איזה מאוורר מומלץ למעבד THERMALRIGHT דגם ULTIMA-120 EXTREME
מעוניין איזה מאוורר מומלץ להלביש משני צידי THERMALRIGHT דגם ULTIMA-120 EXTREME ?
תודה מראש !!!
מה התקציב?
אני יכול להמליץ לך על מאווררים יחסית יקרים אבל שווים את זה:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1494
שיותר יקר, אבל יותר שקט ועם לחץ סטטי די גבוה ככה שיוכל להעביר אוויר מעולה בין הצלעות הצרות של הקירור.
או SCHYTE S-FLEX
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2875&products_id=21874
שפחות שקט אבל עדיין מאוורר מעולה.
אגב אם אתה בעניין של להזמין מחו"ל הם יותר זולים משמעותית בחלק מהאתרים.
אין בעיית תקציב !
אין בעיית תקציב !
אם ככה הNOCTUA P-12 שזה הראשון שהמלצתי לך יהיה המאוורר הכי טוב שתוכל לקנות.
אני קניתי את זה
Noctua 120MM Case Fan NF-S12-1200Rpm 17dBA
יש סיבה מיוחדת ששילמתי 25 שקל יותר בשביל הדגם הזה S ? ומה שהבאת זה P
עריכה: אוקיי לא...אצלהם הוא עושה 30 שקל פחות אותו דגם שאני לקחתי...באסה לי
עריכה: אוקיי הקירור עצמו עולה שם 80 שקל יותר אז סבבה...
מה ההבדל בין הS לD?
ההבדל הוא בעיצוב של הלהבים..
שכן בדגם הP יש מעיין חתכים ..שמעניקים למאוורר CFM יותר גבוה אבל גם הרעש עלה בהתאם..
בדגם הS הלהבים יש פחות דחיפת אוויר אבל הרעש גם נמוך יותר..
ברמות האלה אתה לא תרגיש ברעש..ולכן לא משנה איזה דגם תבחר..
זה לא אמור להיות הפוך? עד כמה שזכור לי, לדגם ה-P יש CFM יותר גבוה.
כן טעות שלי..לדגמי הP יש יותר דחיפת אוויר..תיקנתי..
תודה לכולם קניתי את הNOCTUA P-12 :yelclap:
רצוי לציין שעלפי האתר של Noctua דגם הS מיועד יותר לקירור מארזים ודגם הP מיועד להלבשה על גופי קירור של מעבדים
ככה שהייתי הולך על המלצת היצרן בקטע הזה... למרות שבהחלט לא תרגיש בהבדל
אני קניתי 3 מאווררי S למארז..הם עושים את העבודה בצורה מעולה ושקטה.
והכי חשוב תתחדש .
