איזה סוללות מתאימות לפלאש?
שלום :]
אני מקבל בקרוב פלאש EF530 Super , ואני מתלבט בין קניית סוללות GP ReCyko 2050MAH לבין נטענות רגילות 2700 MAH.
בתודה מראש
שתיהן מתאימות, אבל ה-ReCyko עדיפות.
כן. בפועל הפריקה העצמית המהירה של סוללות ניקל-מטאל רגילות הרבה יותר משמעותית בעיני. היא מהווה מטרד אמיתי, שנפתר סוף סוף עם סוללות היברידיות כמו ה-ReCyko.
אם אתה משתמש הרבה בפלאשים על בסיס יומיומי עדיף סוללות עם mah גבוה ,אם אתה משתמש מדי פעם ולא תמיד טוען תסוללות לפני שאתה יוצא לצילום עדיף סוללות היברדיות כמו ה-ReCyko.
אני חושב שאקנה עוד רביעיית ReCyko 2050 וזהו.
ד"א, אפשר להטעין 2700MAH על מטען ReCyKo?
אני עושה את זה ללא בעיה נכרת לעין.
מעולה. תודה על התשובה.
אני אקנה 2 סטים של בטריות לפלאש. אני מקווה שזה יהיה טוב. יש לי מטען שעתיים(לפי מה שהבנתי, פחות משעתיים דופק תסוללות), וארכוש עוד מטען אחד כזה,ורביעייה בלי מטען. נראה לי קלאסי:)
נשמע סבבה כמה פלאשים יש לך?
מומלץ לקנות מטען של 6 שעות, לא פחות.
קניתי לא מזמן מטען + רביעיה ב150 שקל בערך, אופיס דיפו
1 :)
6 שעות זה קצת מוגזם לא ? שעתיים זה לא טוב?
מכיוון שגם המצלמה וגם הפלאש שלך משתמשים באותן סוללות (AA), עדיף לדעתי שתשקיע במטען איכותי כמו ה-La Crosse BC700 או ה-Maha MH-C9000. שניהם מטעינים כל סוללה בנפרד, מודדים קיבולת ומציגים אותה ב-mAh, וכוללים המון תכונות שימושיות אחרות, בהן אופציה לרענון סוללות כמעט מתות. אצלי ה-BC700 החיה סוללות 2700 של GP שירדו לקיבולת נמוכה מאוד בעקבות טעינה עם המטען שהגיע איתן למצב של תפקוד כמעט מלא. רק בשביל הפיצ'ר לבדו שווה להשקיע במטענים האלה. למידע על שאר התכונות של המטען הזה קרא את הביקורות האלה.
הבעיה היחידה היא שתצטרך להזמין מחו"ל, ומחיפוש זריז ב-eBay נראה שכרגע ההיצע שם די דל, לפחות בחנויות ששולחות לישראל. אני קניתי מהמוכר הזה וקיבלתי שירות טוב מאוד. הוא הוסיף לחבילה מתאם לשקע ישראלי ללא תוספת תשלום, והגיב לכל השאלות שלי במהירות ובפרטנות. המחיר (כולל משלוח לארץ) היה 50 דולר.
יש טעם לקנות מטען ב-200 שקל ? זה נשמע לי קצת הזוי חח למרות שראיתי שיש לו תכונות מטורפות, הלוואי והיה אפשר להשיג אותו בארץ. אני פשוט לא בעד קניה מ-eBay כלל.
גם הוא מציע את זה במחיר גדול בהרבה ממה שאתה אמרת לי. זה לא אותו הדגם.
אתה בטוח שאי אפשר להשיג את המטענים האלו בארץ?
וד"א, איזה מהם יותר טוב ? מהמוכר שהראת לי יש רק את הMaha :jump:
אם תחשב את הסוללות שהמטען הזה יציל לך, ואת הגדלת אורך החיים של סוללות שתקנה חדשות, אז בוודאי שיש טעם. תוספת של 100 ש"ח בהשוואה למטען גרוע שהורס סוללות היא כסף קטן בהשוואה ליתרונות. חבל שלא גיליתי את זה לפני שקניתי מטענים אחרים.
נפלת עם קנייה מ-eBay? לי יש ניסיון טוב מאוד, אבל אני לא קונה ממוכרים עם פידבק בעייתי.
אני חושב שאי אפשר, אבל לא יזיק לחפש.
אני לא מכיר את ה-Maha מניסיון אישי, אבל לפי התכונות והביקורות הוא מטען מצויין. אם אין למוכר את ה-BC700 עדיף שתשאל אותו במייל. חבל להוסיף 20 דולר למטען יקר יותר (ה-Maha) כשה-BC700 מטען כל כך מוצלח.
אורן,
מה זמן ההטענה של הBC700?
