לוח אם למחשב משחקים
שלום.
עזרו לי למצוא לוח אם למפרט הבא:(למשחקים כבדים) חשוב לציין שצריך להיות לו 4 סלוטים של ram ושיהיה יותר טוב מep43 ds3l של Gigabyte.
חוץ מזה יש לי עדיפות לGigabyte
תקציב:עד ככה 800
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
כונן קשיח Seagate ST3500410AS 500GB SATA2 16MB
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-5-5-15 PI
כרטיס גרפי Gigabyte nVIDIA GeForce 9800GTX+ 1024MB DDR3 PCle
צורב ASUS DRW-2014L1T X20 DVD
מארז ללא ספק COOLER MASTER Centurion 590
ספק כח Enermax Modu82+ 525W
מאורר למארז Arctic Cooling AF12025L 120mm
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
מסך Samsung 22" T220 2ms LCD
מקלדת Logitech G15 Gaming Keyboard
עכבר לייזר Logitech G5 Laser Mouse New Design
תודה לכל העוזרים :)
אם אתה לא מתכוון לעשות OC קיצוני או בכלל אז Gigabyte EP43 DS3L יהיה מצויין בשבילך.
בנתיים לא אבל בעתיד כן
בגלל זה גם לקחתי קרור למעבד,
אני לא ממש צריך אבל עדיף שיהיה
אמרתי כבר משהו יותר טוב מ Gigabyte EP43 DS3L
אין לך צורך במשהוא יותר טוב למשחקים .
זה לא יראה לך שיפור ממשי , ואם זאת המטרה הלוח הזהיהיה מצויין ויעשה את העבודה כמו שצריך .
מה רע בו שאתה לא רוצה אותו ? כי הוא P43 ? כי הוא עולה רק 475 ש"ח ?
שלום.
תקציב:עד ככה 800
תודה לכל העוזרים :)
יש סיבה לזה שאתה רוצה לוח טוב יותר מ DS3L? משום שכעיקרון כל לוחות האם מבחינת ביצועים די זהים, הם שונים בעיקר בפיצ'רים.
אלא אם כן אתה צריך E-SATA/FW/RAID, או אתה מתכנן לעשות אוברקלוק כגבוה. אם התשובה שלילית על הדברים הנ"ל, אין צורך בלוח אם "טוב" יותר מ EP43-DS3L כי הוא לוח מעולה.
חוץ מזה, השאלה הזו מתאימה לי יותר לפורום "מעבדים לוחות אם וזיכרונות.
לא.
כי פשוט משהו שאני מקיר שמבין אמר לי שכדי יותר טוב[br]פורסם בתאריך: 11.01.2009 בשעה 21:10:14
אני צריך הצעה עכשיו משהו?
מה דעתכם על Gigabyte GA-EP45-DS3?
לא קיים הבדל ביצועים בין הלוחות EP43 DS3L ו-EP45. מי שאמר לך את זה בלבל אותך. מבחינת ביצועים הלוחות זהים.
היתרונות היחידים של הP45 הם בOC והתמיכה בCF, שום דבר מעבר לזה. אני רואה שאתה לוקח NVIDIA, לכן היתרון היחיד שהP45 נותן לך זה הOC.
מה אתם אומרים על המפרט ככה?
למשחקים כבדים אם אוברקלוק בעתיד?
ומה אתם אומרים על הכרטיס מסך?
לוח אם Gigabyte GA-EP45-DS3
1. 9800GTX הוא לא כרטיס משתלם במיוחד.
2. EP45-DS3 לא נותן לך למעשה כלום מעבר לEP43-DS3L חוץ מתוספת במחיר.
3. ההפרש במחיר למארז 690 הוא כמה שקלים, לא חבל?
1.על איזה כרטיס מסך אחר של nVIDIA אתה ממליץ לי שעולה פחות מ1200 שקל
2.טוב כנראה באמת עדיף לי EP43
עזוב את המארז
זהו לא פורום מפרטי מחשב, כאן לא תקבל חוות דעת על המפרט. בנוגע ללוח- כפי שאמרו כבר P43-DS3L.
מה אתם אומרים על DFI Lanparty DK x38 t2rb
תשמעו. אין לי שום דבר נגד ep43 פשוט אני רוצה משהו יותר טוב, בערך באותו טווח מחירים
אם אתם בטוחים שאין אז תגידו
שאני לא יכנס לפה כל 10 דקות בציפייה שמישהו שהגיב...
הDFI עולה כ250 שח לפחות יותר ויתן לך רק יכולות OC משופרות על פני הP43.
הP43 תומך ב PCI-E 2.0 לעומת הDFI שתומך רק ב PCI-E 1.0
