בasusp4xp-x יש מקום לדיסק קשיח נוסף ?
שלום
האם אני יכול לצרף דיסק קשיח נוסף לדיסק הקיים
יש מקום בלוח אם ?
כמה דסקים יש כבר?
איך הם מחוברים?
הנוסף המיועד לחיבור הוא בממשק IDE ?
יש דיסק קשיח אחד מחובר בלבד
איך הם מחוברים לא יודע ממש
ואני גם לא יודע איזה ממשק
זה לא דיסק חדש
מה שכתוב עליו זה
seagate model ST340810A
עריכה:
אני לא יודע אם זה אותו לוח
everest מראה
Motherboard Name Asus P4XP-X
איזה עוד פרטים אני יכול לכתוב פה כדי שתזהה אם זה זהה?
כי אני ממש לא יודע אם זה זה או לא
עוד עריכה:
פתחתי את המחשב והחלפתי את הרצועה של הפלופי עם הדיסק הקשיח הנוסף
אז עכשיו יש לי חריץ פתוח במחשב שקצת מגביר את הרעש
ויש לי כונן F חדש במחשב שלי
כנראה שהצלחתי
היה לי קשה להכניס את הכונן פיזית לתוך המארז מקווה שזה לא יגרום בעיות בהמשך
תודה רבה על העזרה
ןןדא שהוא יושב טוב בכלוב ולא רוטט שמה ..
חיזקתי אותו עם 3 ברגים..הבורג הרביעי לא הסכים להיכנס
מה שכן שכחתי לציין
עשיתי קצת סיבוכים ,הפלופי מחוץ למארז בכלל בגלל המקום שלו שהייתי צריך בשביל הדיסק החדש
אבל השתמשתי ברצועה של כונן DVD
עכשיו יש לי רק צורב DVD בלבד פועל
אני יודע שהרבה מסתדרים עם כונן אחד
אבל הבנתי ששימוש בצורב ככונן לאורך זמן גורם לשחיקה של הצורב ..אני צודק?
זה לא כזה קריטי מאחר והמחיר שלו נע לכול היותר בין 100 שקל ל120 שקל ..
בדרך כלל גם רובם מתקלקלים אחרי האחריות
ככה שזה לא שיקול
כמה דיסקים קשיחים וצורבים יש לך במחשב בסך הכל?
כי עם שני כבלי IDE(הרחברים האפורים האלה) אפשר לחבר 4 כוננים
כשקניתי את המחשב הוא היה עם כונן פלופי ,צורב רגיל ,וכונן DVD
ודיסק קשיח אחד בלבד
החלפתי את הצורב הרגיל בצורב DVD
אני חושב שיש לי את הכבלים שאתה מדבר עליהם
כי הם רחבים ולבנים\אפורים
איך בדיוק אני אמור לחבר 4 כוננים ? למרות שאני צריך לחבר רק 2...
זה יכול בעצם לשמש אותי להוספה של עוד דיסקים קשיחים או שזה לא גמיש ..?
וודאי שזה יכול לשלמש אותך להוספה של כל רכיב חומרה עם חיבור IDE
שים לב שעל הכבל יש חיבור אחד בסוף ועוד חיבור בסוף
ויש גם עוד חיבור שהוא בערך באמצע הכבל ..
שגם דרכו אתה יכול לחבר עוד..
לדוגמא: חיבור---כבל---חיבור---כבל---חיבור
לוח אם קשיח קשיח
(סלב) (מאסטר)
הבנת?
נדמה לי שהבנתי אבל אני לא בטוח שיש לי את זה
יכול להיות שיש לי 2 כבלים בלי פיצולים
וכבל אחד בלבד עם פיצול כמו שאמרת?
ועוד שאלה קצת off topic אבל בכל זאת קשורה ללוח אם
יש לי 2 יחידות של זיכרון 256 ככה קיבלתי את המחשב לא הוספתי או משהו
ידוע לך אם אני יכול להרחיב גם את הזיכרון ?
לא הגיוני ביכלל שיש בכבלים רק חיבור אחד(בסופו)
נגיד ובמידה וזה ככה , גש לחנות מחשבים ובקש כבל IDE לדיסק קשיח
עולה כמה שקלים בודדים
אני בספק ביכלל אם יקחו ממך כסף על כזה דבר
ובו אתה תראה שיש שני חיבורים..
באותו עניין , תסתכל טוב!
החיבור הוא לא עם חוטים רופפים
זה ממש מחבר פלסטיק לרוב שחור שיושב על הכבל עצמו
בעניין הזכרונות
אתה יכול להרחיב את הזיכרונות ..
אתה יכול לקנות סטיקים חדשים ולהוציא את הישנים
או שאתה יכול להוסיף על הישנים עוד(תלוי אם יש לך סלוטים פנויים)
על מנת שאני יגיד לך עד כמה נפח זיכרון אתה יכול להוסיף ובאיזו מהירות , תצטרך לתת לי את דגם הלוח המדוייק שלך .
עריכה:
לא האמנתי שאני ימצא מתחת למיטה כבל כזה..
אבל במקרה יש לי אחד שקיבלתי עם הלוח ..
הנה הכבל המדובר
שים לב שיש שלוש חיבורים
הכחול ללוח
אפור סלב
שחור מאסטר
לא חייב לעשות את זה ככה אפשר גם לשחק עם הסלב והמאסטר
פשוט ככה יותר קל לזכור
[attachment deleted by admin]
תודה רבה אחי על העזרה וההשקעה :yelclap:
מה שבעצם קובע מבחינתי זה הכבל ולא מספר החריצים בלוח אם בשביל החיבור השחור ?
כי יש רק 2 כאלה נדמה לי ועוד אחד קטן יותר לפלופי
ואצלך החוט שחור ולא לבן זה אותו דבר אבל לא?
השם המלא של הלוח זה
Field Value
Motherboard Name Asus P4XP-X (5 PCI, 1 AGP, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, LAN)
הזיכרון הנוכחי
Field Value
System Memory 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
למרות שלא ביקשת ..פינקתי אותך חחח ^^
בוא נעשה סדר....
יש לך 3 חיבורים על הלוח
שחור
כחול
שחור
השחור התחתון הוא של הפלופי
תוציא אותו מהתמונה..
יש לך מעליו כחול שאליו אתה יכול לחבר שתי כוננים ( DVD או קשיחים לא משנה כרגע)
והכי למעלה יש לך עוד אחד שחור שאתה יכול לחבר אליו גם עוד שנים..
בעזרת כבל כמו שהראתי לך(הצבע לא משנה אם הוא לבן הוא שחור אני במקרה קיבלתי ככה עם הבנדאל של הלוח שלי)
אתה מחבר כך:
הצד הכחול של הכבל הולך ללוח , לחבור הכחול או השחור מעליו , לא משנה
ואת שני החיבורים האחרים
אתה מחבר לקשיחים
ומקנפג כמו שהסברתי לך ..
כנ''ל לגבי הDVD'S שיש לך שמה .. (אמרת שיש לך שנים)
בקשר לזיכרון
אני רואה שיש 4 סלוטים
אבל שתים מהם הם של SDRAM ושניים מהם , (אלה שיותר קרובים למעבד) הם DDR
אחרי בדיקה קצרה על הלוח שלך
אני לא ממש מוצא עד כמה הואתומך ובאיזה מהירות
בכל מקרה.
אתה עם וינדוס אקספי ויותר מ3 ג'יגה לא תוכל להוסיף כי המערכת הפעלה לא תתמוך
אך אם אתה ממש מתעקש
תוכל להוסיף ג'יגה בלי בעיה
רק תצטרך לברר את מהירות שצריך כי אני חיפשתי ולא מצאתי ביכלל פרטים על הלוח הזה
לפי דעתי , ג'יגה אחד יספיק פה , ! (סטיק יחיד של ג'יגה עדיף מזוג 512 כי שניים עולים יקר יותר בהרבה)
אם תרצה המלצה לסטיק זיכרון שנה כותרת+הוסף תקציב ואמור לי איזה מהירות הלוח תומך
זה הכל :)
אוקי אחי יותר ברור מזה לא נמצא בשוק
אני מחר כנראה אפתח שוב את המחשב לחטט
למרות שמרוב חוטים לא רואים ת'לוח ^^
אני אנסה להחזיר את הדיוידי לפעולה ואם אני לא אצליח לא כזה נורא
אפשר להסתדר עם כונן אחד
דרך אגב
איך אני אמור לסגור את החור הקטן שנפער במארז בגלל ששלפתי את הפלופי ?(חחח שלפתי את הפלופי )
יש לך המלצה לתחליף פלסטיק קטן ואפור שיסגור ת'מארז? כי הרעש מהמחשב חזק יותר עכשיו ואני חושב שזה בגלל זה...
נ.ב לא מצאתי איזה סוג מארז יש לי ב everest
חחח סתם
חחח סתם
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח גדול!!!
אם אתה לא יודע מה סוג המארז , הוא כניראה ג'נרי..
אם אין לך מפרץ שיכסה את החור שנפער בפנאל עקב הוצאת הפלופי
למה שלא תשים שמה את הפלופי , רק שלא יהיה מחובר
נטו כונן עצמו
בלי חיבור חשמל או ללוח..
וזה לדברייך יפתור את הבעיה..
בקשר לרעש , אם זה ממש גרוע אחרי החזרת הפלופי תנקה את המאוררים קצת/אתר את מקום הרעש וטפל בו
(טפל בו=נתק אותו)
