שאלה| OC ל-E8400 למה לא מראה לי את האוברקלוק במערכת הפעלה?
שלום , עשיתי לאחרונה OC ל-E8400 אבל הוא לא מראה לי במערכת הפעלה שישנו אוברקלוק
ולאחר עשיתי OC ל-E8400 נכנסתי לביוס כדי לאמת שלא אבד , עשיתי ל3.6 עכשיו אני רואה בביוס שזה 3.6 ובתוכנה Cpu-Z אני רואה שזה 3600Mhz אבל רק במאמץ כלומר שפועל משחק או סרט HD , אין לי בעיה של קירור.
שאלה 1 : למה הוא לא מראה לי את האוברקלוק במערכת הפעלה?
שאלה 2 : למה הוא מראה לי את האוברקלוק בתוכנה , רק במאמץ של המעבד?
מה הבעיה ? בגלל שהEIST מופעל אז המעבד מוריד את המכפלה שלו..ולכן את ה "תראה" את הOC רק במאמץ..
מזה EIST? יש מצב שבאסוס קוראים לזה CGI? או איפה אפשר לבטל את זה ? אם אפשר.
ובמצב בטוח זה כן מראה לי את האוברקלוק רק בווינדוס זה לא מראה לי.
לקוח מהסטיקי של פורום מעבדים..
1.7 מהן הטכנולוגיות C1E ו-EIST ומהם ההבדלים בניהן?
הפונקציה C1E מורידה את מהירות השעון של המעבד ע"י הורדת המכפלה לערך המינימלי שלה, ואז מורידה גם את המתח על מנת לשמור על יציבות.
פונקצית EIST מאוד דומה ל-Cool'n'Quiet של AMD. כאן באופן דינמי תעלה ותרד מהירות השעון של המעבד לפי רמת השימוש בו מהתדר המינימלי ועד לתדר הנורמלי שלו - וכנ"ל לגבי מתח.
במידה ומבצעים אוברקלוק, ביטול האופציות הנ"ל יכול להועיל ביציבות המערכת, אך זה כל עוד מדובר באוברקלוק מתקדם ולא בינוני. כי כשעושים אוברקלוק בינוני הפונקציות הללו אינן מפריעות ליציבות המערכת וכדאי להשאיר אותן פועלות למען צריכת חשמל נמוכה יותר. מומלץ לקרוא גם את סעיף 2.1 (מעבדים).
מקור (ומידע נוסף):
וC.G.I בלוחות האם של ASUS קשור לתקשורת בין שני כרטיסי מסךל במערך CF..אין לזה קשר למעבד..
