מפרט כמעט גמור למשחקים ואינטרנט ב 5000+ שקל
זה המפרט שאני קונה, כמעט סופי: (יש מפרט מקביל רק אם ראדון 9700 פרו של ג'יגה בייט שגם הוא יכול להיות תלוי אם אני אצליח להשיג מספיק כסף בשביל הג'י פורס)
Part type Part name
¤ Price
Qty
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1374.27 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 622.21 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 512MB (2x256MB) 3200 ULD Ultra Low Latency Dual Channel Memory Kit [ ¤ 725.32 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 548.48 ] 1
Video Cards : Leadtek Winfast Geforce FX 5900 TDH MyVIVO 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 2284.48 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 226.79 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 316.14 ] 1
Subtotal : ¤ 6149.09
Discount : ¤ -0
Delivery Mode : NO DELIVERY Delivery : ¤
Total Price ¤ 6149.09
Payment Mode : VISA
Each Payment ¤ 6149 Payments: 1 Payments Fee : ¤ 0
המחשב מיועד בעיקר למשחקים ולגלישה באינטרנט
כשאני אומר משחקים אני מתכוון בצורה כבדה. הוא יריץ את המשחקים של השנה הבאה בצורה טובה?
הספק יספיק?
אני מתכווןנ לעשות אוברקלוק בקרוב למעבד, איך הקירור? איך הזיכרונות מהביחנה של אוברקלוק? איך הלוח אם?
תודה רבה מראש
נ.ב
זאת פעם ראשונה שלי כאן, מקווה להשתלב יפה וללמוד הרבה:)
קח את הGD של GEIL, ה5900 הוא בזבוז כסף תקח את הradeon 9700 pro הזול ביותר שתמצע.
dvd עדיף מבית lite on או aopen .
אתה מתכנן אוברקלוק כבד?
אם כן אני ממליץ לקחת ספק טוב יותר, הקירור למעבד יספיק לבינתיים, הוא מספיק חזק ואם תרצה יותר מזה יש את ה7000CU של זלמן שמציג ביצועים קצת טובים יותר מהאורגינל HSF של אינטל, אבל הוא שוקל 770 גרם מה שיכול לגרום לנזק בטוח המארז.
כמו כן כדי לקחת מארז שיקרר בצורה טובה יותר.
זהו הרכבתי לך את זה כדי שתראה את זה יותר בברור.
Memory : GeIL DDR-RAM 512MB (2x256MB) 3200 Golden Dragon Series Dual Channel Memory Kit [ ¤ 758.29 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 1895.86 ] 1
Floppy : Samsung Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 95.58 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 - Black ! [ ¤ 273.67 ] 1
Subtotal : ¤ 5884.5
אם אתה חושב שאין צורך בכונן דיסקטים שחור וכונן DVD שחור אפשר לחסוך עוד למעלה מ100 ש"ח.
הכותרת שלך אינה אינפורמטיבית. אנא ערוך אותה בהתאם לכללי הפורום.
בקשר למפרט.. המפרט של Nox מעולה, אבל אני לא חושב המארז מקורר מספיק בשביל OC מאקסימלי. אגב, אם לא יבוצע OC כבד אז המפרט לא טוב.
מותר לשאול למה הראדון 9700 יותר טוב?
מורכב לי פה גם מפרט עם הראדון 9700 פרו של ג'יגה בייט, אבל אני רוצה לדעת למה הוא יותר טוב?
ועוד שאלה בקשר לשזה, הקירור שיש עליו סיפיק לי לאוברקלוק?
וכן אני אקח כוננים לבנים אני חושב.
ולמה לעזעזל להוציא על פלופי 90 שקל?! יענו למה כבר אני אשתמש בזה? להביא עבודות מצפר ולשם?
בקשר למה שאמר נייק-אתם יכולים אז להמליץ לי על מארז אחד עם ספק יותר טוב? ולא מהפול טאוור המפלציים האלה אני רוצה רק מידי קטן
וכן אני אעשה למעבד אוברקלוק בטווח הקרוב (יש מספיק קירור? זה חשוב, כי המחשב פתוח תמיד), ולכרטיס מסך בזמן הקצת יותר רחוק....
ואמרו לי שהזיכרון של גייל ה
golden dragon
יותר יקר רק כי הוא יותר יפה זה נכון?
כמה שאלות:)
הR9700P אינו טוב יותר מהFX5900U. הוא נבחר משום שהפרש המחיר בניהם הוא עצום, ואילו הפרש הביצועים כמעט ולא קיים. אין טעם להשקיע כ"כ הרבה בכרטיס מסך שכזה (FX5900U) וגם לא בR9800P. כלומר, הם בהחלט טובים יותר מהR9700P, אבל הם ממש לא משתלמים. מאילא אם היה שיפור בתצוגה ובביצועי הכרטיס, אבל המשחקים ירוצו עם השלושה כ"כ חלק שעין האדם לא תשים לב לשום הבדל.
הR9700P הזול ביותר הוא הבחירה משום שלשום כרטיס אין קירור מספיק טוב בשביל OC רציני. יוכל להתבצע OC חלש עד בינוני, אך מה לעשות שזה יהיה כ"כ רך שיהיה עדיף שכלל לא לבצע OC. אבל ישנו הR9700nonP אשר ההבדל היחיד אשר קיים בינו לבין הR9700P הוא במהירויות השעון. כלומר, עם קירור מתאים ניתן לבצע OC שירים אותו לרמת ביצועיו של הR9700P ואף הרבה מעבר לכך. ההמלצה שלי היא רכישת הVantec IceBerq 3CCB-A1C, הלא הוא קירור, ועימו את הR9700 הזול ביותר שזמין לרכישה.
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard [ ¤ 622.21 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9700 128MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1566.53 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Retail [ ¤ 246.41 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-S Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 358.25 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 174.87 ] 1
Total Price ¤ 5700.7
אם התקציב מרשה --> תתחדש ! (רק אל תשכח את הקירור של Vantec שעליו המלצתי לכרטיס המסך. לשם הOC.)
הקציב מרשה, המחיר של המפרט הזה נמוך בהרבה מהמחיר של מפרט הג'י פורס:)
אבל שאלות-
אתה יכול להוסיף את הקירור למפרט ולרשום פה? אני פשוט בעבודה עכשיו ואני לא יכול לחפש
הספק הזה זה לא 300?
והכי חשוב אתה בטוח במאה אחוז שאני יכול להגיע לתוצאות שאתה מדבר עליהן עם הראדון 9700? זה חשוב כי אני בונה מחשב שצריך להריץ משחקים כבדים בצורה טובה וחלקה לפחות שנה וחצי
ועוד משהו קטן, תוכל לעדזור לי עם יהיו לי בעיות עם האוברקלוקינג שלו?
תודה בכל מקרה^^
אה ומשהו שמציק לי, למה אמרת שהמפרט לא טוב אם אני לא מתכנן אוברקלוק?
הרשה לי לדייק. במקרה ויבוצע הOC הכבד ביותר, 2.6C. אם יבצע OC כבד עד בינוני, AXP2100+. אם לא יבוצע OC או שיבוצע חלש, 2500+.
את הקירור לא מצאתי במקום בו בניתי את המפרט, אבל אני בטוח שתמצא אותו בעצמך. 300Watt בספק-כח שאינו ג'נרי יספיקו בהחלט. אכן.
אם יהיו בעיות באוברקלוקינג של המערכת, תוכל לפנות לפורום המתאים ולהיעזר בו לשם מציאת פיתרונות. פורום 'אוברקלוקינג, קירור ומודינג'.
וכן, אני בטוח לגבי הOC וביצועיו של הR9700. ו.. תתחדש.
לדעתי לא כדאי לך לקנות את ה R9700 (לא הפרו) ולעשות לו אוברקלוק כי אתה מוציא כסף על ההיטסינק החדש ואם אי אפשר לחבר את ההיטסינק החדש לליבה של הכרטיס ללא דבק טרמי זאת אומרת שתצטרך גם דבק טרמי דבק טרמי הכי זול עולה 30 שח (אם אני לא טועה) זאת אומרת ש : היטסינק חדש למעבד 80 שח + 30 שח דבק טרמי חשכת רק 70 שח וקיבלת עבודה ! (להוריד את ההיטסינק של הליבה להדביק חדש זה לא סיפור קל כל כך וזה גם מבטל את האחריות = כאב ראש)
וגם המארז הזה של אנרמקס הוא לא כזה טוב ראיתי את הביקורת שלו והוא לא עשוי יותר טוב מהמידי טוואר הג'נרי שלי שעלה לי 120 שח . עדיף את ה COMPUCASE. כלומר כל ה"חיסכון" הזה לא שווה בעצם. המפרט של NOX הכי טוב.
אם לקצר את דבריך נגד המארז.. 'הוא לא טוב'. אתה כלל לא הסברת למה ואתה מוזמן להסביר באמת.
כרטיס המסך.. הקירור מגיע עם משחה ת'רמית, ומלבד כך, הוא בעצמו רצה לבצע OC בכרטיס המסך. אתה יודע מה? נעמיד פנים שהוא לא רצה. בוא ואני אסביר לך למה הוא הרבה יותר משתלם. פשוט מאוד. לא מבצעים OC מיד לאחר רכישת כרטיס מסך מאז ושבחלק מהחנויות תיפוג לה האחריות. מלבד כך, אם לא OC הוא זה שיבטל את האחריות אז תאמין לי שהחלפת הקירור של הכרטיס כן תגרום לזה. כל זאת בעוד שאנחנו מעמידים פנים.
עריכה: נ.ב.- "וכן אני אעשה למעבד אוברקלוק בטווח הקרוב (יש מספיק קירור? זה חשוב, כי המחשב פתוח תמיד), ולכרטיס מסך בזמן הקצת יותר רחוק...."
Posted by: galz Posted on: Today at 07:41:18
הגרילים המובנים במארז עשויים בצורה גרועה . המתכת דקה 0.7 המארז מגיע רק עם מאורר אחד! (אבל מה זה חשוב העיקר שיש לו קטודה כחולה!!! :P ) והמארז פשוט בנוי בצורה לא הכי טובה... ה COMPUCASE הרבה יותר טוב ומשתלם! אני אומר לך שקניתי מארז ג'נרי ומביפנים הוא נראה כמו האנרמקס הזה אפילו מגש של הלוח אם ניתן להסרה מה שלא ניתן אצל האנרמקס! והגרילים המובנים במארז הג'נרי שלי טובים יותר! עדיף לקנות מארז ג'נרי עם ספק כוח 350 אנרמקס מאשר לקנות מארז אנרמקס עם ספק ג'נרי. אבל אם אתה לא רוצה מארז ג'נרי וספק ג'נרי הבחירה הטובה ביותר היא COMPUCASE.
האנרמקס הזה עולה הרבה רק בגלל שהוא מלא במודינג.
תודה רבה על העזרה, אבל אני מקשה:)
1)גם המארז שאני לקחתי היה עם 300וואט לא ג'נרי, אז מה רע בו?
2)לא הבנתי את הקטע של המפרט חלש?????? מה הכוונה מאיפה בא פתאום האט'לונים? אתה יכול להסביר שוב?:(
3)גם אני חיפשתי את המאוורר הרבה זמן ולא מצאתי, יש משהו אחר שאתה יכול להמליץ לי עליו והוא זמין?
4)לא ענית לי, אמרו לי שהגודלן דרגון יותר טובים מהאולטרה לטנסי רק בזה שהם יותר יפים, זה נכון?
תודה:) אבא שלי עשה לי עכשיו הפתעה הוא מלווה לי את הכסף שחסר לי (שאני אקבל עוד חודש כשאני אגמור לעבוד ואז אחזיר לו), לכן אני מזמין את המחשב כבר בשבוע הקרוב ככל הנראה, לכן צריך להתחיל להזיז עניינים מהר ולסיים את הכל עד מחר, כי יש סיכוי אפילו להזמנה מחר:)
Subtotal : ¤ 5884.5
רק רציתי לומר שאתה טועה לגבי כונן ה DVD. :nono:
ה DVD שהוא בחר לוקח את LITE-ON ו AOPEN ובגדול.
עם יש שני חברות שנחשבות היום הכי טובות בכונני DVD אילו הן TOSHIBA ו PIONEER !
1) אם מתוכנן OC לא מומלץ שמה שיחזיק לך את המערכת הוא ספק ג'נרי, בד"כ ספקים ג'נרים נוטים לא לנחזיק מעמד בהלעות מתח וכד' ועוד דבר הספקים הג'נריים אינם מספקים את מספר הוואטים הרשום עליהם בד"כ, למשל קנית ספק ג'נרי 300W הסיכוי שתקבל בעמט 300W קטן מאוד, ואז אפילו את המערכת יהיה לו קשה להחזיק וזה יגרום לאיתחולים פיתאוים, וכיבויי מחשב.
2)הוא מנסה לומר שאם האוברקלוק יהיה חלש עד בינוני אין צורך במפרט מבוסס אינטל משום שהאט'לון יציגו ביצועים דומים.
3)יש את ה ZM80A-HP VGA Heatpipe Cooler מבית Zalman, ויש את הCrystal Orb מבית Thermaltake שניהם מעולים וייתנו ביצועים דומים לIce Berq.
4)זה לא נכון, הGD משתמשים בטכנולוגיה חדשה אשר נוטה פחות להתחמם, ולפי כמה DATA BASE שראיתי גם מציגים ביצועי OC טובים יותר ברוב המקרים.
ד"א תתחדש!
ד"א תתחדש!
1)אבל במארז של קומפיוקייס זה לא ספק ג'נרי!!!!!! (לא?)
2)מה אתם מגדירים אוברקלוק כבד? מ2.6 ל-?
אני ממש מתקרב לסגירת המפרט:)
אני הולך עכשיו לחדר כושר, אני מקווה שעד שאני אחזור כבר יהיו פה תשובות לשתי השאלות האלה, ושלא יתעוררו עוד שאלות, ואני אדפיס מפרט סופי:)
1) אכן זהו לא ספק ג'נרי.
2)2.6 - 3.7, זה אמור לכלול העלאת מתח לא קטנה, וזה הסיבה שצריכים ספק איכותי ובעל כמות נכבדה של וואטים.
לפני שאתה שואל איזה ספק, אני חושב שהenermax 350W יספיק.
