צריבה של 780 ו-825 מגה.
יש לי קבצים של 780 ו-825 (זה משחק) ואני לא מצליח לצרוב את זה בנרו עם דיסק של 780 מגה.
מישהו יכול להגיד לי איך אני עושה את זה?
בנירו תכנס לאפשרויות מתקדמות ל-OVERBURN תקרא שם הכל , ותסמן V.
What if my drive doesn't work? There are a number of things to check:
· Make double sure you have a compatible drive
· Make sure you have the latest firmware
· Make sure you have compatible software
· Make sure you have selected "overburn" mode in the options
· Make sure you are using DAO (Disc-at-once) mode
· Make sure you have set the maximum capacity of the disc to the highest setting
· Make sure you have selected "No multisession"
· If burning audio, make sure you have selected "Audio CD" format.
Selecting "Data" format and burning WAV files may not work
· Try writing at different speeds - some drives will only work on a particular speed.
Slower is not necessarily better - some writers will write at 8x, but not at 4x, and not at 12x.
צרבתי דיסקים והם עובדים בסדר אבל רק בכונן של הצורב עצמו. יש לי כונן נוסף, DVD שמשמש גם כCDROM רגיל, והוא לא מזהה את הדיסקים שצרבתי בOVERBURN.
יש דרך לתקן את זה? יש תוסף שאפשר להתקין או משהו?
אולי עידכון קושחה יסדר את זה
הבא שיגיב להודעה של Wolfboy ואף הוא בעצמו, הודעתו אלו ימחקו מיידית. אם אתה מעוניין לקבל עזרה, פתח ת'רד משלך. תודה. :)
