ביצוע OC ל /Q6600 ללא התעסקות אם מתחים השאלה התעדכנה עזרה
אז ככה המפרט שלי
q6600
ga-p35-s3g
3gb
8800GT
אני מעוניין לבצע OC פעם ראשונה ונושא המתחים מסובך לי
עד כמה MHZ ניתן לעלות בגדר "בטוח" מבלי לגעת במתחים ? שיישאר יציב
ב CPU mhz יש לי כרגע 200.
ולמעלה ב CPU frequency עודמ על 1.60 שזה 1.600
אגב,אין לי קירור למעבד,יש את הקירור המקורי שלו שבא אם ה גרסת BOX
תחילה תבדוק מה הטמפ' שלך במאמץ..ובגדול לבאס של 333 לא צריכה להיות בעיה להגיע בלי העלאת מתחים..
כמו כן תעיין במדריכים/סטיקי באתר..
אז נגיד מ 200 אני מעלה ל 250,בודק יציבות
ומ 250 ל 300 בודק יציבות לא אמור להיות לי כל בעייה ?
תעלה בקפיצות יותר קטנות של 20-30MHZ+-..למרות שרוב הסיכוים שגם אם תגדיר ישר 333 המערכת תחזיק..
על כל מקרה...תבדוק גם את ההגדרה של המחלקים שאתה מעלה את הבאס..
אני מצטרף לשאלה של פותח הדיון ומוסיף - האם אפשר לבצע OC לאותו מעבד ולכלול בפנים גם OC של הזיכרון מ800 ל1066 מבלי להעלות מתח?
ומה עם התדר של חריצי הPCI E? לא צריך לנעול אותם על 100?
יש לציין כי הMULTI של המעבד הזה הוא 9 וזה הכי גבוה.
OC לזיכרון זה כבר משהו אחר..לכן יש מחלקים..שכן זה שהמעבד יעבוד בבאס של 333..לא אומר שהזיכרונות יעמדו בזה גם (אם אתה בוחר מחלק גבוה מדי)..
וכמובן שצריך לנעול את הPCI-E וכו..בגלל זה המלצתי לו לעיין במדריך באתר ובסטיקי...
ואם אני עושה OC למעבד וגם לזיכרון אני אוכל להמשיך ללא העלאת מתחים?
הבנתי שמחלק של 4:5 במערכת כמו שלי זה אמור להיות סבבה.
ומה יקרה אם אני לא אנעל את תדר הPCI E? יש מצב לשרוף את העסק?
כמו שציינתי זה תלוי בהמון גורמים..זאת אומרת שבמעבדים מסוימים אפשר להגיע לX תדר בלי לעלות מתח..כנ"ל לגבי זיכרונות..
ומחלק של 4:5 יהיה טוב באיזה מצב בדיוק ? עם איזה באס ?
והסיכוי לשרוף משוה הוא קלוש..במקרה הגרוע המערכת לא תיהיה יציבה ותעשה ריסטרטים..בכל מקרה אין סיבה לא לנעות אותו לפני..
ממה שהבנתי, עם הבאס המירבי שאפשר להגיע אליו ללא העלאת מתח.
אני פשוט רוצה לתת לו מ800 ל1066, גם ככה הלוח אם והזיכרונות לא יכולים יותר מזה.
אם אני דופק משהו, הלוח אם אמור לעשות FLASH חזרה לBIOS הקודם?
אין לך מחלק שמתאים לעבוד גם בתדר סטוק ? זאת אומרת שהמעבד בסטוק הזיכרון על 1066 ?
אם לא תעלה לבאס של 333..ורוב הסיכוים שיהיה לך מחלק...
והביוס לא מבצע FLASH (צריבה מחדש) אלה פשוט מוחק את ההגדרות שהגדרת בOC..ומחזיק הכל לסטוק..
עד כמה שהבנתי הRAM שלי פועל בסטוק על 800 אבל הוא יכול להגיע ל1066.
זה ממש מוזר אבל, בחלק מהתוכנות על סטוק הוא כבר 1066.
תעלה תמונה של לשונית הSPD מCPU-Z לכאן..
וזה לא מוזר..יכול להיות שזה מה שמוגדר בSPD..
אה זה עוד בעיה, היית מאמין שזה מה שהוא אומר לי בCPU Z?
אותו דבר על SLOT 3 (DUALCHANNEL...)
בMEMORY הוא אומר רק 2048MB וזהו. כל השאר ריקים ממידע ואפורים.
[attachment deleted by admin]
תעדכן גרסה של CPUZ ותבדוק .....
http://www.cpuid.com/download/cpuz_149.zip
בבקשה, מעודכן :)
תודה על העצה.
