האם הלוח אם שלי יכול לתמוך בזכרונות יותר מהירים מ- 800MHZ
מה שרשמתי בכותרת
הלוח אם שלי רשום במפרט
עוד שאלה האם עידכון ביוס יכול לתמוך בזכרונות יותר מהירים?
תומך עד 800Mhz, אך עם אוברקלוק תוכל להגיע ליותר.
עדכון ביוס לא קשור לעניין.
פשוט ראיתי באתר של אסוס שיש עידכון ביוס ישן קצת שקשור לזיכרונות
אם אתה מתכוון לגרסה 2004, היא לא תתן לך אפשרות של 1066 מגהרץ, היא פשוט תומכת יותר טוב בזכרונות. כנראה שהיו בעיות עם זכרונות מסוימים בלוח הזה.
למה זה משנה לך? 1066 לא ישפר לך את הביצועים או משהו כזה..
סבבה
תודה רבה פשוט אני מתלבט אם לקנות זיכרונות חדשים וכרטיס מסך
זה תלוי בשימושים אך למערכת הפעלה ויסטה בד"כ מומלץ 4GB, בעיקר בגלל המחירים הקיימים לזכרונות DDR2.
(בנוסף ל2GB שכבר יש לך, 2GB נוספים יעלו רק 110ש"ח)
אז זהו שחשבתי פשוט ישר לקנות סט של 4 ג'יגה של 800 ולא עוד סט של 2 של 667
עדיין המחיר הוא זול בסביבות ה-400 של OCZ שראיתי או שאתה ממליץ על אחרים וטובים
קח את הזכרון הכי זול שתמצא, למערכת שלך על זכרון 800 פשוט יעשה את העבודה... זכרון יקר לא יראה שום שיפור... לך על הזול.
כמו ש-Lanzar אמר, זכרונות יקרים ומהירים יותר יראו עליונות רק כאשר תעשה OC למערכת ואם אתה לא עושה OC אין שום סיבה שלא לקנות את ההכי זול.
בהרבה מקרים גם במקרה בו מתוכנן OC, זכרונות עם מהירות גבוהה או תזמונים נמוכים לא יראו שום עליונות.
בנוגע לשאלתך- 400 ש"ח ל-4GB נחשב ליקר היום, יש לך ערכות (2x2GB) ב-250 ש"ח.
אם לא אמרתי, אני אדגיש- אלא אם כן מתוכנן אוברקלוק (ואז תצטרך להסגיר פרטים אודותיו), זיכרון יקר יותר לא יתן לך שום דבר.
אפשר לקבל לינק ל-2x2GB ב-250 ש"ח?
http://www.zap.co.il/models.aspx?Sog=C-memory&DB27455=27967&DB27456=379833&orderby=price
יש עוד, זה לא הזיכרון היחיד
* יש לציין כי בזאפ לפעמים רשום מחיר כולל משלוח ולכן הוא לא מסדר את המוצרים בצורה הטובה ביותר
* יש לציין כי בזאפ לא קיימות כל החנויות ואפילו לא כל המוצרים.
* יש לציין כי לא תמיד המחירים בזאפ מעודכנים.
אם תעקוב אחר 3 נקודות בסיס אלו, תמצא עוד לא מעט זכרונות במחיר הנ"ל.
סבבה חברה תודה עזרתם לי מאוד
לגבי OC אני לא מתכוון לעשות פשוט ראיתי סטים באינטרנט במחיר הזה ולא בדקתי ותודה על עידכון המחיר שרשמתם לי כי אם לא הייתי בודק כנראה הייתי קונה את היקרים
ושוב תודה
