עזרה בבחירת מעבד סביבות 1000 ש"ח ל-OC
שלום.
יש בלוח יד שניה את המעבד- Q9550 ב- 1100 ש"ח, האם הוא משתלם מבחינת מחיר, והכי חשוב איך הוא באוברקלוקינג ?
אני מחפש מעבד חזק, ו-OC טוב סביבות 1000 ש"ח, כנראה יחובר ללוח Gigabyte GA-EP45 עוד לא החלטתי, מה טוב ל-OC ?
איך ה Q6600 מול Q8200 ? משתלמים ?
אתה מחפש טוב ל OC כדי לישבור שיא מסויים ?
או לעשות OC בינוני ?
אם אתה רוצה לעשות OC בינוני והמחשב למטרת משחקים, קח את ה E8400 + AC FREEZER 7 PRO , ותהנה איתם :)
(תלוי גם מה הלוח שלך ואיפה הוא יגביל אותך..)
הQ9550 עם אוברקלוק ל3.5 או אפילו ל3.0 יהיה ביןם המעבדים החזרים בעולם
אתה אתה קונה אותו ביד שניה אתה גם מרויח 400 שקל
מחירו בחנויות היום נע בין ה1500 ש''ח בערך לכן הוא משתלם..
הוא לא אוברקלוקר מעולה
אבל הוא יספיק לאוברקלוק בנוני שיתן לך מעבד מעולה אין גם טעם לאוברקלוק קיצוני עם מעבד כזה חזק..
והוא גם ב45 ננומטר ככה שהוא לא מתחמם הרבה..
מצד שני יש את הE שהוצע..
שהוא אוברקלוקר מעולה ..
שאתה יכול להגיע איתו ל4.0 וגם יותר ..
השאלה היא מה מטרת המחשב?
ולמה הוא משמש ..?
E8500 הוא האוברקלוקר הטוב ביותר בטווח המחירים הזה. מכפלה של 9.5 מאפשרת להגיע ל~4.3GHZ עם קירור שפוי, כלומר באס של 450M בלבד אליו כמעט כל לוח מגיע בלי בעיה מיוחדת. הזכרונות ירוצו על 900M אם תבחר ב-1:1 (מומלץ) - גם כן מטרה לא קשה לרוב הזכרונות 800M הטובים.
מלבד מקרים בודדים אין לך כל סיבה לשקול מרובע ליבות פה, במיוחד בהתחשב בעובדה שה-E8500 זול משמעותית, חסכוני בהרבה בהספק וברוב המכריע של המקרים נותן ביצועים עדיפים.
אוקי, תודה חברים אתם עוזרים מאוד.
אז שאני יבין מה לקנות :
אם אני יקנה Q9550 ביד שניה ויעשה לו OC בינוני, לא יהיה עדיף מול E8500 עם OC חזק ? המחירים די זההם
המעבד יחובר ללוח של GIGABYTE עוד לא יודע מה עדיף ל OC , איזה יש לוח טוב לOC ?
ואני מתכוון לקנות 4870 HD
המטרה זה כמה שיותר טובים ביצועים למשחקים
הQ עם OC יקח את הE בכיס הקטן גם במשחקים..
הQ פי שתים בדיוק מהE ......
הE עם 2 ליבות 6 קאש
והQ עם 4 ליבות ו12 קאש+45 NM
מה שלE אין!
אתה רוצה המלצה ללוח לאוברקלוק קיצוני?
תוסיף תקציב ללוח , ותן פרטים נוספים
כמו מה חשוב לך שיהיה , פיצ'רים וכדומה .....
אמ... שקר^
הפנרינים מראים ביצועים הרבה יותר גבוהים מהמרובעים במשחקים. (GTAIV זאת דוגמא רעה מאוד)
נפל להם ממש במזל בין השורות ..
שורה תחתונה מעבד חזק זה הQ ....
ועם קצת OC
אני לא רואה אותו שונה בהרבה מהQX9770 ..
שהוא כידוע... מלך
בקיצר עם Q לא יהיה ביכלל צוואר בקבוק..(לא שעם הE יהיה )
ואולי 000.2 ירידה בביצועים
לא משהו מורגש בוא נגיד ככה.....
עם כרטיס ומעבד כזה
ועוד שמתוכנן OC........
תתפלל רק שהספק יחזיק :D
אבל למה?!
למה סתם להתלהב מזה שזה מרובע?!
הווו!! זה מרובע!!
לא!
הפנרינים מכסחים אותם... אז למה להשיג פחות ביצועים במשחקים כמו CRYSIS, COD4\5 ועד רבים רבים?!
פותח הת'רד ההחלטה היא שלך אבל אני את שלי ומנסיוני אמרתי.
אוקיי תודה DJ גם אני חושב שאין הבדל רציני בין מעבדים האלה (לפיא הדיונים באתר)
אז אם לא יצה לי לקנות Q אז אולי אני ילך על E8500 או E7300
לגבי הלוח אני לא ממהר, אני אפתח אשקול במפרטי מחשב, תודה לבנתיים.
את האשכול מפתח פה(או שתשנה את הכותרת של הנוכחי)
במעבדים לוחות אם וזכרונות
לא במפרטי מחשב..
בהצלחה
