התלבטות | i7 Extreme Vs QX9770/9775
אני בעד לשדרג את המחשב כרגע..
כלומר מעבד ואולי זכרונות , ואם ל-i7 אז גם לוח.
יש לי לוח שתומך SLI ו-DDR3 אבל ממש ישן אז ככה:
אין לי הגבלה לתקציב, אבל לא להגזים
יש לי לוח עם 2GB ram DDR3.
ויש לי 2 9800GX2 ב-SLI.
אז אני צריך לוח שיתמוך SLI וDDR3
אבל ההתלבטות שלי היא בן I7 לQX...
הלוח הוא או STRIKER II NSE בשביל QX
ולוח של EVGA בשביל ה-I7
ועוד שדרוג של הזכרונות ל6 GB או יותר ב1600Mhz.
כמו כן שכחתי להזכיר שיש לי קירור מים של TT ואני לא בטוח אם הסוקט יתאים אבל אין בעיה לעשות לו שיפוץ קטן ולהתאים אותו לסוקט אם זה 1366.
אני מציע לך לשדרג ללוח STRIKER 2 EXTREME
עם זכרונות של corsair dominator
מעבד כדאי לך את הQX9775...
שיהיה לך תקציב דבר איתי
אחלה זכרונות:
אני מבין שיש לך כסף מיותר, אתה מוזמן לתרום אותו לי :smile1:
ובקצת יותר רצינות- מה בדיוק אתה עושה עם המחשב שהוא לא מספיק לך כרגע?
אם אין לך קווד קור (אני בספק גדול שזה המצב) אז אולי אתה יכול לשדרג את המעבדלQ9550 או משהו אבל כל דבר אחר זה סתם לזרוק כסף
זה מחשב שלא היה בשימוש ואני עובד עם תכנות כבדות .. אבל זה משמש לתמונות בדרך כלל יש עוד מחשב עם TESLA וכרטיס QUADRO
זה דורש שדרוג..
פותח התראד
אין טעםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
ושוב אני אומר
אין טעםםםםםםםםםםםםםם ל CI7
ומה שיהיה יותר טפשי מזה
זה לקנות QX9770
אם היית מתעמק קצת
היתה שם לב לQ9550 שהוא בדיוק אותו דבר
רק בא במהירות שעון של 2.8 (כידוע לך או לא , אפשר לעשות אוברקלוק ולהגיע לאותה מהירות כך שהמעבדים יהיו זהים וחסכת כמה אלפי שקלים)
הסטרייק הוא לוח מעולה!
ואם תיקח אותו עם Q9550 תוכל לעשות אוברקלוק שיתן לך ביצועים טובים מQ9770
ועם טריפל זכרונות בנפח 6 ג'יגה , והכרטיסי מסך שיש כבר
קיבלת אחלה מערכת אקסטרים!
זכרונות כבר יש לך , אולי תרצה להוסיף לטריפל צ'אנל..
במידה וכן , תגיד ואני יתן לך את המלצתי..
זה דורש שדרוג..
אם זה לעבודה מקצועית על תוכנות גרפיות כבדות, אז חד משמעי CORE I7 ! לא תתחרט, קח את 920 תעשה לו אוברקלוק קטן 3.0GHZ ואתה מסודר. ;)
אוקיי אז ככה: i7 בכל מובן, לוקח את ה QX,
וגם, מבחינת המחירים i7 הרבה יותר טוב מכוון שעוד לא הגיע הגל של הורדת המחירים לQ וQX ככה שמעבד כמו Q9550 עולה כמו i7 920 אך לא שווה לערכו, אלא פחות.
במקרים שך SLI
Ci7 יתן לך ביצועים מדהימים שבחיים לא יתן לך QX,
BENCHMARKS:
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=360875
http://www.hwbox.gr/showthread.php?t=2700
בקשר לקירור, לא חושב ש"שיפוץ קטן" יעזור לך במקרה הזה, אתה תצטרך לקנות בלוק חדש אני חושב, מכוון שב s775 החורים פשוט במרחק אחר לגמרי מ s1366
וחשוב שהקירור ישב יציב, אז אני הייתי קונה בלוק חדש, ובכלל מערכת חדשה אם יש תקציב מכוון ש TT לא משהו בגלל במערכות קירור מים עד כמה שידוע לי,
תפנה לshedokan הוא מומחה בנושא של קירורי מים אם אתה רוצה לקנות...
ישנה עוד אפשרות והיא לקחת את הלוח של Foxconn X58 לוח פשוט מדהים, והוא תומך גם בקירורים של s775 אבל רק במעבדי i7 ככה שלא תצטרך לשנות כלום בקירור מים שלך.
לEVGA יש אחלה לוח X58, לך עליו, הוא תומך ב TRI SLI.
RAM: הייתי שומר את הRAM שיש לך DDR3 נורא יקרים, וקונה עוד 2GB או עוד 4GB מאותו סוג,
החברות שמובילות כרגע בDDR3 ומומלצות: GSKILL CORSAIR MUSHKIN ויש עוד כמה טובות...
בהצלחה
עדיף TRUE עם מאוור 120X38 MM מאשר מערכת קירור מים של TT.
מצד שני אם יש לך תקציב אפשר לבנות מערכת קירור מים ב 700~800$ ל CPU שתעיף את ה TRUE, לשיקולך.
אכן כן.
במחיר של QX9770 אתה קונה I7 920 + לוח X58 + זיכרונות 6GB DDR3 ונשאר לך עודף.
וה920 הוא בערך באותה רמה של QX9770 ואפילו יש יתרון בכמה מקומות.
