התלבטות בין 2 מעבדי 4 ליבות.
החלטתי ללכת על 4 ליבות ולא על 2 ליבות, וכעת אני מתלבט בין 2 המעבדים הבאים, אשר מחירם לא רחוק אחד מהשני.
Core 2 Quad Q6600, 1066MHz, s775, 8MB, Clock Speed 2.4 GHz
או
Core 2 Quad Q8200, 1333MHz, s775, 4MB, Clock Speed 2.33 GHz
ל-Q6600 יש יתרון בגודל קאש וב-CPU,
ול-Q8200 יש יתרון במהירות ה-BUS.
הלוח אם והזיכרון שאני מעוניין לרכוש יחד איתו הוא
P5Q s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1200, PCI-E, HDAudio
DDR II 1066Mhz - Life Time Warranty 2x2GB OCZ Reaper HPC Edition Dual Channel
אציין שאיני משתמש במשחקי מחשב, אלא בתוכנות סימולציה, ומפעיל מס' תוכנות בו זמנית.
תודה רבה.
Q6600 בעל מעט יותר ביצועים..
בנוגע לזיכרון (לא ששאלת).. עדיף לך לקחת משהו זול יותר. ישנם קיטים (ערכה) של 4GB ב-250ש"ח.. משתלם ביותר.
תודה על התשובה.
לא כל כך הבנתי, אתה אומר שה- Q6600 הוא ביצועים טובים יותר מה-Q8200, אך לא בהרבה?
מה ההבדל בין קיט של 4GB לבין הזיכרון המוצע בחנויות?
מאיפה ניתן להשיג אותו?
תודה רבה.
כן, הQ6600 טיפה יותר חזק, ועדיף לOC.
למשתמש הממוצע שלא עושה OC יתאים הזיכרון הכי זול שיש, בנפח כמה שיותר גדול. התיזמונים והתדר לא משנים, כל עוד הם בגדר הממוצע (CL5 ו800MHZ זה אחלה, וזול).
נראה לי שכתוב על זה בסטיקי זכרונות... תציץ שם.
הזיכרון שרשמת בהודעה הראשונה שלך, זה קיט של 4GB.
קיט = ערכה. הכוונה שזה לא זיכרון בודד, כלומר מודול בודד של 1/2/4GB, אלא 2 מודולים כשכל אחד 2GB (במקרה של 4GB, או 3 מודולים במקרה של פלטפורמת I7)
תודה רבה לכם.
מדוע אם כן ה-Q8200 עולה יותר מה-Q6600 אם הוא בעל ביצועים פחות טובים?
שאלה נוספת שרציתי לשאול בבקשה.
ללוח אם הזה אין כרטיס מסך מובנה (אלא רק כרטיס קול ורשת מובנים).
תוכלו בבקשה להמליץ לי על לוח אם שאינו יורד ברמתו מהנוכחי (שווה לו או טוב יותר), אך בעל כרטיס מסך מובנה?
תודה!
אם אני לא טועה המכפלה של ה Q8200 גבוהה יותר ותדר הבאס נמוך יותר .
כך שאפשר להגיע ל OC יותר טוב מה Q6600 .
בנוסף הQ8200 יותר ''חדש'' מהQ6600
הQ6600 בטכנולוגיה של 65 ננומטר
ואילו הQ8200 הוא עם 45 ננומטר
לכן מן הסתם יותר יקר..
בגדול כמו שנאמר הQ6600 בלי לחשוב פעמיים!
תודה רבה לכולם!
בנוגע ללוח אם, אתם מכירים לוח אם שאינו יורד ברמתו מ-
ומכיל כרטיס מסך מובנה?
תודה!
למה אתה צריך כרטיס מסך על הלוח ?
אתה משתמש בסימולציות לא ?
אתה מדבר על הP5Q-EM ?
אולי יהיה לך כדאי ללכת על ה PHENOM 9950 , אני חושב שיניב לך ביצועים יותר טובים בעבודה עם ריבוי ליבות .
זה הפוך.
לרוב הQ6600 גם טוב יותר מה9950... לא הייתי לוקח את הAMD, צריכת החשמל שלו גבוהה והביצועים לא בשמיים.
