שאלה | עידכון BIOS לוח-אם GA945P-S3
שלום לכולם,
ברשותי לוח אם של חברת GIGABYTE מדגם GA945P-S3 REV:A2
הנני מעוניין לעשות OC למעבד(E6300), אך לפי מה שאני רואה הלוח לא ממש נותן לי לעשות את זה עם הגירסא הקיימת, לכן הורדתי את העידכון ל BIOS הדרוש מהאתר של GIGABYTE.
השאלה היא האם יש דרך לעדכן את ה BIOS דרך WINDOWS ? או חובה דרך MS-DOS ?
תודה לעוזרים.
אפשר גם דרך הביוס וגם דרך דוס,
מה זאת אומרת לא נותן לך לעשות OC ? בלוחות ג'יגה בייט צריך להכנס לאפשרויות מתקדמות עלידי לחיצה על CTRL+F1 במסך הראשי של הביוס... עשית את זה?
עידכון קטן, הצלחתי לעשות לו OC, הגעתי למקס, FSB של 295..
האם ע"י לשדרג את ה BIOS אוכל להגיע לתוצאות יותר גבוהות? משמעותית ?
קשה להאמין, הלוחות האלה לא בנויים לOC.
Ctrl + F1 פותח את האפשרויות לשינוי ערכי הזיכרונות, תזמונים וכדומה.. אין שם אפשרות לבצע אוברקלוק.
דיברתי בכללי על לוחות ג'יגה בייט ולא על הדגם הספציפי שאני לא מכיר :xyxthumbs:
גם אצלי זה ככה (P35DS3L),
ואני לא מכיר לוח של ג'יגהבייט שבו שילוב המקשים הנ"ל נותן אפשרויות OC.
אני יכול לאשר שרק אחרי שלוחצים CTRL + F1 הוא נותן לעשות אוברקלוק. בלוח הספציפי הזה.
(האופציה פתוחה גם לפני, הוא שומר אותם אחרי פוסט)
שמח ללמוד אחרת. Lanzar, קבל את התנצלותי (;
אם כי אני באמת חושב שהתבלבלתי, שכן בתפריט ה-OC (במידה וכבר קיים) נפתחות אופציות נוספות. לא?
לא שאי פעם ניסיתי, הם תמיד היו פתוחות אצלי, תחת תגית ה M.I.T
אז אולי צדקתי אחרי הכל
בכל אופן זה לא משנה.
עדכון ביוס בגלל אוברקלוק שאינו מספק?
אתה בטוח שאתה מוגבל לחלוטין ואין לך שום אפשרות להתקדם הלאה? חשבת על פתיחת דיון בפורום אוברקלוקינג וקירור בנושא?
בעיקרון אני לא רוצה לגעת במתחים, אז גם לא נראה לי שיש משהו שיכול לעזור חוץ מזה, הלוח באמת לא נודע כאחד שנותן אפשרויות OC מרובות..
אבל כן אני בטוח שזה המקסימום כרגע, וראיתי ש GIGABYTE הוציאו ב 2007 עידכון BIOS ללוח אם שלי שכל התכלית שלו היה OC, לפחות לפי מה שהם רשמו.
בגלל זה החלטתי לשאול כאן, בטוח יש פה אנשים עם ניסיון בלוח הזה
