איזה סוללות מתאימות לפלאש?
לא מדדתי, אבל אני מעריך שכ-4 שעות בקצב הטעינה המהיר.
אבא של חבר שלי נוסע ל-CA שבוע הבא. אם הוא יוכל הוא יביא לי את ה-Maha C9000 שקיים ב-Newegg
מקריאת ביקורות נוספות כנראה שעדיף ללכת על ה-BC700 או על ה-BC900. יש כמה תלונות על הממשק המסורבל של ה-Maha (כן, תלונות על ממשק של מטען...)
הלה קרוס הרבה יותר נדיר. שמתי לב לזה בכמה חנויות.
ועם כל הכבוד..בעיות של ממשק זה הדבר האחרון שנראה לי בעייתי.העיקר שהוא עושה את מה שהוא אמור לעשות(מה שציינת מקודם)
הקטע הזה נראה לי מטריד במיוחד:
Due to the complicated key sequences involved (for example, to charge 4 cells at 2000mA, you need to punch in 48 key strokes!), most sane people will probably leave the C9000 at its default current of 1000mA
With the BC-900, you can select the operation and current for all cells simultaneously, or you can change them indivdually by using the cell-selection buttons. The only limitation is that once the charging current is fixed, you cannot subsequently select a larger current without removing all cells.
The C9000 has four completely independent charging circuits that can be programmed to different currents. This may sound great at first, but in practice it soon becomes a burden, because you often need to press dozens of key stokes to program all four cells.
For example: If you want to recondition four cells on the BC-900, you'll go through the following sequence:
- insert in all 4 cells at once
- press MODE to select DISCHARGE/REFRESH (2 keystrokes*)
- press CURRENT to select charging current (2-3 keystrokes)
* Note: need to press and hold MODE for 1 second for the first keystroke
On the C9000, you can insert in all 4 cells at once, but you have to program them one at a time. Which means:
- press UP/DOWN to select 'CYCLE', then 'ENTER' (2-5 key strokes)
- press UP/DOWN to select charging current, ENTER (1-11 key strokes)
- press UP/DOWN to select discharging current, ENTER (1-6 key strokes)
- press UP/DOWN to select number of cycles, ENTER (1-13 key strokes)
Congratulations! You just finished programming the first cell. Now repeat that for the other three cells.
מתוך הביקורת הזו
כן אבל שים לב שאי אפשר להשיג את הLa crosse.נראה לי אני אוותר על הרעיון של המטענים המיוחדים האלה :jump:
כן אבל בניו אג הוא לא קיים ושמם כנראה אבא של חבר שלי קונה.
חוץ מזה,מוזר לי שרק משתמש אחד אמר את הדברים האלה, איך יכול להיות שמשתמשים אחרים לא אמרו כלום?
הינה עמוד שמבקר מאמזון שם בתגובה שלו:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=154756
יש סיבה שמונעת ממנו לקנות בחנות אחרת?
תקרא טוב:
http://www.amazon.com/review/R1EIKSRINKBE07/ref=cm_cr_rdp_perm
http://www.amazon.com/review/R2ZH860L6DLD5X/ref=cm_cr_rdp_perm
אם אין לך אפשרות לקנות את הלה-קרוס, אז לך על המטען הזה. הוא לבטח יהיה עדיף בכמה רמות על כל מטען אחר.
קראתי את שניהם. ראיתי מלא אנשים שהתלוננו שהמכשיר מפוצץ בטריות חחחח
אין מושלם אה?
אני אנסה לבדוק את שני האופציות בכל מקרה.ברגע שיהיה עדכון - אעדכן :xyxthumbs:
