פורסם 2002 בפברואר 1624 שנים ב-BIOS יש אפשרות של "AGP Aperture Size" ואפשרות לשנות ל - 2,4,8,16,32,64,128MBולי היה ה DEFAULT על 64MBויש לי 128 MB זיכרון ...זה קשור לזיכרון בכלל?זה אומר שאם זה על 64 אז המחשב משתמש רק ב 64 MB זיכרון?
פורסם 2002 בפברואר 1624 שנים AGP. שמת לב למילה הזאת ? חריץ AGP הוא חריץ מואץ לכרטיסים גרפיים ("כרטיסי מסך"). אני לא זוכר כרגע מה המשמעות של ה-APERATURE SIZE אבל תן לי להרגיע אותך-אין לזה קשר לכמות הזיכרון שבה המחשב ישתמש (זאת אומרת הוא לא ישתמש רק ב-64 מ"ב של RAM אם מותקנים לך 256 מגה).
פורסם 2002 בפברואר 1624 שנים הApreture Size צריך להיות על חצי מקמות הזכרון, למרות שלחלונות עצמה זה לא משנה כ"כ, כי גם כך הדרייברים של הכרטיס מסך אחרי זה מנהלים את זה דרך התוכנה ומגדילים ומקטינים לפי הצורך.
פורסם 2002 בפברואר 1624 שנים מחבר טוב תודה . אבל אני ינצל כבר את התרד הזה כדי לדעת כמה דברים ;Dמה זה שלושת הדברים האלה...bank 0\1 dram timing : sdram 8\10nsbank 2\3 dram timing : sdram 8\10nsbank 4\5 dram timing : sdram 8\10nssdram cycle length : 3תודה
פורסם 2002 בפברואר 1624 שנים טוב תודה . אבל אני ינצל כבר את התרד הזה כדי לדעת כמה דברים ;Dמה זה שלושת הדברים האלה...bank 0\1 dram timing : sdram 8\10nsbank 2\3 dram timing : sdram 8\10nsbank 4\5 dram timing : sdram 8\10nssdram cycle length : 3תודהאני מזהה פה לוח עם צ'יפסט של VIA....זה התזמונים(timings) של הזכרונות שלך. אם יש לך זכרונות PC133 אז תשים את הכל על נורמאל. אחרי שאתה רואה שהם עובדים טוב, תנסה לשים על TURBO או FAST.FAST אני חושב נותן לך 2-3, כש2 זה הRAS LATENCY ו3 זה הRAS to CAS LATENCY, ואתה צריך לשאוף שהדברים האלה יהיו כמה שיותר נמוכים, אבל לא בטוח שהזכרון שלך יתמוך בדברים האלה.Turbo שם לך את הRAS וה RAS To CAS Latency על 2-2, כלומר שניהם על שתיים וזו האופציה המהירה ביותר.Sdram Cycle Length, הכוונה לCAS LATENCY, ואתה צריך לשאוף להשתמש בCAS 2, ועוד פעם זה תלוי אם הזכרון שלך מאפשר לך את זה.
פורסם 2002 בפברואר 1624 שנים כמו המיקרון שלי. ;Dאני רק יכול לומר לך שהמיקרון האלה סתם עושקים כסף יקר על הזכרונות שלהם, אני עם זכרו קבר(KVR) של קינסטון, שיש לו צ'יפים של INFENEON מגיע ל2-2-2 ב150 מגה"צ בלי בעיות יציבות של הזכרון. במהירות הזאתי מה שמרסק לי את המחשב זה הMX200 הרקוב שלא מחזיק כמעט שום דבר מעבר ל148 בתלת-מימד, וגם שם מתחילים כל מיני עיווטים של עמודים שחורים שבאים והולכים.
פורסם 2002 בפברואר 1624 שנים עכשיו תבוא השאלה מה זה ras to cas latency וכו'.. :lol: באמת, זה דבר שאני הייתי שמח לדעת.. התשובה הכי טובה שהצלחתי לקבל אי פעם זה "תשים את זה על 2".
פורסם 2002 בפברואר 1624 שנים אני שילמתי על שלי לא הרבה, 100 תמורת מיקרון 128 (133)כרגע המחשב שלי על 150, מגהרץ וCAS 2.ככה אני מריץ אותו כבר חודשים.הוא לא מתמחם ואצל חבר הרצתי אותו ב163!!! (הורדתי את המכפלה של הדורון שלו)הביוס אצלי תומך עד 150. (דרעק!)
פורסם 2002 בפברואר 1624 שנים אני שילמתי על שלי לא הרבה, 100 תמורת מיקרון 128 (133)כרגע המחשב שלי על 150, מגהרץ וCAS 2.ככה אני מריץ אותו כבר חודשים.הוא לא מתמחם ואצל חבר הרצתי אותו ב163!!! (הורדתי את המכפלה של הדורון שלו)הביוס אצלי תומך עד 150. (דרעק!)ומה עם Ras to CAS וRAS?
פורסם 2002 בפברואר 1624 שנים מחבר ועוד דבר.לפי ה SYSTEM MONITORשאני מפעיל את המחשב ואני מסתכל על UNUSED PHISICAL MEMORYהוא מראה בערך 25 או בסביבות האלהאבל יש לי 128 אז איך זה יכול להיות?
