שאלה לגבי מעבדי QUAD
אחים שלי יש לי שאלה!
מה ההבדלים שיהיו בין Q6600 ב 3.4~3.6 GHZ
ו Q9550 ב 3.6~3.8 GHZ ?
בבקשה, אל תגידו סתם מי שבאמת יודע שיענה!
חוץ מהעיניין של הטמפרטורה..
אל תצפה להבדל ביצועים... באמת שלא..
לפחות לא משהו שרואים במשחקים.
אם תבדוק בדקדקנות במבחנים את שניהם בתדר זהה אז תראה מן הסתם הובלה קטנה לQ9550
שנובעת בעיקר משינויים כאלו ואחרים בזיכרון המטמון ובארכיטקטורה (FSB גבוה יותר, תמיכה ב-SSE4 וכו').
בכל מקרה, זה באמת משהו שאין ממש סיבה להתעמק בו וב-99% מהמקרים ההבדלים יהיו מזעריים ביותר אם תבצע מבחנים, ולא מורגשים בעליל לדעתי אם פשוט תנסה להבחין בזה בעצמך.
בכל אופן, מבחינת מחיר ההבדלים גדולים כמובן, לכן אם אתה מתלבט לך על ה-Q6600
אוקיי תודה, כן אני הולך על ה Q66 מחר הוא יהיה אצלי כבר..
פשוט רציתי לדעת כי לחבר שלי יש Q9550 על 3.8 וזה טס אז אני מקווה ש ה Q66 החמוד שלי על 3.4~3.6 יטוס גם :D
זה ללא ספק שידרוג גדול בשבילי מי PENTUIM 4 3.0GHZ ל Q66 מבחינת ביצועים :cool2:..
זה יטוס לך גם בלי אוברקלוק. לא היתי ממליץ לעבוד ב-3.6/3.8 באופן קבוע. זה תדר גבוה שמאמץ את המעבד מאוד והאמת גם די מיותר.
אם השימושים הם למשחקים ואפילו לתוכנות כבדות יחסית, לא רואה כל צורך לעלות מעבר ל-3Ghz אם בכלל
לחילופין אתה יכול לקחת 8400E ולהגיע לתוצאות OC יותר טובות (וגם ביצועים יותר טובים, ובסטוק).
אוקיי תודה :hi:
מה עם הפאנום 2...? לא יותר משתלם מאשר Q6600?
דווקא כן, אבל מחירו יקר בכ-250 ש"ח - אז או שחורגים, או שמחכים קצת שמחירו ירד. אני היתי מחכה טיפה כי בסה"כ הוא אחלה מעבד ובניגוד ל-I7 יכול להיות מאוד משתלם מאחר והלוחות זולים (כ-500 ש"ח) והזכרונות הם DDR2
אגב מה לגבי יכולות האוברקלוק שלו?
