אובר קלוק למעבד E6750, ב-3544 הוא קורס
ערב טוב.
ביצעתי אובר קלוק למעבד שלי E6750 הגעתי איתו ל-3.38 מבלי לעלות לו מחת פרט לכך שהעלתי מתח מראש רק לזכרונות +0.3 שבסוף זה יוצא 2.1 מאחר שבמקור הלוח נותן 1.8.
הלוח אם שלי הוא GA-P35-DS3L
הזכרונות הם OCZ 1X2G 1066MHZ גרסת Reaper HPC
ה-SPD אצלי עומד על 2.00
אחרי שהעלתי את ה-FSB ל-443 בתוכנה OCCT, הוא קרס וכתב לי קוד 4
אלה התמונות מהתוכנה:
מה הלאה? מה אני אמור עכשיו לשנות בביוס כדי להמשיך?
אני לא רוצה להמשיך לבד בלי עזרתכם שאני לא אעשה איזשהי טעות.
תודה רבה לכם.
  • תגובות 43
  • צפיות 2.3k
התכוונת שהעלאת את הבאס ולא הFSB..
מה הלאה ? תתחיל מלחזור למצב הקודם שהייתה בו יציב..תבצע בדיקת SMALL FFT עם PRIME95 לבדוק יציבות מקסימלית למעבד..
לאחר מכן תעלה את המתח למעבד בהדרגה..תראה אם עוזר..תעלה גם לNB ולFSB..לאט לאט..עד שתמצא איפה המערכת יציבה..
באיזה קירור אתה משתמש ? מה הטמפ המקסימלית כרגע ?
אחלה. החזרתי את זה למצב היציב. לפני הכל לבצע יציבות ואז להעלות מתחים בהכי מינימום שאני יכול? כמה מתח זה כבר נחשב למסוכן? או שזה לא משנה כל עוד המעלות מתחת ל-65 בערך במאמץ? נכון לעכשיו הטמפ במאמץ הוא על 47, האם זה טוב? הקירור שיש הוא של אינפיניטי סקייז.
תמיד שואפים להגיע לתדר מקסימלי עם מתח מינימלי..ובגדול אמעבד שלך יכול ל"ספוג" גם 1.65V אבל זה כבר די מוגזם..ורוב הסיכוי שאחרי 1.55+ לא יהיה הבדל..
ובגדול כל עוד הטמפ' לא מרקיעה שחקים ומגיעה למעל 65..אין לך מה לדאוג..
בדקת את הטמפ' שם REAL TEMP או CORE TEMP ?
בדקתי עם קור טמפ. עכשיו החזרתי את האובר קלוק למצב הקודם כאשר בדקתי את הייציבות עם occt‏ והיה יציב אבל בדקתי איתה את היציבות רק לשעה. השאלה עכשיו האם לפני העלאת המתחים אני אמור לבדוק שוב יציבות ל-8 שעות? או שזה מיותר? ולמה אתה מציע עם פריים 95 ולא עם occt? סליחה על עומס השאלות, הרי פה הדרך ללמוד. תודה.
OCCT פחות מעמיסה על המחשב..אם תבצע בדיקה של SAMLL FFT עם PRIME95 ..תראה גם שהטמפ' המקסימלית איתה יותר גבוה..
על כל מקרה גם OCCT טובה..ותבצע בדיקה (עם איזה תוכנה שבא לך) למשך קצת יותר משעה..לא 8 שעות..אבל תשתדל כמה שיותר..
אז ככה,
העלתי את ה-CPU HOST ל-443
העלתי מתח למעבד מ-1.2875 ל- 1.29375
העלתי מתח של ה-FSB ל-+0.1
העלתי מתח (G) MCH ל-+0.1
ביצעתי בדיקה עם occt ואחרי כמה שניות היא התרסקה וקיבלתי הודעה קוד 0
מה הבעיה פה עכשיו?
ד"א מה הגרסה הכי אחרונה של praime95? התוכנה הזאת כותבת לי בסוף איפה השגיאות?
איך אני אמור להמשיך הלאה?
אין משהו ספציפי..נסה להמשיך לעלות את המתחים..
הגירסה אחרונה היא 25.7..והיא לא כותבת איפה השגיאה אבל לפי סוג המבחן את היכול +- לדעת..
אחלה, רק עוד שאלה קטנה.
איך ומתי אני יכול לדעת מתי הכרטיסי זיכרון מגבילים אותי באוברקלוק?
ברגע שאתה עובר את התדר שלהם גם מבחינת מחלק...כמו כן אתה יכול לבדוק לאיזה תדר הם מסוגלים להגיע לפני הOC של המעבד..וככה תדע מה מגביל אותך בדיוק..
אחלה.
אז בינתיים איזה מתחים להתחיל להעלות?
או שלעלות לכולם (מעבד, FSB ו-G MCH) במכה להכי מינימום של כל אחד מהם?
כמו שציינתי קודם תתחיל במעבד..לאח מכן את הNB והFSB..
אין מינימום..תבדוק בביוס על כמה הם עכשיו..ותעלה את הערכים טיפה יותר כל פעם..
אוקיי, אז לכמה מתח להעלות את המתח של המעבד? עכשיו הוא על 1.29375.לעלות בקפיצה אחת? או שזה לא יספיק?
תודה.
תגדיר 1.35V ותמשיך משם..שים לב שיש גם VDROP..ככה שהמתח בפועל נמוך מזה שהגדרת..
אחלה
