רמקולים 2.0 למחשב בסכום עד 800ש"ח למטרת משחקים\מ�
היי
אני ממש ממש בהתלבטות עוד מהדיון הקודם שלי.
יש את הMicrolab SOLO4 ב500ש"ח
הMicrolab SOLO 6 ב600ש"ח
הMICROLAB PRO 2 בכמעט 800ש"ח
רוצה לקחת את הטובים ביותר מבינהם שיתנו סאונד נקי ובאס טוב ללא פשרות במחיר הנ"ל,שישבו על השולחן.
לא מעוניין במערכת 2.1 או 5.1.
הנה ביקורת על הסולו 6
http://www.modsynergy.com/review175.html
אם אני לא טועה הרמקולים האלה הם בעצם של אולפנים(וזולים למדי בשביל רמקולים של אולפן שז"א שהם לא ברמת על) , אתה לא תקבל בהם את האפקט שאתה תקבל ב2.1 , לא בגלל שהם רעים . בעצם הבאס שמגיע מהרצפה ב2.1 נותן תחושת אמת במשחקים וסרטים
הם פשוט מיועדים לזה פחות מרמקולים 2.1. תחשוב על זה עוד פעם
בהצלחה
אגב... הסתכלתי בביקורת . על הפנים . אם בן אדם כותב ש"אתם לא צריכים 5.1 , ה2.0 האלה יעשו לכם את העבודה "
הוא מדבר שטויות . 5.1 ו2.0 הם 2 דברים שונים לגמרי , זה כמו להגיד סובארו פשה נוסעת בשטח כמו ג'יפ פאג'רו
תודה על התגובה,מחכה לעוד תגובות נוספות :)
הייתי משקיע עוד קצת בשביל SOLO7, רמה ממש גבוה.
בכל אופן, הSOLO6 מעולים, זה שמעלי, אתה מדבר שטויות, הרמקולים האלה מיועדים נטו למחשבים.
בכל אופן, עד לפני זמן קצר השתמשתי בSOLO7, מה שאני יכול לומר לך זה שאין רמה גבוה יותר מזו ביחס למחיר הנמוך שהרמקולים האלה עולים.
לכן אני מניח שתיהיה גם מרוצה מאוד מהSOLO6.
הPRO פשוט מגיע עם מגבר עצמאי, לכן ייתפוס יותר מקום ולא יהיה רלוונטי, כי העוצמה והאיכות היא זהה.
עכשיו לSOLO6 ישנן שתי אפשריות, האחת מגיע עם שלט רחוק (יקר יותר) והשניה מגיע ללא שלט רחוק, לכן הרמקול ייצטרך להיות קרוב אליך.
עם שלט: http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=24501
ללא שלט: http://www.chip-pc.co.il/Product.asp?productid=681
והנה מצאתי לך אפשרות הרבה יותר טובה, http://www.chip-pc.co.il/Product.asp?productid=681
זה פאקינג שיט רחוק ממני
מעדיף לקנות את הSOLO 4 ליד הבית...
הרמקולים ממש ממש גדולים
ה2.1 יתן צלילים נמוכים יותר טובים בעיקר "מיד באס"ומטה ( לפחות יעשה רושם כאילו )
וה 2.0 אמור לתת מיד ומיד באס יותר עשיר
אני זהיר מפני שלא שמעתי את הרמקולים האלו אף פעם ואני טוען זאת רק מתוך ידע כללי ועל פי גודל האלמנטים .
תלוי לפי סוג המוסיקה ו / או השימוש , למשחקים הייתי הולך על ה 2.1 ולמוסיקה שהיא לא היפ הופ ו / או טכנו וכו' הייתי הולך על ה 2.0 סרטים גם הייתי משתמש ב 2.1 זה בכללי .
הסיבה שהתלהבתי כולכך מסטריאו היא ששמעתי את ההבדל בין הסט שלי לזוג מוניטורים (כמובן הרבה יותר איכותיים וחזקים)
זה גרם לי לחשוב אולי לקנות סט 2.0 שיהיה עדיף על 2.1.
ה2.1 מבית MICROLAB מצאו חן בעיני גם כן,ישנה תופעה ב2.1 שנתקלתי איתה ברמקולים שלי (Inspire 2500) שהבאס מזייף ובגדול.
אני מחפש שישמע פיצוץ או באס טוב מהיפ הופ \ טראנסים ושיתן את מלוא האיכות,רמקולים מפלסטיק לא בא בחשבון אלא שגם הסטליטים יהיו מעץ.
כמובן ש800ש"ל לרמקולים זה לא סכום שאני מוציא יום יום הInspire עשו עבודה מעולה (9 שנים כבר) והגיע הזמן להחליף אותם (כמו את הCRT הישן שלי בפיליפס 24")
אני לא רוצה שיהיה איבוד בצליל :\ 2.0 עם וופרים עוד לא נתקלתי חוץ מבאלו שבמערכות קולנוע בלבד ובעייתי לקמבן אותם למחשב ללא רסיבר.
תמונות של הFC330 מבית MICROLAB
http://64.233.183.113/translate_c?hl=en&u=http://product.pcpop.com/000067534/Picture/000499551.html&usg=ALkJrhjtTWl4vAVF5T6qYWQxnbULWrdfqQ
נראים איכותיים מאוד
רוצה לשמוע להמלצה שלי?
תחסוך עוד טיפה ואל תתקרב לרמקולים של מחשב. קח לך זוג מדפיים+מגבר וינטאג' יד שניה ונגמר הסיפור. בעתיד תוכל גם להוסיף סאב.
גם אם אתה מעוניין ב2.0 או ב2.1
אני ממליץ לך על הרמקולים האלו -
http://www.omega-audio.co.il/HTMLs/article_en.aspx?C2015=11982&BSP=11981&BSS621=11982&BSCP=11993
Omega Audio Mini101 bookshelf
לי יש אותם לאחר המלצה של אנטולי ואני נהנה מכל רגע.
קניתי בנוסף את הסאב אקטיבי 10" שלהם והכל ביחד נשמע בובה'לה.
חוויה בסרטים ומשחקים, כל הבית רועד. כל בום שיש אתה מרגיש שאתה הולך להתפוצץ.
הרמקולים עולים כ1000 ש"ח לחדשים ויש לך 3 צבעים לבחירה.
תוסיף מגבר וינטאג' איכותי באיזור ה300 ש"ח+כבלים ב50-100 ש"ח ואתה מסודר עם מערכת שלא רואה את הSOLOSHIT הזה.
הבעיה היחידה היא מקום.
יש לי ספריה שאני שם את הרמקולים,זו ספריה בעלת 3 תאים שכול תא מעטפת פנימית מרווחו 24.5cm .
בניתי אותה בכדי שתהיה משטח נחמד לרמקולים.
הנה מידות של הרמקולים שהמלצתי לך.
עומק-רוחב-גובה
Dimensions (mm): 300X180X240
רמקולים ומגבר - תמיד יהיו המלצה מצידי לשמיעת מוסיקה
אממה - הצליל הוא מעט שונה , חם יותר - יותר עיניין של העדפה , לא מצאתי את הצליל הזה מתאים למוסיקה טראנס והיפ הופ , הסיגנון מעולה למי שאוהב את הצליל ואת סיגנון המוסיקה ומעט טרחני כל ההתעסקות ( כולל מקום ) למי שאיננו אוהב את הסיגנון .
אני אניח שאתה עדיין בעד רמקולים למחשב ולכן אני חושב שהסטליטים האלו של מיקרו לאב יכולים להתאים , אני הייתי נהנה להשתמש בהם ולעניות דעתי הם מספקים במסגרת התקציב .
בקיצור אותי הם מרשימים לצערי לא יצא לי לשמוע אותם אבל עדיין אני בעד . (2.0)
יכול להיות אבל האם יחד עם המגבר אתה לא חורג מהתקציב ?
אני מאוד ממליץ לחרוג מהתקציב - צליל טוב שווה כל שקל ,
ביחס למערכת וינטג' דבר כזה יכול יותר להתאים למשחקים וסרטים מבחנת סיגנון הצליל .
לא מכיר את המערכת הזו אבל יכול להיות שזה פיתרון מצויין עבורך ומסגרת תקציב ... כל עוד זה שווה .
הבעיה היא מקום :\
ובנוסף לכך הקירות הם טרומיים,שזה אומר שההחזר סאונד מ2.0 לא יהיה טוב כולכך,לפחות מה שאחי הסביר לי.
