EP45-UD3P לQ9550 ?
חשבתי על הלוח הזה בשביל המעבד . אני צריך לוח שלא יגביל אותי בבאס שלו .מתוכנן oc עד לאיפה שאני יגיע .(קירור TR 120 EXTREME)
מה אתם אומרים ? הצעות אחרות ? אין לי תקציב ללוח . פשוט לוח שיתאים לדרישה בהכי פחות כסף.
אין לי שום דרישה אחרת מהלוח חוץ מזאת .
משתמע מדברך שאתה רוצה לוח לאוברקלוק אקסטרים..
חוץ מאוברקלוק שום פיצ'ר לא חשוב?
כמו כן
הוסף תקציב לכותרת בבקשה , אחרת זה לא ילך..
יש לוחות לאוברקלוק ב500 שקל וב1500 שקל..
התקציב יתן כוון ללוח הכי טוב בתקציב שלך
כי אם תמיד יהיה לוח טוב יותר ב50-100 שקל יותר..
תיראה אין לי בדיוק תקציב מוגדר ללוח. אם יש לוח שיענה לדרישה שלי ב 1000 שקל למשל ,אז אין טעם לשלם יותר.
אם אין לוח כזה ב1000 שקל אז אין לי בעיה לשלם עוד . כמובן שלא יהיה לוח ב2000 שקל .
ושום פיצר לא חשוב לי חוץ מ oc .
אתן לך שתי לוחות שאני חושב שיתנו לך OC טוב
נתחיל בקטנה..
אוברקלוק טוב
P45 תומך קרוספייר גם ואוברקלוקר דיי טוב
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2254
אוברקלוק אקסטרים
הASUS הזה יקח את המעבד שלך עד הסוף , P45 , עמוס בפיצרים , הרבה בנייהם יעודיים במיוחד לאוברקלוק
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2384
אם תרצה לשמוע יותר פרטים על המקסימוס , רק תגיד..
אגב , גמני בחרתי בשילוב של המקסימוס עם הQ המדובר
ה P5Q DELUXE וה UD3P לא יביאו את המעבד לקצה ?
ראיתי ברשת שאנשים הגיעו איתם לקלוקים גבוהים בגלל זה אני שואל עליהם.
ה P5Q PRO שהצעתי לך יספיק..
אתה תגיע איתו רחוק..
לדעתי זה דיי והותר ..
אם אתה כבר מוסיף זה לאקסטרים ממש
ןאם אתה לוקח את זה ממש אקסטרים
זה המקסימוס.
לאיזה תדר הצלחת עם המקסימוס? או שלא ניסת
יש לי את המקסימוס , אבל עדיין לא את המעבד.. :-\ (תציץ בפרוייקט בחתימה שלי)
ניסיתי אותו עם C2D 1.6 והגעתי ל3.2 עם סטוק בקלי קלות..
זה לא ממש נוגע לC2Q אבל מה שאני כן יכול להגיד זה שהוא ירביץ OC מעולה ;)
יש קירור טוב על הלוח , יש LCD POSTER , יש לדים שאומרים לך באיזה מצב אתה , יש תוכנה לאוברקלוק גם , יש לשונית בביוס במיוחד בישביל זה..
ויש עוד כמה תוכנות בישביל כל עניין האוברקלוק , ובכלל הוא עמוס בכל טוב..
מאיפה אתה?
אולי תבוא עם הQ שלך ותנסה!
אני יכול להבטיח לך שלא תתאכזב ממנו..
אם כל מה שהוא מחפש זה OC קיצוני, למה לוח ב 1300 שקל שהוא יכול לקחת DFI ב 700 ? שסביר שיתן תוצאות OC עדיפות...
איזה DFI ב700 שקל יתן תוצאות עדיפות מהמקסימוס? :lol:
לDFI נתפס שם של אוברקלוקרים , הם אכן כאלה.. אבל הASUS הזה לוקח את כל סדרת לאנפארטי !!!
ואחיו הקטן אינפיניטי
באוברקלוק , ובמבט כולל על הלוח ומה שיש לו להציע
האסוס מנצח ביג טיים!(וזה עובדה)
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_822_824&products_id=21904
ופנדה לא נחשבים לזולים במיוחד...
סתם לידע כללי, שיאי עולם נשברו עם הלוח הספציפי הזה... ולא עם שום אנטיוחוס...
עריכה,
אינפיניטי לא אמור להיות אוברקלוקר מדהים, הוא לוח פשוט שנותן תמורה הולמת למחיר...
בוא נצא מנקודה שהמקסימום עדיף על ה DFI, ( מה שאני רחוק מאוד מלהאמין ) הוא עולה כפול... לא משתלם בשיט, במיוחד למי שמחפש ביצועי OC נטו.
P5Q PRO לא אוברקלוקר מעולה - יש את ה P5Q E שהוא כמעט ואותו הדבר רק שהוא שיפור OC שלו, קירור צ'יפסט גשר צפוני מעולה,
הייתי הולך על אחד משני אלה:
DFI T2RS+
Asus P5Q - E
Gigabyte UD3P
הUD3P ברוב המקומות יותר זול, וגם מגיע לFSB מטורפים (אחלה overclocker)
אז אני הייתי סוגר על ה UD3P בKSP או במקום זול אחר.
*וגם הודעה חשובה ה Q9550 צורך המון מהnorthbridge ומהצ'יפסט עצמו ככה שוודאות, מומלץ לך לקחת את הgigabyte UD3P
או את ה UD3R (אותו דבר רק לא תומך CROSSFIRE) זה יהיה הבחירה הכי טובה בשביל Q9550.
אין טעם לקנות את ה MAXIMUS אלא עם אתה רוצה כרטיס קול מובנה.
דבר שני ה UD3P זה הלוח-אם שיתן לך קלוקים של 4.0GHZ יציב עם C1 ראיתי אלפים שיגעו לזה עם הלוח הזה , רוב הלוחות האחרים לא יגיעו לרמה של הלוח הזה ב OC של QUAD.
אם אתה לוקח E0 אז לא צריכה להיות בעיה להגיע ל 4 אבל עם C1 כן.
ה UD3P יעשה OC יותר גבוהה מ ה DFI.
בכללי אם המטרה שלך זה 3.6~3.5 אז ה P5Q-PRO יתן לך אתזה בלי בעיה
מה זאת אומרת אם אתה לוקח E0 ? הם לא מגיעים עכשיו כולם E0?
והמטרה היא 4 וצפונה . כמה שאני יגיע.
דרך אגב, HWBOT.ORG אמין? כי ראיתי שם שהגיעו עם ה UD3P ל 4.6 .
אני לא אומר שזה לא אפשרי, אבל אתה יכול לחזק את המילים שלך בהוכחות ? בקשר לזה שהג'יגה בייט יגיע רחוק יותר מה DFI...
