Windows 7 RC - הRC זמין להורדה מאתר מיקרוסופט - הדיון הרשמי
אתה נותן להם קרדיט רב מדי.
הם שואלים כל אחד את זה, אין להם מושג.
בוודאות.
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 401.8k
קצת לא קשור לנושא.
דודה שלי מורה, והבנתי שהיא יכולה לרכוש דיסק WINDOWS במחיר מוזל...איפה היא יכולה לקנות?
אני רואה שם רק גירסאות שידרוג
הרישיון המוצע בהסכם אינו מאפשר ואינו מתיר התקנה של מערכת הפעלה על גבי מחשב בו לא קיימת כבר מראש מערכת הפעלה בגרסה חוקית קודמת
OEM - גם ברגע שהתקנתי RETAIL בפעם השנייה שתצטרך להפעיל את זה על WINDOWS אחר, הם דורשים שתתקשר להפעיל את זה במרכז של מיקרוסופט.
הנציג הסתכל על נתוני ההפעלה שהמערכת קיבלה ושואל אותי אם החלפתי מחשב (מאיפה הוא יודע את זה ?) נראה לי הACTIVATION שולחת להם קצת ממה מותקן במחשב במיוחד הלוח אם ולכן אותו קוד לא תקף ללוח אם חדש ורק אם יש לך רישיון RETAIL הנציג נותן לך קוד הפעלה חדש.
יש פריצה - אומרים שהוחלף לוח אם במסגרת אחריות.
אם זה אותו דגם ואותו צ'יפסט זה לא משנה.
מערכת הWPA לא בודקת לפי צ'יפסט או דגם של לוח אם אלא לפי מספרים סידוריים וכתובות פיזיות כמו MAC שהן קבועות
אני ציינתי את זה בכלליות אבל אני אתן תשובה חד משמעית מה בדיוק בודק ה-Windows Product Activation שלא יהיו תשובות מונפצות:
1) בקר SCSI
2) בקר IDE
3) כרטיס מסך
4) כרטיס רשת (ואת ה-MAC)
5) כמות וה-CLASS של הזיכרון
6) כונן קשיח ואת המספר הסידורי שלו
7) הכונן האופטי
8 ) סוג המעבד והמספר הסידורי שלו
לאחר התקנת מערכת ההפעלה, ה-WPA מחשב מספר לפי ההתקן הראשון מכל סוג שהותקן במחשב ואז שומר אותו על הדיסק הקשיח.
לאחר מכן הוא מצרף אליו את המספר הסידורי של קוד החלונות שהכנסבת בעת ההתקנה ושולח אותו למיקרוסופט.
אם ברשותך רישיוןל RETAIL, בפעם הבאה ששרתי מיקרוסופט מזהים ניסיון הפעחלה עם מספר סידורי שונה משהועלה לשרתים בניסיון ההפעלה הראשון, הם חוסמים את המערכת ומאפשרים את העלאתה במצב בטוח בלבד על מנת לגבות אתה קבצים או להכניס רישיון חדש.
גדול, אתה יודע להעתיק מויקיפדיה :xyxthumbs:
בעקרון, אתה צריך שיהיו 7 מזהים שנשארו אותו דבר כדי שהאקטיביזציה תישאר (מתוך 10 כשברשימה שלך חלקם מאוחדים)
אבל כמו שכבר כתבתי, זה שהלוח יהיה מאותו סוג/צ'יפסט זה לא אומר שהוא יזוהה כאותו התקן על ידי הWPA
כן ואפילו לתרגם ולתת תשובה מלאה :nixweiss:
לא לסמן כ"לקריא בלבד"?
ברשותי Vista Home Premium OEM מארצות הברית שרכשתי לפני שנתיים בערך. מאז החלפתי מעבד, זיכרון וכרטיס מסך. לא היו שום בעיות. עשיתי הפעלה רגילה דרך האינטרנט שנמשכת עשר שניות. טוענים ש-WPA בודק נטו את הלוח אם ואם הלוח הוחלף במסגרת אחריות (לא שדרוג!) מיקרוסופט משחררים את הרישיון. הקטע שהם לא יכולים לדעת אם זו האמת. בנוסף, לא יכולים לדרוש ממני להתקין את אותו הלוח בדיוק. חלפו שנתיים מאז. לא מייצרים יותר את הדגם. קיבלתי לוח אחר לגמרי.
ממה שקראתי עכשיו, ה-WPA נוצר ב2001 כדי להגן מפני יצירת IMAGE של מערכת הפעלה שכבר עשו בה Activation ואז להתחכם ולהעתיק אותה למחשב אחר.
Product Activation keeps users from changing or upgrading their hardware?.
Not true at all. Users can change or upgrade their hardware. One of the forms of piracy that Product Activation guards against is hard disk imaging. Not all forms of hard disk imaging are illegal. In the case where a pirate copies data from one PC hard drive to another to illegally run the software on two PCs, Product Activation stops that by forcing the copied software to be reactivated. It does so by comparing the hardware on which it was activated to the hardware on which it is now being booted. If the hardware is substantially different, then reactivation is required. If it is the same or similar, then the software will continue to work. Those who upgrade their PC's hardware substantially may be asked to reactivate. Reactivation for this reason is easy and can be completed by contacting Microsoft to obtain another confirmation ID.
זה סה"כ אומר שהאקטיבציה עצמה לא מונעת שידרוג, אבל עדיין לא יתנו לך לעשות אקטיבציה שניה על מערכת חדשה/משודרגת עם רישיון OEM. לא כי פעולת האקטיבציה אוסרת את זה אלא כי זה אסור ע"פ תנאי הרישיון.
