DDR VS DDR2
אני עושה בדיקה במשך זמן של שנה בערך והגעתי למסקנה שמערכת מבוססת DDR ללא OC נותנת ביצועים שולחן עבודה הרבה יותר איכותי מ DDR2
זה נשמע לא הגיוני נכון ? DDR2-800 מול DDR400 ? אבל זאת עובדה .
אני אישית לא יודע איך להסביר את זה ... ממש מטורף הקטע .
אבל כל מערכת עם DDR עבדה בביצועי שולחן עבודה : אינטרנט , אופיס , מוזיקה ... הרבה יותר טוב ויציב .
זאת בדיקה שביצעתי במשך שנה : DDR533 , DDR667 , DDR800 ... , DDR400
על הנייר DDR2 קריר יותר ומהיר יותר אבל בפועל ללא OC המערכת עם ה DDR הייתה יציבה ואיכותית יותר .
דרך אגב יש לי חבר שעובד בחברת IBM שלא האמין לי וצחק והוא במשך כמה חודשים עשה איתי את הבדיקה וראה שאני צודק המחשב היותר יציב ונוח לעבודה היה עם ה DDR !!!
תבדקו גם אתם קחו מערכת זהה אותו מעבד אותו לוח וכו' שתומך DDR ו DDR2 ותראו שעם DDR המערכת יותר יציבה .
דרך אגב לא תמיד לקחתי מערכות זהות גם לוחות לא תואמים DDR / DDR2 וה DDR יצא יציב יותר ואיכותי לעבודה משרדית .
למה בדיוק אין לי מושג אבל בדקתי את זה במשך שנה
איזה משועמם! :sleep:
orengore2, אם אין לך משהו לתרום לדיון אז אתה מתבקש שלא להגיב, הודעה כזו היא ספאם ועוברת על חוקי הפורום.
אנא קרא את חוקי הפורום והמנע מלעבר עליהם שוב בעתיד:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=301391.0
פותח הת'רד, למה אתה מתכוון בידיוק יותר יציבה ויותר איכותית?
יש לי מחשב עם זיכרון DDR2 והוא יציב, כלומר הוא לא נתקע, נכבה, קופא אף פעם.
ואם יש קפיאות, ריסטים ותקלות שכאלו אז ישנה בעיה במערכת, וזה לא קשור לסוג הזיכרון.
יציבות זה אומר זמן תגובה של התוכנות OFFICE , אינטרנט , MP ..תופעות כמו "דף לא מגיב " למשך שניה או טעינה של הדף כמעט ולא היו ..
" קריסות " של הדפדפן ... ועבודה משרדית רציפה .
החלקים של המערכות נבדקו בצורה מושלמת דרך כל התוכנות בדיקה ויצאו תקינים אם זה כרטיס מסך , זיכרון , כונן קשיח , מעבד .
המערכות הפעלה היו אחרי פירמוט וכללו אנטי וירוס בלבד + אופיס .
ביצענו את הבדיקה על עשרות מחשבים חדשים , ושוב אני מציין ומדגיש לא ביצענו OC !!! עבודה משרדית רגילה .
ובכן.. לי אין שום בעיות במחשב עם DDR2.
לא אמרתי לרגע ש DDR2 זה כישלון טוטאלי הוא פשוט מציג ביצועים נמוכים יותר בכל מה שקשור לביצועים של שולחן עבודה מה DDR1
ושוב אין לי מושג למה ?
על פניו DDR2 קריר יותר ומהיר יותר ומצויין ל OC .
אני חושב שזה בעיה של תוכנה, לא בהכרח חומרה.
ולפעמים ישנה בעיה של תאימות רכיבים וזה יכול ליצור בעיות.
לי גם אין שום בעיה עם DDR2, המחשב טפו טפו, מאתחל אותו פעם בשבועיים.
בעיה של תוכנה יכולה להיות עם מחשב אחד אבל לא עשרות , החלקים נבדקו עם כל התוכנות שיש בשוק ונמצאו תקינים .
מערכת הפעלה + דרייברים + אנטי וירוס + FIRE WALL בסיסי ווינדוס + אופיס זהו !
בכל המערכות עם ה DDR2 היו אותם תופעות DELAY .
לא יכול להיות שבעשרות מחשבים יש בעיה של תאימות
תוכיח :xyxthumbs:
