למה ללוחות אלו נוסף הערה רק WIN 32 בלבד ,למה לא מצויין גם 64
בונה סרה
שהסתקלתי היום על לוחות של GIGABYTE
סוקט 1366
מצאתי שיש הערה דיי חדשה שהלוחות מתאימים רק ל-
Note 2) For Windows Vista/XP 32-bit operating system only
עפ"י הרשום היום מצויין שהלוחות של 1366 לא תומכים ב- ויסטה 64 , למה ?
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2958&ProductName=GA-EX58-UD5
לא ראיתי היכן זה רשום, אבל אולי הכוונה לדרייברים..
הבאתי גם את הקישור
וגם ציטטתי מהקישור את הסעיף שרשום באנגלית
חד משעית הלוחות של הפירמה תומכים אך ורק ב-32 ולא 64
באם זה הדרייברים או הלוחות לא משנה
החברה מצהירה היום בהערה ברורה
לוחות 1366 לא מתאימה ל- 64
באם משהו חושב אחרת שיביא מסמך מוכח
# Support for Dolby® Home Theater (Note 2)
ההערות מקושרות לחלקים בדף שהבאת. ::)
עריכה:
ואתה מתכוון לומר 'ואם', לא 'באם'. נשמע כמו BAM
עריכה מס' 2:
והחברה לא מצהירה היום, הדף הזה הוא מהיום שבו החלו לייצר את הלוח/שחררו אותו לשוק.. הוא ממש לא מהיום.
עריכה:
עריכה מס' 2:
על מה אתה רושם בכלל ?
איזה Home Theater ?
על מה אתה כותב בכלל ?
זה המשפט המדובר על תמציא דברים שלא קיימים
(Note 2) For Windows Vista/XP 32-bit operating system only
עריכה:
עריכה מס' 2:
על מה אתה רושם בכלל ?מה BAM
יש לי את המסמך הנ"ל שהוצאתי לפני שבוע וחצי בהדפסה ואין בו את הערה
הזאת
(Note 2) For Windows Vista/XP 32-bit operating system only.
זאת הערה שנוספה במהלך שבוע וחצי האחרונים
באם זה חוקי או לא ,לא רלוונטי
המשפט:
הוא הערה מספר 2 לדף זה
ההפניה להערה זו נעשתה במשפט
זהו משפט מספר 4 בסעיף Audio.
לכן,הלוח תומך בDolby® Home Theater רק במערכות 32 ביט.
זה המשפט המדובר על תמציא דברים שלא קיימים .
תשמור על הגישה שלך, אף אחד כאן לא חייב לך שום דבר. אני אוהב לעזור וזו הסיבה שאני כאן, אבל אם אתה הולך לנבל את הפה אז מהר מאוד תמצא את עצמך מחוץ לפורום.
מי ניבל את הפה
אין לך מושג במה שאתה כותה , אתה לא מבין אנגלית
ורשמתי לך בפירוט שאתה לא בפוקוס עם הוכחות ברורות
ועכשיו לאחר שהוכחתי לך שאתה כותב לא לעניין אתה מאיים עלי :bash:
באם אתה אוהב לעזור לך תעזור במשהו שאתה מבין
ותפסיק להפריע או לכתוב דברים שלא קשורים לשאלה שלי :bash:
רק ה-Dolby Home Theater לא נתמך ע"י גרסת ה-64ביט של מערכות ההפעלה, כל שאר התכונות נתמכות.
Note 1) Due to Windows Vista/XP 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than 4 GB.
(Note 3) For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16_1 slot; if you are installing two PCI Express graphics cards, it is recommended that you install them in the PCIEX16_1 and PCIEX16_2 slots.
(Note 4) The PCIEX8_1 slot shares bandwidth with the PCIEX16_2 slot. When PCIEX8_1 is populated with a PCI Express graphics card, the PCIEX16_2 slot will operate at up to x8 mode.
(Note 5) A JMB322 chip supports two SATA 3Gb/s connectors, so the four SATA 3Gb/s connectors are divided into to two pairs: GSATA2_0 and GSATA2_1 as a pair and GSATA2_2 and GSATA2_3 as a pair.
(Note 6) Whether the CPU/system fan speed control function is supported will depend on the CPU/system cooler you install.
(Note 7) Available functions in EasyTune may differ by motherboard model
תקרא אין שום קשר בין
הסעיף שלי ל- Home Theater
יותר מכך הנה הדרייבר ל- 64 BIT
Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition)
O.S. : Windows 2000,Windows XP,Windows XP 64Bit,Windows Server 2003 Enterprise Edition 32bit,Windows Server 2003 Enterprise Edition 64bit,Windows Vista x86 (32-bit),Windows Vista x64 (64-bit
דבר המוכיח שכן יש דרייבר וכן תומך
מופיע לך Note 2 בסוגריים ליד ה-Support for Dolby Home Theater.
כשתפנה להערות בסוף העמוד, תראה שבNote 2 מופיע ההערה לגבי התמיכה של מערכות ה-64ביט, מה שאומר שהתמיכה המוגבלת מתייחסת רק ל-Dolby Home Theater שזו טכנולוגיה ספציפית של הכרטיס קול, ולא תמיכה של הכרטיס קול במלואו - הדרייבר של כרטיס הכל עובד, אבל ללא ה-Dolby Home Theater.
