E5200 לא עובר IBT, מה עושים ?
המערכת של כרגע על 280 באס כך שהמעבד על 3.5GHZ (לא כמו שרשום לי במפרט).
משום מה אני לא מצליח לעבור INTEL BURN TEST, אחרי כמה דקות בדיקה הוא זורק אותי למסך כחול, חשבתי לפרש את הקובץ DUMP אבל אני לא יודע איך...
ניסיתי ORTHOS גם שם אני לא עובר.
המעבד על 1.3250 שאר המתחים על סטוק.
תדר הזיכרונות על 840. (המחלק הוא 3)
את רכיבי המערכת אתם יכולים ליראות במפרט.
עוד כמה דברים שחשובים להגיד, אני כבר כמה זמן על התדר הזה והמערכת לא קרסה, ואני מאמץ אותה דיי חזק.
בקריסה עצמה המעבד נמצא על סביבות 40-45 מרחק מה- TJMAX.
1. תעלה מתח למעבד
2. יכול להיות שהבעיה היא מהזכרונות
לעלות ? 1.325 זה כבר הרבה !
אני אוריד את המחלק לבדוק...
זה לא הרבה בכלל.
אצלי למשל, מסך כחול מעיד על מחסור במתח רוב הזמן. לאחר שאני מעלה מתח, הוא לא קורס אבל רוב הזמן הוא לא יציב, וזה נושא אחר.
תנסה להעלות ל1.35 , אם זה לא פותר את הבעיה תריץ בדיקה של הזכרונות .
המתח שסיפקת בכלל לא גובה..כמו כן מה שאר הפרמטרים של הOC...
ורוב הסיכוים שהמחלק הוא הבעיה..
אז מה לעשות ? להוריד מחלק ? אבל אז הזיכרונות ייעבדו בתדר נמוך מהרגיל...
לגבי הפרמטרים של האוברקלוק :
EIST מכובה.
C1E מכובה.
נעלתי PCI-E.
בשאר המתחים לא נגעתי.
מכפלה של המעבד 12.5.
זה הכול לא ? יכול ליהיות שיש משהו קטן ששכחתי, אבל בגדול - כל הדברים הרגילים...
ולגבי המתח, אני לא יודע אם אני רוצה להשאיר אותו על מתח גבוה לעבודה יום יומית, המחשב גם עובד 7\24, אולי אחרי זה אני אראה מה התדר
המקסימלי שאני יכול להגיע אליו עם מתחים סבירים, אבל זה לא עכשיו - עכשיו אני בודק גבולות.
אני ארים מתח ואחזור עם תשובה.
עוד משהו ?
כן תוריד מחלקים..ואין בעיה לעשות לזיכרונות DOWNCLOCK..
אם הם אלו שמגבילים אותך..מה שרוב הסיכוים..בבאס יותר גבוה את כבר תגיע לתדר סטוק שלהם..אין לך מה לדאוג..
