למה רוב התלונות על חום יתר הם על AMD?
בעבר הצגתי את בעיית ההתחממות בשירשור הזה:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=2;action=display;threadid=36675;start=msg330024#msg330024
פעלתי לפי העיצות שקיבלתי והנה התוצאות מלוות בתמונות שבקישור:
http://www14.brinkster.com/edipedi/
הטמפ' בביוס (תמונה 4) 56 למעבד.
אחרי שעולה הוינדוס הטמפרטורת המעבד עולה ל-66 מצב מנוחה (נמדד ב-Sandra 2003)
מדידת הטמפ ב-AIDA הראתה 112 מעלות צלזיוס טמפ, מעבד... כנראה שה-AIDA מכיל באג...
זיהוי המעבד:
AIDA
thoroughbred - B
AMD Athlon Xp 1466Mhz (5.5X267) 1700+
לוח אם : 7VKML Gigabyte
Sandra
AMD Athlon Xp 1700+
Model Information : Duron Athlon 4/MP/XP (Thoroughbred) 1.5-2.65G 1.5-1.65V
לא מצאתי איפה כתוב 0.13 או 0.18 (כנראה שלא כתוב!)
הביוס לא מאפשר שינוי מתח ליבת המעבד (הביוס מודד 1.62V וסנדרה - 1.75V , אבל סנדרה מודדת אחרי שהוינדוס עולה)
גם כשמיקמתי את מאוורר המארז 5-10 ס"מ מעל מאוורר המעבד (מה שהעלה את הסל"ד של האחרון ל-4500 ) לא היה שום שינוי במדידות הטמפ'...
כל המדידות נעשו כשהמארז היה פתוח!
וכמו שאפשר לראות בתמונות, שום דבר לא חוסם את זרימת האויר למעבד, גם לא הספק כח, הכל סביב המעבד מאוורר ומרווח.
אפילו הפכתי את ההיטסינק, והטמפ עלתה ל-70 מצב מנוחה בביוס... המסקנה שהוא לא היה מחובר הפוך.
במשחקים כבדים המחשב כובה (הביוס מגביל את טמפ המעבד המקסימלית ל-80 מעלות).
אני צריך להפעיל את המזגן בבית כדי לשחק בלי שהוא יכבה... (עד כמה שאני יודע, זה לא תנאי של AMD)
אולי אני צריך משחה טרמית מיוחדת (את מה שיש לי קיבלתי חינם מחנות מחשבים שכונתית).
אני קונה מחשב נוסף, ואחרי הנסיון המר שלי, למה לי לקנות, שוב, AMD ?
לכל החברים שלי יש P-4 והמחשב אצלם לא נכבה ביישומים כבדים) ...
כתבת פה הרבה שטויות , והמכפלה היא לא 5.5 אלא 11 , והבאס הוא 133 .
אם אין לך מה לתרום אז תשתוק
את העובדות העתקתי במדוייק ממה שהתוכנה כתבה
אם היית באמת מבין לא היית פולט אתה שטויות כי הזכרונות זה DDR 256
אולי שמת את ההיטסינק הפוך?
התכוונתי למה שאמרתי
כמו שאתה יכול לראות בתמונה יש מדרגה בצד הרחוק של הבסיס. המדרגה צריכה להיות על הצד הבולט בסוקט אחרת יש מגע מינמלי בין הליבה להיטסינק
יש רק שתי אפשרויות לשים את ההיטסינק, ניסיתי את שתיהם וגם כתבתי מה יצא... זה ממש לא
אחרי שהוספת את העיגולים זה ממש ברור למה התכוונת, בכל אופן, קיבלתי 70 מעלות באחת מהאפשרויות - כנראה המצב של נכון של החיבור. תודה בכל אופן, לא ידעתי על המדרגה הזאת ולמה התכוונת קודם.
"הבעיית התחממות" של מעבדי הAMD נובעת משטח פנים קטן של הליבה.
אני עובד עם הללקנו 9 ומעבד 2100 במארז לא מאורר במיוחד הטמפרטורה הכי גבוה שאי פעם הגעתי היא 46 מעלות(הוולקנו על מצב שקט)
מקום להשתיק אחרים תסתכל במה שבאמת רשמת: באס 267X5.5
אני באמת לא חושב שאתה עובד על באס 267 ::)
אני עם הברטון 1.8 ג'יגהרץ ומאוורר סטוק, אין בעיות התחממות כלשהן - בין 32 ל38 מעלות ב Idle (תלוי בטמפ' החדר) ובמאמץ לא יותר מתוספת של 10 מעלות.
הוא רשם מה ש-AIDA רשם לו
אצלי זה רושם
CPU Properties
CPU TypeAMD Athlon XP, 1674 MHz (6.25 x 268) 2000+
CPU AliasPalomino
CPU SteppingA5
L1 Code Cache64 KB
L1 Data Cache64 KB
L2 Cache256 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type453 Pin PGA
Package Size4.95 cm x 4.95 cm
Transistors37.5 million
Process Technology6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Die Size128 mm2
Core Voltage1.75 V
I/O Voltage1.6 V
Typical Power41.3 - 64.3 W (depending on clock speed)
Maximum Power46.1 - 72 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company NameAdvanced Micro Devices, Inc.
Product Informationhttp://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
CPU Utilization
CPU #12 %
זה באג בתוכנה
איך אני יכול לדעת אם זה 0.13 מיקרון או 0.18
ואני ממש לא מבין איך יש כאלה עם טמפ 38 מצב מנוחה? תנסה לבדוק עם תוכנות אחרות?
זיהוי המעבד:
AIDA
thoroughbred - B
thoroughbred - B זה 0.13
חבל שלא הסתכלת מה כתוב על הליבה של המעבד כשפרקת את ההיטסינק
אז מה אמורה להיות המסקנה, שרק אני אכלתי אותה עם מעבד בעייתי ספציפי, כי כמו שראיתי בפורום הזה ובפורומים אחרים עיקר התלונות על התחממות קרו במעבדי AMD
ואני חושב שגם וולקנו 9 או 20 לא ישפרו את המצב אצלי כי הפעלתי מאוורר רגיל על דרגה 3 ממרחק חצי מטר על הצלעות קירור וחוץ מאבק שהתעופף לי בחדר הטמפ לא זזה ביותר ממעלה...
איזה עצבים!
זה לא נשמע סביר, אולי הלוח מזייף בקריאה.
תמדוד עם חיישן חיצוני כמו הארדקנו 2
רוב התלונות מגיעות מאנשים שיש להם היטסינק עלובים או מארזים בלי מאוררים.
נכון ש-AMD מתחמם יותר אבל אפשר בקלות להשתלט על החום.
במקרה שלך או שההקתנה של ההיטסינק לא טובה, או שההיטסינק ממש עלוב, או שפשוט המארז שלך לא מאורר כמו שצריך.
עריכה - אולי תיקח את המחשב לחברה שממנה קנית ותגיד להם לסדר את זה וזהו? גם אם יקחו קצת כסף זה שווה את זה לא?
HOLY הוא לא הואשם בשום דבר , הוא אמר לי לשתוק אם אין לי מה לתרום לדיון ,
במקרה הזה לפחות אני צדקתי והוא טעה , אז....המסר הוא שהוא יכול להשתמש בשפה יפה ומוכבדת יותר כדי לומר את דבריו.
