hd4850 עושה רעש
זה קורה לפעמים בכרטיס מסך שלי וזה מחשב חדש מלפני חודש ולפעמים הוא עושה רעש כזה כיאול המאוור מתנגש קצת בתומכים שלו ואז נגעתי בו קצת וזה הסתדר אבל עדיין מידי פעם זה קורה משיהו יודע למה זה ? איך מסדרים את זה? זה קרה לעוד מישהו?
קנית כרטיס עם קרור מיוחד או הכרטיס עם קירור הסטוק (הקטן)
ac cooling
זה קורה בעת מאמץ או בזמנים אקראיים?
אני לא כל כך יודע בעיקרון אקראיים כי למשל במשחקים וכדומה בדרך כלל אין רעש אבל לדוגמא זה קורה לי לפעמים שהווינדוס עולה אולי כי זה מאמץ שהווינדוס עולה וזה קרה לי כמה פעמים בסרטים אבל לדעתי זה לא ממש קשור כי אין מאמץ כל כך אז אקראיים אפשר לומר.
פותח מה החברה/דגם המדויק של הכרטיס מסך שלך ?
כמו כן תבדוק את הבעיה לעומק..אם זה אכן נגיעה של מאווררים בקירור..צבדוק אולי משהו ישתחרר שם או לא במקומו...
connect 3d HD4850 512 mb ddr 3 256 bit pci 2.0
בקשר לעליית ה-WINDOWS ישר אחרי שלוחצים על כפתור ההדלקה של המחשב יש רעש של "חתולה נדרסת".
תופעה זו היא נורמלית לכרטיסים מסוג זה.
גם לי יש את הרעש הזה אז אין מה לדאוג השאלה עד כמה הרעש הזה מפריע לך ד"א לי יש את הדגם עם הסטוק.
רעש חזק מהמאוורר בעליית המחשב או במאמץ של הכרטיס מסך זה נורמלי..
אך לפי התיאור של פותח התרד יש משהו רופף בקירור שלו..
על כל מקרה פותח התרד..תבדוק שוב את המאוורר של הקירור..אם הוא תפוס/"יושב" טוב על הקירור..ככה תוכל לבודד את גורם הבעיה..
