חוות דעת על לוח+מעבד+זיכון+כ.מסך+מאוורר+ספק - באיזור 2000 ש"ח
היי
אלה החלקים שאני צריכה לרכוש
קצת חרגתי מהתקציב.. קיוויתי לא לעבור את ה1800-2000
אז אשמח לחוות דעתכם, הערות, הארות וכו'..
שימוש המחשב הוא בעיקר שימוש כללי.. אינטרנט, קצת גרפיקה, תיכנות, משחקים מדי פעם
מה שחשוב הוא שהמחשב יהיה מהיר וישמש אותי להרבה שנים יחסית
אני לא צריכה תפלץ של גיימרים, רק משהו שיעבוד כמו שצריך עם תוכנות כבדות לפעמים ומשחקים לא מטורפים.
הוספתי מפרט כתמונה
אשמח לחוות דעתכם :)
נ.ב.
המארז שיש לי הוא של קומפיוקייס, שקט ואהוב עליי מאד - כרגע יש לו מאוורר 120 מאחור ומקדימה מקום ל120 שהוספתי במפרט.
הארד דיסק כרגע 80 ג"ב SATA, עוד כחודש יגיע אליי טרה.
DVD וצורב כבר יש.
המסך הוא 24 אינטש של סמסונג - T240
[attachment deleted by admin]
ראשית אני אבקש ממך לעשות חיפוש קצר לגבי החנות המדובר בתקווה שתחזרי עם דעה אחרת לגביה.
נמשיך,
לשימושים שלך אפשר בקלות לרדת ל-E5200 המצויין בעל פוטנציאל ה-OC האדיר.
הלוח בסדר אם כי אפשר לרדת גם כאן אם אין דרישה מיוחדת מהלוח.
אפשר ומומלץ לחסוך כ-50 ש"ח על הזכרונות, זכרונות VALUE יעשו את העבודה בדיוק כמו זכרונות "מותג" מדגם כזה או אחר.
אחרי הקיצוץ הנ"ל הגענו בדיוק לרף ה-2000 ש"ח. :xyxthumbs:
ה-E5200 מגיע עם קירור סביר אם אין דרישה מיוחדת לשקט אין צורך ב-AC7.
כנ"ל לגבי ה-AC 120MM, המפרט לא כולל שום כרטיס או מעבד מפלצתי ותוספת של כל מאוורר תוסיף רעש שלא לצורך.
אם תרגישי צורך בדבר תמיד אפשר לקנות בהמשך.
הספק בעייתי (את מוזמנת לקרוא ביקורות עליו בפורום הרלוונטי).
ל-KSP יש בעיית ספקים (כמובן מבחינת המותגים שהם מחזיקים), יש אופציה ללכת על ה-500W-TD של HEC שנראה הסביר ביותר במלאי שלהם בהנחה שתחליטי בכל זאת לקנות שם.
נמשיך,
היי,
על המפרט עצמו אני עוד אכתוב, עוד יש לי "ללמוד" על כך ולהתייעץ כמה שאפשר.
אתה יכול לתמצת לי בשורה מה רע בספק?
וכמו כן,
אני אשמח לשמוע על חנות אחרת מKSP שתהיה זולה לא פחות.. (ולא אייבורי, שאמרו לי לא להתקרב)
ממש תודה על ההשקעה ועל התגובה המהירה :)
קודם כל תצטרכי לציין את אזור מגורייך לא נוכל להמליץ על חנות בלי לדעת איפה את ממוקמת.
שנית, בקצרה על עיניין הספק:
ל-TT סדרת ספקים שנקראת TR2 כמו שכבר ראית ו"בחרת" סדרה זולה עם הרבה בעיות וחוסר יציבות.
לעומת זאת קיימת סדרת ה-ToughPower החזקה והאיכותית יותר, את מוזמנת להסתכל על המחירים שלה ולהשוות.
אם תרצי להעמיק ספציפית בנושא הזה יש פורום ייעודי כמו שכבר ציינתי.
אהבתי את ה"בחרת" :xyxthumbs:
כמובן שעשיתי את המפרט בסיוע.
וובכן, האיזור לא כזה בעייתי
רצוי שיהיה איזור הקריות
אך אם יש מקום זול במיוחד באיזור השרון זה גם בסדר כי יש מי שיביא לי
תמיד רצוי שזה יהיה קל"ב, הכל באמת שאלה של הפרשי מחירים.
הפרשי המחירים לא מצדיקים "להתרחק" כל כך מהבית.
הנה דוגמא:
המפרט הורכב מ-TMS שממוקמת בצומת קרית אתא.
מעבד: Intel Core 2 Duo E5200 2.5Ghz Penryn OEM
כמות: 1
מחיר: ₪382
קירור למעבד: Evercool Buffalo 10CM Copper / HeatPipes S775 - רכישה עם מעבד בלבד.
כמות: 1
מחיר: ₪83
לוח אם: Gigabyte GA-EP43-DS3L - במלאי
כמות: 1
מחיר: ₪466
ספק כוח: SeaSonic ET 400W 30A @ 12V Bulk
כמות: 1
מחיר: ₪272
זיכרון: A-Data 1GB DDR2-800 CL5
כמות: 2
מחיר: ₪60
כרטיס מסך: Gigabyte Radeon 4670 512MB DDR3 Bulk
כמות: 1
מחיר: ₪441
סה"כ: ₪1764
* לא ציינת את גודל המסך שברשותך ואת המשחקים המתוכננים לכן גם אם המשחקים המתוכננים קצת יותר כבדים ממה שציפיתי והמסך שברשותך הוא
20'-22' עלייה ל-4830 המצויין עדיין לא תגרום לך להגיע לרף ה-2000.
* אפשר לחסוך כ-70 ש"ח אם יורדים ל-FSP 400W שיחזיק גם הוא את המפרט ללא בעיה אך ה-SeaSonic חזק ואיכותי יותר.
הנה דוגמא:
כמות: 1
מחיר: ¤382
כמות: 1
מחיר: ¤83
כמות: 1
מחיר: ¤466
כמות: 1
מחיר: ¤272
כמות: 2
מחיר: ¤60
כמות: 1
מחיר: ¤441
סה"כ: ¤1764
האמת שדווקא ציינתי :)
24" סמסונג
דגם T240
מגיע אליי מחרתיים-שלוש
אני מיד בודקת את החנות הזו
וגם על המפרט אגיב בהמשך (יש לי מיגרנה, אני שוקלת לפרוש עד מחר בבוקר:) )
תודה רבה לך!! עזרת המון עד עכשיו
המסך יכול להיות "בעייתי" למשחקים שמוגדרים ליותר מבינוניים אם את מתכוונת לשחק ברזולוציות המקסימום של המסך.
אם זה לא המצב ה-4670 יהיה מצויין למשחקים בינויים או לחילופין ה-4830 יהיה מצויין למשחקים יותר כבדים אך עדיין עם התפשרות על רמת פירוט\רזולוציה.
אני בונה על רזולוציה אופטימלית.. 1200:1900
מה הכרטיס מסך הכי זול (עם HDMI DVI) שנראה לך מספיק טוב למשחקים עם דרישות גבוהות אך לא מטורפות?
הדרישות מתחילות לעלות לאט לאט.
על מנת להריץ משחקים בינוניים משמע משחקים של עד שנתיים אחורה ברזולוציה כזאת תצטרכי משהו דוגמת ה-4850 או ה-4830 אם הכוונה היא להתפשר ברמות הפירוט השונות.
בוקר טוב לכולם.
אשמח לעוד המלצות בנוסף למה שיותם כתב לי, אם מישהו יכול :)
כמובן ע"פ הדרישות שנתתי.
מה הייתם הייתם לוקחים אם הייתם בתקציב של כ2000 ש"ח עם המסך שלי והנתונים הקיימים? מה לדעתכם אופטימלי?
