אני רוצה לעלות את להגדיל את הOC שיש לי ולא יודע איך E8400
שלום יש לי מעבד E8400 3.0GHZ עם OC קטן שסקייפיסי עשו לי ל3.4GHZ ..
לוח אם DFI LAN PARTY X48 T2RS
זיכרון 800MHZ OCZ 4G Cl 4-5-4-12 בארבעה קיטים של גיגה..
ספק HEC 550W
קירור למעבד syite ninja rev B מפרט בצד..
איך אני יכול להעלות את הOC?
מהירות הבאס המקורית של המעבד שלך היא 333MHz, בהנחה שהם עשו את ההמהרה ללא שינוי מכפלת המעבד, הם העלו את מהירות הבאס לכ377MHz אשר נותן תדר של 3400MHz.
כדי לשנות את הגדרות הOC, אתה נכנס לBIOS->Genie BIOS Setting->CPU Clock ומעלה את ערכו (מומלץ בקפיצות קטנות בין 1-5MHz בכל פעם).
כמובן יש לבדוק יציבות המערכת.
תן תמונות מCPU-Z על מנת שנעזור בצורה מקוונת יותר.
או קי..אז כמו שבני אמר לך..כנס לביוס ותעלה את הבאס..
כמו כן תעלה תמונה מלשונית הMEMORY מCPU-Z..
אין בעיה להגיע עד לבאס של 400 ..מעבר לזה אתה כבר צריך לבצע גם OC לזכרון...
איך אני בודק יציבות אחרי כל עליה שאני עושה?
שים לב שהזכרון שלך עובד על תזמונים גבוהים מהמקור, דבר המוריד מביצועי המערכת.
אני יגיד לך את האמת אני לא מבין בזה כלום :] ..
איך אפשר לעשות שהם יהיו בסדר וזה יתן לי ביצועים גבוהים יותר?
זה לא משמעותי במקרה שלך..ואם אתה רוצה לשנות אז זה בביוס..
