שאלה האם לוח האם שלי תומך בזיכרון ומה הזכרון שהכי מתאים לי?
שלום יש לי לוח אם של GIGABYTE GA-945P-S3 .. רציתי לשאול אם תהיה תמיכה בזיכרון הזה : http://zap.co.il/model.aspx?modelid=717003
ואם כדאי אולי לקחת זיכרון אחר יותר טוב ? יש לי כבר זיכרון של 1GB במחשב במהירות 667 MHZ ..
תודה לעוזרים :)
*אני בת
תודה.. אבל בטוח 100% שזה תומך? כי הסתכלתי במה שהלוח אם שלי תומך (GA-945P-S3) http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-945p-s3.pdf
ולא רשום שם 2GB.. אבל בכל זאת זה יתמוך?? ועוד שאלה.. עדיף לקנות 1GB X 2 או 2GB?
__________________
ערכי בבקשה את כותרת הדיון בהתאם לחוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=366877.0
בנוגע לשאלות שלך-
זה יהיה עדיף שכן זה זול יותר:
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=483409
אם את תוהה לגבי המהירות, אז זה בסדר, הזיכרון יפעל במהירות 667 מגהרץ שכן היא הכי גבוהה שהלוח מאפשר.
ולגבי 2 סטיקים של 1GB לעומת סטיק בודד של 2GB. היתרון הוא של 2 סטיקים מבחינת טכנולוגיית Dual Channel שתאורטית מכפילה את התעבורה מהזיכרונות שממוקמים בבנקים לערוצים כפולים אל בקר הזיכרון. אבל בפועל תוספת הביצועים של DC היא אינה משמעותית. אם תקני 2 מודולים של 1GB ולמרות זאת ישאר לך מקום בלוח לשדרוג עתידי, ואכן את מעוניינת בשדרוג עתידי.. וגם אין הבדל של יותר מכמה שקלים בין 2X1GB ל-1X2GB, אז תלכי על זה. אחרת, קחי 1X2GB.
תודה לך אבל אני לא בטוחה שהבנתי אותך.. האם לוח האם שלי תומך בסטיק אחד של 2GB? כי הרי לא רשום שהוא תומך =\
ברשימת הזיכרונות הנתמכים (אלו לא כל הזיכרונות הנתמכים, אלא רק כאלו שעברו בדיקה, ומן הסתם שהם לא יכולים לבדוק את כל הזיכרונות הקיימים, שכן זהו בזבוז זמן) ישנו זיכרון 2GB בין היתר.. לא בדקתי לעומק, אבל דפדפתי במהירות וראיתי אחד. זה מספיק, וכן גם לא מצויין אחרת. (לא מצוין נפח מקסימלי של סטיק בודד אלא כמות כוללת של כל הסטיקים)
תודה.. אני גם ראיתי 2GB תומך אבל בחבילה של 1GB X 2 ... יש דרך לברר את זה בוודאות?[br]פורסם בתאריך: 16.01.2009 בשעה 15:58:02
זה בסדר מצאתי שזה תומך עד 1GB לכל סלוט =\ תודה לעוזרים בכל מקרה
