כ- 1.5K +- / בסיסי / ללא ציוד היקפי / דרישות ושאלות בפנים..
שלום לכולם,
מדובר במחשב לאחי שירוץ על אקס פי ואולי על ויסטה מתישהו..
המחשב מיועד לשימושים בסיסיים (לא למשחקים ולא ל- OC): אינטרנט, אופיס, סרטים, מוזיקה..
למשל באייבורי:
C2D E7300
G31, GMA 3100, VGA ASUS P5KPL-CM
1X2GB (OCZ PLATINUM) DDR2 800 CL4
EZcool 450W true
sataII HDD WD 320GB, 16MB
LG DVDRX22
1450 ש"ח
המחשב יחובר למסך LG 20.1 אז אולי יהיה כדאי ללכת (בתוספת של 100 ש"ח) על לוח עם יציאה דיגיטלית (כמה זה חשוב באמת??):
nForce 630i, GeForce 7100, VGA/DVI/HDMI GIGABYTE GA-73PVM-S2H
ולמרות ששני הלוחות מופיעים ברשימת הלוחות המומלצים בפורום זה אני חייב להגיד שאף פעם לא ניסיתי GIGABYTE ובטח שלא צ'יפסט של NVIDIA.. מה יש לכם להגיד בנושא?
המחשב האחרון של אחי מלפני 6 שנים :'( כך שברור שירגיש BOOST אבל השאלה האם זה יתן לו לבצע מולטיטאסקינג לדוגמה: אנטיוירוס ברקע, כמה חלונות אקספלורר, 2 קבצי WORD, מוזיקה ברקע,..
בנוסף לא תהיה בעיה להוסיף עוד טיפה לתקציב אבל אם זה עונה על הדרישות אז הייתי מעדיף שלא..
מה אתם אומרים? אשמח לכל עזרה..
תודה מראש
אפשר לקחת משהו כזה שיהיה עדיף, ובין היתר עדיף מבחינת החנות מאחר ואיבורי לא בדיוק מציעים יחס או מימוש אחריות טובה - כך עולה מביקורות של אנשים. בבקשה :
מעבד:
AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE 4850e (2.5GHz) - 45W - BOX ¤324
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69VM-S2 ¤284
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤241
זיכרון:
KINGSTON 1024MB DDR2 800MHz ¤67
כמות:2
מארז:
RAIDMAX APEX w/o PSU ¤166
ספק כוח:
FSP 300W : ATX300-PNR ¤119
מחיר סופי: ¤1268
זול יותר משמעותית, חלקים איכותיים שיספיקו לו מעל ומעבר ומארז וספק עדיפים
המפרט שקיבלת באייבורי דיי טוב והוא יריץ את כל מה שציינת ביחד ויותר בלי בעיה ..
רק מה שאני ממליץ לך לשנות במפרט הזה זה את הספק..
שהוא ביכלל לא משהו !
http://ivory.co.il/product.asp?productid=1294&CatCode=1
זה המחשב נכון?
מחשב מעולה תוסיף את הספק EZCOOL ב30 שקל וסך הכל 1400 עם 2 ג'יגה זיכרון ומעבד טובכמו שהמליצו לך וEZCOOL בסדר גמור אני אם אחד כזה 500 וואט ריל והוא מעולה
מה לעשות ששלי עדיף ואפילו זול יותר
תוסיף צורב דיוידי והגענו לאותו מחיר
אולי 100 שקל פחות לטובת הAMD ....
אתם רוצים בכוח לדחוף לבנאדם מפרט פחות טוב (מעבד יותר חזק לא יתן לו כלום לשימושים שלו) מעט יותר יקר ומחנות שידועה כלא טובה? לא חסרות ביקורות בפורום, בטוח שנתקלתם באחת
חס וחלילה..
לא אמרתי את זה..
פשוט בהבדל של 100 שקל
לא שווה כבר הE7300 ?
בקשר לחנות ....
אפשר לקחת ממקום אחר..
רק בלי הספק הזה ....
דעתי האישית ?
הייתי מוסיף את ה100 האלה בישביל אינטל..
(אולי יבוא שדרוג עתידי או משהו)
תומך, לא רואה סיבה לקנות במקום כמו אייבורי או KSP במחיר הזה למפרט כזה זול.
נראה לי שפיספסתי את כל הדיון בזמן אמת אבל לא נורא :)
ראשית כל, תודה רבה לכולם..
אין ספק של- IVORY יש שירות ויחס חרא והם נוטים לזלזל באינטלגנציה ובטח בכספם של הלקוחות בכך שדוחפים כמה שיותר רכיבים ללא צורך.. וההסברים לכך קורעים מצחוק ויחד עם זאת קורעים את הלב.. הם דחפו לסבתא שעמדה לפניי מחשב ב 5K לנכדה בן העשר.. ככה זה כשרוצים למכור בזול אך רוצים למכור המון, שלא לדבר על נציגי המכירות שלחלקם פשוט אין לב!
ועוד רשום שם שזה מקום שמאושר ע"י "אימון הציבור".. מה זה בכלל ?
לענייננו.. אני קונה שם כי הם ממש קרובים אלי.. אני לא לוקח סיכון רב.. אני מתייעץ פה לפני הרכישה.. בודק את הרכיבים אח"כ.. ופשוט זה משתלם לי.. ובואו נודה שאני לא קונה מחשב כזה יקר שאצפה לשירות בשמיים.. ובכל זאת עדיין עדיף לי ללכת כמה מטרים מהבית במקום לרוץ למעבדות רחוקות במקרה הצורך..
היה לי ניסיון קטסטרופאלי קודם עם AMD ובכלל האינטל שציינתי חזק ואין לי בכלל את הבעיה של ה- 100 ש"ח
בקשר לספק יצא לי לראות פה הרבה שהוא לא כזה מומלץ.. רק בגלל שהם מייבאים אותו הוא זול ולפחות להם אין שום ספק במלאי בטווח מחירים הזה.. אני חושב שהוא עדיין עדיף על הג'נרי ובגלל ה- 300W שרשמת אני מבין שגם כשההספק האמיתי של ה EZCOOL יהיה נמוך ממה שמצויין עדיין ייתן משהו שמספיק למערכת הזאת... יש בזה משהו?
שאלה: האם ללכת על האסוס GMA3100/G31 או הג'יגהבייט 630i/7100??
תודה רבה על כל העזרה..
לא מבין איך אתה יכול לא לצפות לשירות טוב כשאתה קונה משהו, לא משנה באיזה סכום, אבל בטח שזה משהו שעולה 1500 ש"ח שזה לא עשרים שקל.
אתה צריך לקבל שירות מעולה גם על מחשב ב-900 ש"ח.
תגיד היכן אתה מתגורר, נציע לך חנות חלופית
לדעתי תילך על האסוס ..
הוא עדיף בעניי ויותר אמין..
בקשר לספק..
קח את המפרט של אייבורי עם הספק של Xtract יהיה מעולה !
שוב תודה לכולם..
1. אני גר בחיפה
2. אין להם את הספק הזה..
עמוד הספקים הוא http://www.ivory.co.il/category.asp?catcode=409&OrderBy=saleprice
בכלל נראה לי שספק כזה עולה להם זול בגלל זה הם מנסים לדחוף אותו..
מחכה לתשובה
תודה אחי..
ותגיד..
ללוח יש שני סלוטים של זיכרון כך שזה יתרון שה 2GB מגיע בסטיק אחד.. מצד שני למיטב ידיעתי עדיף שהמחשב יעבוד ב DUAL.. אז מה ממליץ.. להוסיף עוד סטיק של 2GB או לבקש שני סטיקים של אחד או להישאר עם סטיק אחד של 2 ????
