שאלה לגבי הקירור של הכרטיס מסך שברשותי
יש ברשותי כרטיס מסך מדגם Palit ATI Radeon HD 4850
עכשיו יש לי שאלה קטנה לגבי הFAN SPEED שלו בתוכנת GPU-Z כתוב שהFAN SPEED שלו הוא 6% העם זה צריך ליות ככה?!
*מתנצל על שגיאות הכתיב
תבדוק עם RIVA TUNER על כמה RPM הוא נמצא..
התקנתי את התוכנה אבל אני לא מבין בא, אז אולי יש תוכנה אחרת המאפשרת לבדוק את זה ?
אתה יכול לתת טמפ במאמץ ?
בנתיים זה ניראה בסדר גמור...
תן במאמץ ותוך כדי תשמע באוזן יכל להיות שהמאורר מוגדר אוטומטי..
פתח את התוכנה ותיגש לאיקון כמו שמצויין בתמונה..שם אתה תראה את הRPM ושאר הטמפ'/תדרים של הכרטיס מסך..
טוב זה מה שהתוכנה מרעה לי ואני חושב שאין שהם כלום שקשור לRPM
בדקתי והטמפ במאמץ הוא 43-44 מעלות עכשיו לגבי עם הוא מוגדר אוטמטית יש לי שני מאוררים של ZALMAN במחשב אחד מקדימה ואחת מאחורה ועם קצת מרעישים כי עם עובדים אל 1800 PRM אז קצת קשה לישמוע איזה רעש עושה הכרטיס עצמו
3 המוניטורים לפני האחרון מראים טמפ' של מעבדי ההצללה/ליבה/זיכרון או סביבה..
לא כזה מסובך..
תריץ בדיקה עם תוכנת מאמץ כאשר המוניטור הנ"ל פתוח..ותראה מה הטמפ' המקסימלית..
אחרי בדיקה ב3DMARK06 הטמפ' המקסימלית הייתה 48с מעלות
המאוורר על 6% כי הוא על מצב אוטומט, הכרטיס מאוד קריר אז אין למאוורר סיבה לעלות בסל"ד... שיהיה חם יותר אתה כניראה תיראה שהוא יותר מ 6%, בכל מקרה הטמפרטורה שלך יותר ממצויינת... :xyxthumbs:
יש לי כרטיס כמו שלך, והמאוורר באמת עומד על 6%, הוא מתחיל לעלות רק כשהכרטיס מגיע ל60 מעלות.
אם אתה רוצה באמת לבדוק את זה\לוודא שהכרטיס עובד יציב (בניגוד לכרטיס שלי שאני שולח אותו לחברה בחזרה) תוריד תכנה בשם FURMARK מפה: http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur, שהיא מאמצת את האמא של הכרטיס (תשים על STABILITY TEST) ותן לה איזה 10-15 דקות ואתה תראה שהטמפרטורה תגיע לאיזור ה63 מעלות (ככה זה היה אצלי לפחות) ואז אתה תשמע את המאוורר מעלה סל"ד.
אתה יכול גם במקביל להריץ GPUZ ולבדוק בלוג שהסל"ד באמת עולה.
האמת שהיתי שמח אם תריץ את התכנה הזאת ותגיד אם קופצת לך הודעת GPU RECOVER כמו שלי קורה בד"כ אחרי 10 דקות(אצלי הכרטיס ככל הנראה דפוק).
הנה SHOT מהתכנה, את הרזולוציה תשים לפי מה שמתאים לך:
בהצלחה
מה בדיוק קרה לכרטיס מסך שלך ?! וכן בסביבות ה60 מעלות זה עולה לי ל15 אחוז
ועוד שאלה האם זה בסדר לעלות את הכרטיס מסך ל60 מעלות ?!
אצלי קופצת הודעה של VPU RECOVER שהיא אמורה למנוע תקיעה של המחשב ע"י סוג של איתחול לכרטיס מסך, אם זה לא קרה לך אז זה אומר שהכל אצלך בסדר...
לכרטיס אין בעיה להיות ב-60 מעלות, הוא מתוכנן לעבוד על קצת יותר מ-100 אם אני זוכר נכון.
כמה זמן הרצת את ה-FURMARK?
אתה יכול גם להריץ 3DMARK06 ולהגיד כמה קיבל הכרטיס שלך? (אני רוצה להשוות לכרטיס שלי)
ATI TOOLS היא אחלה תוכנה לניטור מהירות כ.המסך. :cool2:
טוב הפעלתי את התוכנה FurMark בסביבות ה 9 דקות (קצת פחדתי להמשיך חח)
הכרטיס מסך אלה ל69-70 מעלות וזהו ככה הוא עבד אל אותה טאמפ בארך 9 דקות אז זה בסדר ?!
תמונה:
תמונה:
אין שום בעיה אם הטמפ' הזאת... ניסית כבר להריץ 3DMARK?
