דרושה חוות דעת למחשב ביתי מינימלי ב1500-1600 שקל
AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE 5050e AM2 (2.6GHz) - 45W - BOX - 329NIS
GIGABYTE GA-MA78GM-S2H - REV2.1 - 458NIS
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-2GBNT - 117NIS
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS - 241NIS
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK - 121NIS
FOXCONN TSAA-803 + FSP 400W PSU - 308NIS
סה"כ 1574 ש"ח מIQPC
אשמח לשמוע הצעות לייעול ושיפור.
המחשב יישמש בעיקר לאינטרנט, מוזיקה, וסרטים רגילים. ייחובר לSAMSUNG 2233BW.
תודה רבה.
המפרט בסדר גמור, ניתן ללכת על ספק+מארז אנטק NSK4480+380 שנחשב לאיכותי יותר.
הינה משהו עדיף:
מעבד:
AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE 4850e (2.5GHz) - 45W - BOX ¤324
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69VM-S2 ¤284
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤295
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤124
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-2GBNT ¤117
מארז:
ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU ¤454
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤1673
מארז וספק עדיפים משמעותית (איכותיים ושקטים הרבה יותר), כונן קשיח גדול הרבה יותר ובכ-100 ש"ח תוספת (או כמעט ובכלל לא מאחר ונראה לי שלא כללת הרכבה, אז אם אתה לא צריך תוריד 75 ש"ח ואז המחירים ממש כמעט זהים)
תודה רבה ראשית כל
אכן ידידי, לא כללתי הרכבה.. אז זה יוצא בערך אותו דבר.
הלוח m-ATX ששמת לא מצ'וקמק מדי ?
האופציות שאני רואה משם הן-
GIGABYTE GA-MA69VM-S2 - 284
GIGABYTE GA-MA69GM-S2H - 329
GIGABYTE GA-MA74GM-S2H - 349
נראה לי שתתקבל תמורה טובה יותר למחיר מלוח אם טוב יותר על פני ספק איכותי יותר, שכן קודם כל FSP זה עדיין FSP, זה לא שדחפתי איזה ספק ג'נרי פנימה.. נראה לי סתם מיותר להוציא שליש מהסכום על ספק ומארז שהייתי מכניס למפרט שעולה פי 2
תן לי לדעת מה אתה חושב..
קןדם כל תשובה לשאלה שלך - אישית גם לי נראה שבסכומים האלה עדיף לקחת במארז ובספק את המינימום ההכרחי.. משהו שיעשה עבודה כמו שצריך מצד אחד,
ולא יהיה יקר מאוד מהצד השני (כן, הפרש של מעל 150 שקל על מארז במפרט של 1500 זה הרבה.. 10 אחוז מכלל המחשב)
את רוב הסכום הגיוני לשים על רכיבים כי בסופו של יום, זה המחשב שלך - המארז לא יתן לך עודף ביצועים.
משהו נוסף, אתה יכול לקחת גם ספק 300-250 אכותי בראש שקט.. המחשב הזה דומה יותר ל-HTPC בצריכה שלו
לגבי המחשב, אפשר גם מבוסס אינטל בפחות כסף..
בהפרש אתה יכול להגדיל את הדיסק
אם אתה משווה ל-IQ קח בחשבון שהמחירים שם הם למזומן
מעבד:
Intel Core 2 Duo E5200 2.5Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪382
קירור למעבד:
Evercool PT12-9525EA - רכישה עם מעבד בלבד.
כמות: 1 - מחיר: ₪37
לוח אם:
Gigabyte GA-73PVM-S2H
כמות: 1 - מחיר: ₪361
מארז:
Foxconn TW093 White + FSP 300W
כמות: 1 - מחיר: ₪215
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR2-667 CL5
כמות: 2 - מחיר: ₪93
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB AAKS - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ₪242
כונן אופטי:
PIONEER DVR-115DBK X20 DUAL LAYER BLACK BULK
כמות: 1 - מחיר: ₪124
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪1622
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪1590
http://tms.co.il/preview/spec/qeyn2xut
אני לא חושב שמוגזם להשקיע בספק ומארז שיכולים ללכת איתך הלאה ושיתנו תמורה בגין יעילות (שזה פחות חשבון חשמל) ושקט.
מעבר לזה, לוח אם יותר טוב ת'כלס לא יתן לך כלום. אם אתה לא צריך הרכבה אז יש לך עוד כמה גרושים לקחת לוח אם אולי עדיף אבל שוב, זה לא שזה יתן לך משהו - לא ביצעים טובים יותר, לא עמידות ולא כלום.
אמממ, עכשיו אני מבולבל, אולי בעצם עדיף פתרון מבית אינטל? איך הE5200 בהשוואה ל5050e ? (בלי להתחשב ביכולות אוברקלוק)
המפרט הכי טוב זה במפרט שאתה רשמת (המפרט הראשון)
מבחינת מחשב לעבודה משרדית המעבד 5050E מעולה וקריר (45W לעומת 65W של E5200)
ספק ומארז בהחלט סבירים למחשב כזה אין טעם ביותר מזה
לוח אם יותר טוב מבוסס על 780G לעומת 690V במקרה הצורך יאפשר שדרוג עתידי
לכל המגיבים שימו לב במפרט המקורי היה כרטיס מסך OB טוב,
או לפחות אפשר לומר שערכת השבבים 780 של ATI מסוגלת להתמודד עם סרטים ברזולוציה גבוהה.
כל המפרטים החלופיים השמיטו את כרטיס המסך!
לגבי הספק FOXCON עד כמה שידוע לי היא חברה בינלאומי עם מוניטין, זהו לא ספק של יצרן סיני זול.
אכן יש משמעות לספק עם הוא לוקח זרם ומספק 65% או 80% תפוקה,
בהחלט כדאי לקנות ספק שהיעילות שלו גבוהה יותר אולם חבל על הויכוח עם חברה זאת או אחרת ממותגת יותר.
לגבי המעבד 45W מבטיח פליטת חום נמוכה משמע פחות רעש של מאווררים.
אינטל או AMD זאת בחירה שלך, חשוב לזכור שהבחירה היא לא בין הטופ של אינטל לטופ של AMD, שם אכן יש פער משמעותי לטובת אינטל.
אני מאמין שאם בחרת AMD או יעצו לך לקחת את המעבד שלה אז לקחו בחשבון את כל המכלול, כלומר גם יכולות גראפיות.
כאן באמת ל-AMD/ATI יש יתרון.
למפרט שהצעת יש הרבה יתרונות מכיוון ואתה יכול להוסיף בעתיד כרטיס מסך חיצוני ולשפר את הביצועים או להסתפק בזה על הלוח אם ולחסוך צקום/רעש.
האמת שהשיקול העיקרי שלי בלוח היה הכרטיס מסך (RADEON 3200), אך עם זאת, אני לא כל כך בטוח שיישום כלשהו ינצל אותו אפילו קצת.. לא נראה לי שירוצו לא משחקים ולא סרטי HD על המחשב הזה.
עריכה: והספק לא של FOXCONN, המארז של FOXCONN. הספק הוא של FSP, ואני לא צריך להגיד לכם מי אלו FSP.
סרטי HD 1080P גם MKV וגם H.264 ירוצו
לגבי משחקים אז רק משחקים ישנים או בעלי דרישות מערכת נמוכה כמו משחקי פלאש או world of goo
לגבי הספק: שמע זה מחשב לשימוש משרדי והחברה היא לא גנרית אז אני לא רואה סיבה שלא לקנות את הספק הזה
ללוח אם אין יתרונות נוספים כי ה - 690V יריץ את AERO בלי בעיות והמעבד מספיק חזק כדי להריץ סרטי HD ב- MKV
אבל לדעתי הלוח 780G יתן לך אופציה לשדרוג עתידי (נגיד בעוד שנה)או חיבור למסך טלויזיה כדי לראות שידורי HD משהלוחות האם האחרים לא יתנו לכן לדעתי כדי לקחת אותו
המחשב לא ישודרג בודאות..
נראה לי אני אתפשר על הMA-74G שעולה בין לבין, איזה 350 שקל.
ועוד משהו, הספק 300W של HEC שמגיע עם שלל המארזים הבסיסיים שלהם, יחזיק את המערכת הזאת ? לא נראה לי שאמורה להיות בעיה.. המעבד מאוד חסכן, ואין יותר מדי רכיבים, אבל רק בשביל להיות בטוח..
אולי כבר אני אלך על אופציה שלהם, יוצא מאוד זול מארז+ספק.
