צריך התייעצות בנוגע לGIGABYTE GA-EP43-DS3L
אהלן ...
בעיקרון השאלה שלי היא כזאת.. הזמנתי מחשב (שאני משלם עליו) שעלה לי 5780 ש"ח והייתי צריך להתפשר על הלוח הראשי שאמרו לי שהוא בסדר אבל אני אישית לא מכיר אותו
רציתי לשאול אתכם אם הוא בסדר ...
מדובר ב GIGABYTE GA-EP43-DS3L
בפורומים אחרים קיבלתי תשובות חצויות יעני חצי אמרו שהוא סבבה וחצי קטלו אותו...
וממש לא בא לי לרדת במפרט בשביל לשפר את הלוח M
דרך אגב זה שאר המפרט
מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Tray
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 16MB
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 900Mhz CL 4-4-4-12 PI Black
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4850X2 1024MB DDR3 PCIe
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
ספק כח Hiper HPU-4M780-PE 780W
קרור למעבד Thermalright Ultra-120A
(כן אני יודע שאני יכול לקבל את הכל ב5200 אם אני לוקח מעבד BOX אבל אני הולך לבצע OC על המעבד)
הלוח אם סבבה לגמרי...
בעל יכולות OC...
התבלבת זה הפוך ה- BOX יותר יקר ומגיע עם מאוורר - ה- TRAY מגיע "עירום" ללא מאוורר
*לגבי הכותרת - תשנה אותה למשהו יותר אינפורמטיבי ותוריד את "דחוף, בהול" בהתאם לחוקי הפורום
לדוגמה: "צריך התייעצות לגבי הלוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L"
תודה אחי...
יש עוד תגובות בנוגע ללוח M המקולל הזה?
מקווה לקבל תשובה חד משמעית
אין לו תמיכה בקרוספייר, לא תוכל לחבר את שני כרטיסי המסך.
ה4850X2 זה לא כרטיס 1 אבל עם 2 ליבות?
כנראה אין לו צורך בקרוספייר...
אין לו יכולות OC כמו שאתה רוצה זה בטוח.
אני ועוד מישהו מהפורום ועוד מלא ברשת עם אותה בעיה.
תקועים ב - BUS של 418-419 משמע 3700 MHZ.
אם אתה רוצה OC נכמו שצריך אתה צריך לוח אחר, אם מספיק לך 3700 MHZ קח קירור יותר זול.
אה אוקיי, חשבתי שמדובר בשני כרטיסים.
אם זה כרטיס 1 עם 2 ליבות אז לא תהיה לך בעיה.
סליחה על ההטעיה.
זה כרטיס אחד.
ולפותח אתה האשכול, אני ממליץ לך לרדת קצת בספק, 780W זה מטורף.
ולקנות לוח אם טוב יותר. היכולות אוברקלוק שלו במעבדי 4 ליבות לא גבוה במיוחד.
לא אכפת לי לרדת בספק אבל אמרו לי ש525W פשוט לא יסחוב עם המפרט הזה .
עוד משהו..
יכול להיות שאני אצליח לסחוט עוד כמה שקלים ולהביא את הASUS P5QL-E
עדיף?
במפורש לא. אותו צ'יפ P43.
הדבר היחיד שכדאי לך לעשות זה לקחת ספק 650W שיסחוב בוודאות.
לקחת לוח עם צ'יפ P45 בהפרש.
תודה רבה
זה יותר טוב?
Gigabyte GA-EP45-DS3L
(וויתרתי על הצורב אני אקח את הצורב מהמחשב הקודם קניתי אותו לפני 4 חודשים)
ספק אתה יכול לרדת אפילו ל- 450W
עם הלוח הזה אני יכול לעשות OC ל4 ליבות כמו שצריך? Gigabyte GA-EP45-DS3L
