל בהרבה יותר קל לצלוף -לראש :lol: .
וגם לנוחות אני חושב שצריך להתרגל.
הכוונה לדיוק - שהעכבר יותר רגיש לתזוזה שלך ולכן אתה יותר מהיר ומדויק.
מה גם שאתה מתכנת בדיוק את הרגישות המתאימה לך.
תראה...
מקלדת גיימינג
לדוגמא G15
היא נוחה
היא מלא פיצ'רים , תאורת אותיות , מסך LCD , צורה נוחה , מלא מלא מקשים וכדומה..
וחוץ מזה שהיא נורא נורא יפה..
יותר כייף ונוח לך לשחק גם
בקשר לעכבר , אתה בטח אומר ''האא הסמן זז גם עם עכבר של 30 שקל''
אתה שואל מה ההבדל?
מילים לא יסבירו לדעתי כי גם לי הייה כל הזמן עכברים ג'נריים עד ששמתי את ידי לפני חודש על MX518 ששילמתי עליו 300 שקל!
לך תקנה את הG5 או MX518 ...
שים עליו את היד , שחק איתו משחק או שניים
ותבין למה שילמת עליו 180 שקלים (ביכלל לא יקר)
תראה איזה נוחות , איזה דיוק , איזה כייף לגעת בעכבר ..
למה שילמת 300 שח?אם העכבר עולה 180 שח +/- .
עד שלא שמים את היד על העכבר איאפשר להסביר זאת במילים.
יש מכונית ב30 אלף שח ומכונית ב150 אלף שח - שנהם נוסעים ואז? אין הבדל?
בטח שיש הבדל!!
ולי יש את הגירסא של ASUS ..
קניתי אותה מאדם פ]רטי , ולא ניתן להשיג את העכבר הזה בחנויות
לכןשילמתי 300 :-\
עכברים יותר משמעותיים ממקלדות בנוגע למשחקים.
רמת הדיוק, גמישות ה dpi והאחיזה חשובים,
אבל תמיד נחמד שיש גם G15 שהיא מקלדת
מאוד נוחה עם אפשרויות מקרו .
בואו שנהיה נעצור על העכברים למשחקים.
עכבר למשחק יש חייה כזאת באמת מרגישים הבדל משמעותי בו וגם ברוב עכברי משחק באים אם דיוק יותר טוב אפשרות להוספת משקולות אורך חיים ארוך וכו'.
לגבי מקלדות רוב הגיימרים האמיתיים ולא פלצנים שלא מבינים דבר בעניין יגידו לך שאין חייה כזאת. ואני הסביר את עצמי מקלדת שעולה 500 ש"ח וכתוב עליה שהיא גיימינג זה לא אומר עליה כלום, ויכול מאוד להיות שהיא תהיה מאוד לא נוחה
(אין לי כזאת אבל אין לי בעיה לנחש)במקרה הגרוע או במקרה הטוב (אני מנחש ש..) אתה פשוט לא תשתמש לא במקרו לא בתאורה שלה
ולא במסך שיש בG15.
הצעה שלי לעכבר שהוא מאוד נוח ולא יקר ואני אישית מעדיף אותו על הG9 שזה עכבר פיצי ולא נוח משום מה זה העכבר שאני משתמש בו כבר הרבה מאוד זמן.
זהו העכבר G5 של לוגיטק, הוא נורא חלק בתזוזה אתה יכול לשנות את רמת הDPI שלו מ 200-2000 חיישן ליזר וכמובן 9 כפרטורים.
מאוד נוח לגבי מקלדות אם אתה רוצה בכל מקרה מקלדת לגיימינג אני ממליץ לך על מקלדות תוספת כמו ביילקין או וולףסטיין שהראשונה היא מקלדת עם איזה 30 כפתורים מעמד ליד מתכוון וכו', והשניה מקלדת יותר פשוט אבל פשוט עגולה שמתאימה יותר למשחקים שוטים.
ולא במסך שיש בG15.
לי אישית יש את העכבר לוג'יטק G5
הייתרון שאני רוצה אצלו זה הדיוק, והנוחות שזה אומר גם אחיזה טובה וכך שהוא מחליק לו בכרות על המשטח.
המקלדת שלי היא מקלדת שחורה מעט ישנה ומה שנקרא OLD SCHOOL של IBM מבין כל המקלדות הפשוטות בחרתי בה,
המקשים בולטים בצורה נוחה.
באמת שאני לא מחפש יותר מזה, על מקרו אני יכול לוותר אני לא אמות בלי זה.
בסך הכל חויית הגימינג שלי, אני הייתי מגדי אותה דיי משובחת, לא חסר לי כלום ואני לא רואה מקום משמעותי לשיפור
אתה משחק במשחקים מ 95... ::)
לפי דעתי אם גיימר באמת מחשיב את עצמו גיימר, הוא יכול לשחק גם עם מקלדת ועכבר זולים...
תאמינו לי לא חייב מקלדת או עכבר של גיימרים, אפשר לקנות אחלה מקלדת לא זולה כל כך ולא יקרה כל כך, הסט של מייקרוסופט המולטימדיה פשוט מעולים גם למשחקים וגם להכול... עולים רק 120 ש"ח העכבר והמקלדת, אם מישהו חושב שאני לא צודק שיגיב.
אתה צודק אבל יש כאלה שאוהבים להתפנק.
מה רע? :)
יש לי את המיקרוסופט "1000" ב120 שקל וזה עושה לי בעיות במשחקים. לדוגמא בפייר קומבאט אי אפשר ללחוץ קדימה רצוף, כל כמה זמן המקלדת מאבדת קשר או משהו ואתה נתקע במקום.
מצד שני יכול להיות שזו רק תקלה במקלדת שלי.
זה כבר משהו אחר, זה לא בעיה בדגם עצמו, זה ספציפית למקלדת הזאת...
תגיד שהיא לא עובדת כראוי בחנות שקנית אותה ויחליפו לך.
מה רע? :)
תן לי לנחש אממ מי אוהב להתפנק ;D
בעיקרון אתה צודק העכבר זה העיקר למשחקים.
