מה ההבדלים בין הלוחות אם p5q , p5q pro
תגידו אני קונה מחשב חדש ואני רוצה לדעת מי יותר מומלץ ומה ההבדלים העיקריים ביניהם (קירור, Pci, וכו'..)
(המחיר מאוד דומה לכן אל תתיחסו..) אני רוצה גם לדעת אם לאחד מהם או לשניהם יש בעיות אופייניות..
תודה!
ה PRO טוב יותר לאובר קלוק
אני לא מעוניין בoc או בcrossfire..
אז תוכל להסתפק בלוח P43
זה סיפור ארוך למה אני לא לוקח את ה43 בקיצור אתם יכולים לענות על השאלות ששאלתי?
(וגם ההבדל בין הP5q ל 43 של asus הוא 15 ש"ח..)
כן , אבל לא לא EP43-DS3L של GIGABYTE , שעולה 470~490
ואם אתה לא צריך OC / CF אין לך למה לקחת אותם .
רגע הasus p5q יותר טוב ממה שהבאת פה נכון? (גם בלי oc...)
ואין לי בעיה להוסיף 100 שקל אז אם לא איכפת לכם לענות על השאלות ששאלתי..
עריכה:
טוב תראו זה המפרט שלי תגידו איזה לוח אם הייתם ממליצים לשים..
Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MB
P5Q Pro s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1200, 2xPCI-E 2.0
2x2GB Kingston Value
HD 4870 512MB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E
640GB 7200RPM, 16MB, SATA II
DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
TEMPEST (No PsU)
VX 550W Active PFC 12cm Fan
קח P43-DS3L, אם אתה לא צריך את המאפיינים הנוספים של לוחות-אם יקרים יותר.
טוב אז ככה עשיתי בירורים ובאמת לא שווה את הp5q כי אני לא עושה oc וכן הלאה..
אז תגידו מה לקחת את הp5ql-e של asus או את הp43-ds3l של gigabyte??
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=386341.msg3320504#msg3320504
אז שוב, אם אתה לא צריך את הפיצ'רים הנוספים קח את ה-P43-DS3L, או את ה-P5QL /PRO.
אוקיי ותגידו המוכר בksp אמר שלוח אם p5ql-e לא מתאים לזכרונות שלי או משהו כזה..
הוא חרטט עליי או לא? כאילו אם הוא אמר אמת אני אקח את ds3l בטוח.. כי אין להם את הp5ql הרגיל שם..
זה המפרט שלי: (בלי הלוח אם..)
TEMPEST (No PsU)
לא רשמת את סוג הזכרונות..
אם מדובר ב-DDR2, אז אין לך שום בעיה עם הלוח שציינת. אז כן, אפשר לומר שהוא "חרטט אותך".
בכל מקרה אם אין לך צורך בפיצ'רים, P43-DS3L.
אוקיי אז אני אלך על הP43-ds3l..
ויש לי שאלה על הזכרונות - kingston הם חברה מאוד טובה נכון?
אממ כדאי להחליף לאחד מהזכרונות של ocz האלה או להישאר עם Kingston? הם טיפה יותר יקרות (20 -130 שקל..)
‏2x2GB OCZ EL Platinum XTC Dual Channel‎
‏2x2GB OCZ Vista Upgrade Copper Mirrored XTC‎
‏2x2GB OCZ Reaper HPC Edition‎
‏2x2GB Corsair DHX TwinX CL4‎
קח DDR2 4GB הכי זול שתמצא, אין הבדלים משמעותיים.. לפחות לא בשימושים שלך.
תודה רבה על העזרה!
אפשר לנעול..
