אובר קלוק למעבד E6750, ב-3544 הוא קורס
אחלה, עוד כמה דקות אני חוזר לעדכן[br]פורסם בתאריך: 16.01.2009 בשעה 00:53:13
טוב שמע זה משהו מטורף!
יצא לי 15.859
אז זה עדיין משהו בראש שלי?
  • תגובות 43
  • צפיות 2.3k
חח..או קי..ומלבד הOC לא שינת כלום כן ? זאת אומרת תדרים/מתח וזהו ?
כן
לא שניתי כלום!
או קי..ומבחינת תדר זיכרון וכו..מה ההבדל ?
על כל מקרה..אם איך שזה נראה עכשיו...זה כבר בחירה שלך ..או BOOT של 50 שניות..או OC למערכת... ;D :xyxthumbs:
עכשיו התדר של הזיכרון הוא 1066 למרות שבביוס רשום 666. למה זה ככה?
אבל בלי שום קשר למה זה קורה?
איך אני יכול לדעת באמת מתי יש לי ביצועים יותר טובים? יש דרך לבדוק את זה?
אתה יכול לבדוק עם super_pi
תריץ אותה בלי האו.סי ותראה בכמה שניות היא עושה את הבדיקה של 1MB
אחר כך עם הפרופיל של האו.סי תריץ אותה ותראה שמהירות השתפרה..
בכל אופן כדי לדעת בטוח מה מגביל אותך אתה תצטרך לבדוק את האו.סי שלב אחרי שלב
זאת אומרת לבדוק מה המגבלה של הלוח,מה המגבלה של הזכרונות,ומה המגבלה של המעבד
כמובן שזה יקח לך הרבה יותר זמן אבל ככה תוכל להצביע בדיוק על מה מגביל אותך
הנה מדריך טוב..
המדריך נכתב למעבדי א.מ.ד אבל זה לא משנה
תתחיל משלב 4 כי את השאר אתה כבר מבין
http://www.overclock.net/amd-general/307316-offical-overclocking-guide-amd-socket-am2.html
לפני הכל, מתי אני יודע מתי בדיוק המגבלה שלי בלוח, בזכרונות או במעבד.
חוץ מזה אני התחלתי לעבוד עם מדריך שהוא מודרך בדיוק עם סוג מעבד כמו שלי ולוח כמו שלי
זה המדריך.
http://www.zero-f.co.il/showthread.php?t=11191
taotao אם אסור לפרסם את המדריך אז אני מבקש למחוק אותו.
אין מניעה לפרסם מדריכים שונים...ידע זה לא משהו רע (כל עוד זה לא פירסומת).. ;D
על כל מקרה לגבי הזיכרון..אתה בטוח שמוגדר לך בביוס 666 ? תעלה תמונות מלשונית הMEMORY של CPU-Z..
לגבי המגבלות..אין קו קבוע..זה משתנה ממערכת למרעכת..ובגדול ברגע שיש חוסר יציבות מתחילים לבדוק את הרכיבים שציינת..
וכך יודעים מה מגביל..
רשום לי DRAM Frequency 443.0 MHz
שזה בתחלס 886 התבלבלתי קודם בקשר לזכרונות.
איך בדיוק אני אמור להתחיל לבדוק את הרכיבים?
להתחיל להעלות להם מתח לאת לאת לכל אחד עד שהכל מתחיל להתייצב? זאת השיטה?
או קי עכשיו זה מסתדר..אז תבדוק איזה מחלק יש לך על מנת להגיע לתדר הכי קרוב ל1066 במצב שלך כרגע..
לגבי הרכיבים..לא חסר..ללוח האם אתה יכול להוריד את המכפלה למעבד ולעלות את הבאס..ככה תדע מה הMAX באס האפשרי..
כנ"ל לגבי זיכרונות... למעבד זה בדיוק ההפך..אחרי שאתה יודע את הבאס המקסימלי..אתה יכול לנסות להגיע אליו ולייצב את המעבד..
בין היתר תהליך שידרוש ממך..גם שינוי מתחים לNB/FSB וכו..
וואי וואי בלבלת אותי עכשיו.
בוא נעשה סדר קטנטן.
כרגע CPU CLOCK RATIO על X8
CPU HOST FREQUENCY על 443
SYSTEM MEMORY MULTIPLIER SPD על 2.00 ככה שהתדר של הזיכרונות יוצא על 886
מתח של המעבד הוא 1.35
מתח של הגשר הצפוני הוא על +0.2
מתח של הגשר הדרומי הוא על +0.2
מה זאת אומרת להוריד את המכפלה של הלוח אם? איך נקראת ההגדרה הזאת?
עכשיו הבקשה שלי אלייך היא שתדבר איתי במונחים האלה שציינתי שכתובים בדיוק כמו בביוס.
מונחים בשפה אחרת אני לא כל כך מכיר ולא רוצה שהם יבלבלו אותי.
כמו כן מצטער על הבורות..
תודה רבה לך על התמיכה.
אתה לא מוריד מכפלה ללוח אם אלה למעבד..
הכוונה הייתה שבעזרת זה שתוריד מכפלה (CPU CLOCK RATIO) תוכל לעלות את תדר הבאס (CPU HOST FREQUENCY) בלי לעבור את התדר המקורי של המעבד (וגם אם כן אז בקצת)..ככה אתה יודע שהמעבד הוא לא זה שמגביל אותך..ונשאר רק הזיכרון או המעבד..
אתה מנסה ליצב את המערכת על ידי מתחים/מחלקים (SPD) ורואה לאן היזכרונות/לוח אם מסוגלים להגיע..
לאחר מכן אתה ניגש למעבד..מעלה את המכפלה וידוע נגיד שעד באס X הלוח אם+הזיכרון "סוחבים"..
מה שמגביל אותך זה הלוח.... יש לך את הדגם ds3l שפחות מיועד ל-OC אני עם ה-ds3 הגעתי ל-3.6 על קירור סטוק וזיכרונות 800 פשוטים
כמה מתח נתת לגשרים?
