מסך 24" LG חדש עם פיקסל (תקוע\שרוף) בצבע ירוק.. ניתן לשחרר?
שלום,
כפי שחפרתי כבר פה בפורום רובכם יודעים שקניתי LG W2442PA .
פתחתי אותו וחיברתי (משום מה לא עבד לי עם DVI וחיבור D רגיל עובד ) .
בעיה אחת היא פיקסל ירוק (אני דיי חושב שתקוע) בחלק העליון של המסך .
איך ניתן לשחרר אותו ? ואיך אני יודע אם הוא שרוף או תקוע?
הוא בצבע ירוק בהיר בחלק העליון של המסך.
תודה.
עריכה :
הבנתי שפיקסלים תקועים לא רואים על מסך לבן וככה זה אצלי! את הפיקסל הירוק לא רואים על מסך לבן!!
יש דרך לתקן פיקסלים תקועים?!
תודה רבה רבה מראש לכל תגובה בנושא!
תנסה לעשות "מסאג'" בזהירות באיזור הפיקסל
אם לא - מקווה שיש לך אחריות עדיין...
שמע אחי.. זה אמור לעבוד לך עם חיבור DVI..
ובנוסף אם זה ממש ממש בולט.. זה בטוח פיקסל שרוף
תלך עם זה לחנות תגיד שזה שרוף ותספר להם על הDVI.. תראה אם אצלהם זה יעבוד
ואם יהיה להם תפיקסל הזה .
אם הם אומרים לך תביא לתיקון אל תסכים אחי.. תגיד רק החלפה ומקסימום
יש לך 14 יום לבטל עיסקה.. מקווה ששמרת את האריזה .
ואגב.. בסוף החלטתי איזה מסך אני רוצה וזה.
LG LCD 22 W2261V FULL HD
ראיתי אותו בחנות עובד.. הוא ממש מהמם.
אגב.. בקשר ל CHIMEI שלי בסוף קיבלתי זיכוי .. ולקחו לי 8 ש"ח
על הקרטונים של המסך שזרקתי חח
יש תוכנות שעושות את זה הם מריצות צבעים על המסך באיזור הפיקסל שאתה בוחר את האיזור שלו
http://www.wikihow.com/Fix-a-Stuck-Pixel-on-an-LCD-Monitor
זה אמור לסדר יש סירטון איך משחררים את זה
הינה עוד סריטון שאתה אמור להריץ באיזור של הפיקסל אולי כמה פעמים
http://www.psp-vault.com/modules.php?name=UpDownload&req=getit&lid=355
תודה לכולם.
דבר ראשון קניתי את המסך היום אז יש אחריות.. הבעיה היא שהמדיניות היא 3 פיקסלים ומעלה (לפי העלון שקיבלתי עם המסך).
כמה שאלות נוספות:
1)איך אני יודע אם הוא שרוף או תקוע?
2)האם פיקסל תקוע יכול להישרף עם הזמן ? או להשתחרר עם הזמן?
3)הכבל DVI שקיבלתי שונה מהחיבור שיש לי בכרטיס מסך Radeon x1950pro .. (הפינים בתוך המחבר עצמו בסדר שונה). האם בגלל זה לא עובד לי ?
תודה רבה ואני ינסה את התוכנה של התיקון פיקסלים !
נ.ב - כמה זמן אני אמור להשאיר אותה?
תודה!
בתחילת הסרטון אם אתם לא מבינים אנגלית הוא אומר.. שניתן לתקן פיקסל תקוע בלבד.. ולא שרוף
והוא אומר ששחור זה שרוף ולבן ושאר הצבעים זה תקוע
אבל בכל זאת אם עדיין אתה יכול להחזיר/להחליף תמחשב בכל צורה
והדרך הכי טובה זה לעשות את מה שהוא מסביר.. שזה להשתמש בכוח היד כנגד הפיקסל..
ולא סתם הוא ציין שהכי טוב להחזיר תמסך או להחליף חח..
שמע.. תנסה אם תצליח להוריד תתוכנות תוריד.. מי יודע.. אולי סיכוי קלוש
אתה יכול להחזיר תמוצר בלי קשר לכלום.. עד 14 יום מיום קנייתו.
תודה לכולם.
כמה שאלות נוספות:
תודה!
אים אני לא טועה צריך להשאיר את התוכנה כמה שעות 5-6 תפעיל אותה בלילה
ורק אים ממש בא לך
תילחץ על כמה פיקסלים שיתקעו ויחליפו לך כי יש לך אחריות (לא ניראהלי ששווה לעשות את זה בישביל פיקסל 1 תקועאבל זה שיקול שלך)
עוד כמה סירטונים (אין מה להפסיד)
http://www.youtube.com/results?search_query=STUCK+PIXEL&search_type=&aq=f
יש לי חבר שאמרתי לו שיש תוכנות אבל הוא לא רוצה להפעיל אותם כי זה לא מפריע לו
אםילו שיש לו איזה 3-4 פיקסלים תקועים
תשתמש בטיעון הזה :xyxthumbs:
http://udpix.free.fr
תוריד>תפעיל>תשים את הנקודה הצבעונית ישר על הפיקסל למשך הלילה (10 שעות) ותראה עם זה עוזר :xyxthumbs:
אוקיי, שמתי את המתקן פיקסלים הבא : http://www.jscreenfix.com/basic.php
במשך כ-6-7 שעות והפיקסל עדיין בצבע ירוק.
לפי מה שהבנתי אי אפשר להחזיר מסך עם פיקסל תקוע אחד .. מה להגיד לחנות? לקחתי מסך ואני רוצה להחזיר אותו סתם ככה?
או שיש למישהו עוד הצעה \ או שהאתר ששמתי בכלל לא היה טוב.
תודה רבה לכולם!
לצערי אנחנו כולנו ישראלים - לכן,
אם אתה מכיר את המוכר ואין מצב שהוא יהיה נחמד - פשוט תחזיר ותקנה מחדש (התחרטת, קורה, לא ?)
אם הוא נחמד אז הוא מכיר את הסיפור המגעיל שציינתי והוא יחסוך אותו...
קח בחשבון שמה שתגיד יכול לשמש נגדך בבית המשפט (נכון נשמע הזוי ? :smile1:) ולכן תשתדל לחסוך את מטרת ההחלפה...
אוקיי.. אז נגיד והחזרתי את המסך לחנות (האמת זאת לא בעיה.. אפשר להגיד הרבה דברים.. ) .. אבל מה אח"כ אני עושה?
בכל זאת אני עדיין רוצה את אותו מסך ..
אני כמובן יקבל זיכוי, אבל איך אני אממש אותו על אותו מסך ? זה לא יראה מוזר (בטח יופיע להם במחשב שכבר קניתי את המסך לא? )
תודה על העזרה..
ורק בשביל שאני אדע - אם פיקסל מת הוא תמיד ימות ולא יחזור לעצמו... מה התפקיד של פיקסל תקוע (סתם להישאר על צבע אחד כל החיים שלו?) או שבשלב מסויים הוא ישתחרר?
תודה רבה :xyxthumbs:
פיקסל תקוע - הוא יהיה תקוע תמיד - אם ההצעות שהעלנו לא פתרו - נתקעת עם זה... (יש סבירות נמוכה בעתיד שזה ישתנה - אלקטרוניקה - לך תדע)
בעיה נוספת צצה..אוליי יהיה לך פיתרון גם לזה -
בסניף שקניתי ממנו.. נגמר לו מלאי המסכים הזה (כמה צפוי -_- )..
מה אני אמור לעשות? האם אני יקבל זיכוי שאוכל להשתמש בו בסניף אחר או משהו? (קניתי מבאג )..
תודה !
בטח שתקבל זיכוי - זה מעוגן בחוק
כל עוד המוצר לא נפגם וחוזר באריזתו המקורית חייב בעל העסק להחזיר באותו אופן תשלום את סכום הקניה.
