למה רוב התלונות על חום יתר הם על AMD?
אז מה אמורה להיות המסקנה, שרק אני אכלתי אותה עם מעבד בעייתי ספציפי, כי כמו שראיתי בפורום הזה ובפורומים אחרים עיקר התלונות על התחממות קרו במעבדי AMD
ואני חושב שגם וולקנו 9 או 20 לא ישפרו את המצב אצלי כי הפעלתי מאוורר רגיל על דרגה 3 ממרחק חצי מטר על הצלעות קירור וחוץ מאבק שהתעופף לי בחדר הטמפ לא זזה ביותר ממעלה...
איזה עצבים!
חחח לאף אחד אין פה אינטל זה למה ;D
יש משחה טרמית על ההיטסינק? תבדוק שלא שמתה יותר מדי משחה(יותר מדי משחה תבודד את החום בין המעבד להיטסינק)
אני מתחיל לחשוש שזה עניין של מזל, צריך "ליפול " על מעבד כזה שלא מתחמם יותר מדי (ואני מדבר רק על קירור גנרי, בלי אוברקלוקינג)
את מה בדיוק המאוורר הזה מקרר? למה לא לשים אותו כשהוא מוציא אוויר לחריצים במארז?
ההיתחממות נובעת מזה שאנשים כמוך לא יודעים להתקין את המאוורר וצלעות הקרור כמו שצריך
או שיש בעייה נפשית אחרת אם החומרה שלך
אצלי במאמץ הוא לא עובר את ה42-43 מעלות, ד"א לפני כמה ימים רציתי להחליף את הסינק לNB ולא היה לו מקום אז שמתי אותו בSB ועכשיו יש לי בSB סינק שמשתווה אם לא עובר את הסינק של הCOU ;D
המאוורר המעופף הזה לא נחסם ע"י המארז כי אין מארז אלא בד מיוחד "נושם" במקום החתיכת פח של המארז ובכלל כל האילתורים באו כדי לפתור את הבעיה ולא ההיפך... כלומר, קודם יש בעיה ואח"כ הפתרון(מיועד לחכמולוגים שחייבים להדחף לכל שירשור ולתרום מ"חוכמתם" הרבה)
לגבי עודף במשחה תרמית, זה לא סביר כי אין מספיק נפח בין ההיטסינק למעבד בשביל לדחוס יותר מדי, זה פשוט יגלוש לצדדים... בקיצור, ניסיתי יותר מדי, ניסיתי גם פחות מדי והבעייה נשארת...
I'm pretty sure the motherboard sensor doesn't work right
איזה עצבים!
ed1 אתה מתעלם מהבעיה כאילו ממש באופן מכוון, או שאתה עושה את זה מאיזה צורך בתת מודע שלך להדחיק את הכשלונות שלך, תעשה מה שHoly אמר לך:
FCOL
