עזרה לגבי שני לוחות בסיסיים ASUS ו- GIGABYTE..
מתלבט בין שתי לוחות אם ששניהם מופיעים בדף ההמלצות בפורום זה..
250 ש"ח
ASUS P5KPL-CM
עם צ'יפסט G31 ויציאת GMA 3100 - VGA
350 ש"ח
GIGABYTE GA-73PVM-S2H
עם ציפסט nForce 630i ויציאות GeForce 7100 - VGA + DVI + HDMI
הלוח מיועד למחשב בסיסי (יחסית): C2D E7300 / 2GB DDR2 800 CL4 / 320 HDD / LG DVDRX22
מחשב זה יתחבר למסך LG 20.1 ומכאן השאלות..
1. האם זה קריטי לחבר את המסך דרך DVI במקום VGA (למסך יש את שתי האפשרויות)
2. למרות שהמחשב ירוץ על XP, האם יתקשה להריץ VISTA משום מה?
3. אף פעם לא היה לי לוח של GIGABYTE ובוודאי שלא צ'יפסט של NVIDIA.. זה חיסרון ?
4. סרטי HD ירוצו פה?
5. המחשב לא מיועד למשחקים ולא ל- OC.. האם יהיה כזה גרוע ל- MULTI TASKING ?
אשמח לקבל כל עזרה
תודה מראש
1. קריטי זה לא אבל למסכי LCD עדיף חיבור dvi בגלל איכות תמונה יותר טובה
2. את ויסטה לא יתקשה להריץ. אם תפעיל את ממשק aero אם כל המאפינים החזותיים ההרצה של ה aero לא תהיה "חלקה" אבל עדיין ירוץ בצורה טובה
3. לא
4. סרטי 1080p שבאים ב - MKV ירוצו . סרטי 1080p שבאים h.264 גם ירוצו אך בלי כל הפילטרים ושיפורי התמונה (במסך 20 אינצ גם ככה לא תבחין בהבדל)
5. זה תלוי מה השימושים שלך
תודה רבה על התשובה..
- תוכל לפרט בקטנה מה זה MKV ומה זה H.264 ?
- דוגמה ל- multi tasking אפשרי: אנטיוירוס ברקע, כמה חלונות אקספלורר, 2 קבצי WORD, מוזיקה ברקע,..
- בסופו של דבר, מה ממליץ מבין שני הלוחות? האם קפיצה ללוח P45 למשל ASUS P5Q תיתן לי להרגיש הבדל ממש ?
תודה מראש
- MKV הוא container (צורת איחסון)שיכול להכיל בתוכו קבצי וידיאו, אודיו, כתוביות הוא לא נתמך על ידי כרטיסי מסך לכן העבודה שמנגנים נופלת על המעבד. לרוב סרטי HD שמורידים מהאינטרנט מגעים ב- MKV
ה- h.264 הוא פורמט והוא נתמך על ידי האצת החומרה של כרטיסי המסך. ב - h.264 מגיעים סרטי ה - blueRay ושידורי HD של yes
- בשביל מטרות אלו עדיף ללכת על פלטפורמה מבוססת AMD הרבה יותר משתלם. בכל מקרה אין צורך במעבד E7300 מעבד E5200 יהיה מספיק
-לוחות אם עם P45 לא מגיעים עם כרטיס מסך וצריך לקנות בנפרד ובכל מקרה לשימושים שלך אין טעם. לדעתי קח את ASUS P5KPL-CM שדרוג לוח אם ציפסט G41 או G43 רק במקרה ואתה רוצה להפעיל את AERO במקרה ואתה מתכוון לחבר את המחשב לטלויזית LCD ולראות yes HD או HOT HD או סרטי BLUERAY ממליץ על כרטיס מסך בנפרד
תודה רבה :)
