Windows 7 RC - הRC זמין להורדה מאתר מיקרוסופט - הדיון הרשמי
אבל לא בVPC.
צודק, לא ראיתי שהוא משתמש בVirtual PC
היא לא תומכת בGuest של 64 בכלל, גם שהHost הוא 64
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 401.9k
שאלה לגבי הבטה של וינדוס 7:
נגיד ואני מוריד את הגרסה האחרונה מהאתר של מיקרוסופט, האם אני מקבל את ה- Media Center?
האם לבטה יש עניין של רשיון והפעלה של 30 יום?
אתה מקבל CD KEY
יש כאלו גם באינטרנט המופצים חינם..זה תקף עד פברואר 2010, כלומר לכמה חודשים טובים.
לאחר מכן אין לי מושג מה קורה אם עוברים את הזמן המותר, אולי המסך מחשיך כמו שהיה בויסטה או XP עם ה30 יום אזהרה על עותק לא מקורי :P
פשוט ברגע שאתה מפעיל את הוינדוס לאחר ההתרנה, אתה נכנס ע"י לחצן ימני על "מחשב שלי" ואז מאפיינים,
למטה רשום לך להכניס CD KEY.
מקליד אותו פנימה וסיימת...
חבר'ה חדשות טובות :)
Microsoft.Windows.7.RTM.x64-iAPULA
איך אומרים, צעד קטן לאתר צעד גדול (ממנו) בשבילך.
תירגע.
לא נתתי לינק להורדה, רק הבאתי לכם רמז עבה מאוד שהRTM שוחרר!
כן, רק חבל שזה עדיין לא יצא.
RTM יודלף אחרי ה19 ביוני.
מילא היית צודק. לא צועקים דברים כמו RTM! על שחרור בכזה סדר גודל בלי לבדוק קודם :nono:
זה סה"כ 7229
Some build from 7230 to 7299 will be declared the RTM and will be awarded the number Build 7300. (much cheering and applause) Since there is a Build 7231 that means 7230 didn't make the cut. Reportedly Microsoft feels Windows 7 is so finished and stable they want to declare RTM by June 16. From then on after RTM, they will continue to work on fixes and stuff so that when the first Windows 7 computers go on sale in October, I bet there will be a ton of "updates" available!
יש מבין חבר ?
בדיוק סיימתי את ה-upgrade ל-7229 32bit... סתם בשביל הכיף... עובד כרגיל.
סעעעעעמם עבדו עלי באתר שהבאתי ממנו את הטורנט.
עמכם הסליחה.[br]פורסם בתאריך: 12.06.2009 בשעה 21:22:07
זה סה"כ 7229
יש מבין חבר ?
ממה שאני מבין אפשר לקרוא לזה RTM כי MS די חושבים שהם לקראת המוצר הסופי, רק שייצא המוצר הסופי יהיו עוד כל מיני עידכונים מינטוריים.
שלום יש לי שאלה ברצוני להתקין בעתיד וינדוס 7 והשאלה שלי האם במשחקים זה ידרוש זיכרון גבוה יותר כמו בויסטה למשל אם משחק על אקספי דורש 1 gb על ויסטה ידורש 2gb?
גם אני יכול לקרוא ליונדאי "Coupe" בשם Ferarri כי היא אדומה ויש לה גלגלים, מושבים ומנוע ויונדאי חושבת שזה ממש פרארי וחיה בסרט מזה שנים.
לא ;)
נכון לעכשיו אותם משחקים רצים אף מהר יותר בחלק מן המקרים על אותה חומרה נתונה ב-7 ככה שהתשובה לשאלה שלך היא לא.
יחד עם זאת, משחקים בעתיד ידרשו חומרה חזקה יותר מטבע הדברים ללא קשר למערכת ההפעלה.
לא ;)
אתה חושב שמהגירסה האחרונה שיש עכשיו לווינדוס 7, ועד הסופית, יהיו שינויים גדולים?
אני שואל רק כדי לדעת.
לא, אז לפי איך שאתה קורא ל7229 RTM, אז אפשר גם ל7077 לקרוא RTM.
לא, כל הקטע בלהכריז RTM זה שאין יותר שינוים בכדי שחברות התוכנה יוכלו לבצע התאמות סופיות למוצרים שלהם לפני השקה של WIN7
