ייעוץ|כרטיס מסך למחשב עם מסך 15"!
שלום לכולם,
אני רוצה לקנות מחשב לאחי, ויש לו מסך LCD 15" ישן, עם חיבור רגיל ולא DVI.
אני לא יודע אם תקציב כ"כ חשוב פה כי לא צריך כ.מסך מפלצתי בשביל כזה מסך.
קיבלתי הצעה טובה למחשב עם כ.מסך 9500/9400.
רציתי לדעת איך הכרטיסים האלו, והאם הם טובים מספיק עבור מסך 15" שרשום למעלה.
תודה!
ציין בקשה את מפרט המחשב אליו יחובר הכרטיס
(ספק כח, מעבד, זיכרון, לוח אם.)
ספק יהיה לפי הכ.מסך.
מעבד E8400.
זכרון 2GB 667MHZ.
לוח אם EP43DS3L של GIGABYTE.
לא כדאי 9400/9500??
חזק מ9400GT, חזק מ9500GT
לא סתם רשמתי את זה
השאלה היא אם בשביל מסך כזה צריך כזה כרטיס...
מה יש מהגרסה 9 של NVIDIA שיש בכל חנות?
כי את הדגם שנתת לי לא מצאתי בכל חנות...
אם אתה מתכוון להריץ את המשחקים החדשים ביותר וגם להנות מביצועים אז... כן.
מה שננתי לך הוא מFOXPC, האם יש לך עדיפות לחנות מסויימת?
תנסה מהחנויות COBRA,PANDAS שם זה בד"כ מה שיש כמעט בכל החנויות...
השאלה שלי היא לא האם יש משהו שיש בכל החנויות
השאלה היא מהעדיפות שלך? איפה קרוב אליך ויהיה לך נוח לקנות?
את הקישור הזה הבאתי לך מFOXPC פשוט כי מחיר כזה אתה לא תשיג על מוצר שזה בשום חנות אחרת
הנחתי גם שתזמין את זה ולכן מיקום החנות לא משמעותי לך
זה לא כ"כ משנה אבל אני מתכנן לקנות מהחנויות שרשמתי לך למעלה.
יש משהו שאתה ממליץ מהחנויות האלה?
4670, ולא משנה באיזה חנות, כי הוא פשוט הכי טוב לסביבת מחיר שלו...
אם אתה מזמין את הכרטיס טלפונית אז לא אמור להיות חשוב לך מאיפה, ( חוץ מחנויות מעפנות כמובן ) אני עם ההמלצה של DJ גם בעיניין הכרטיס וגם בעיניין החנות...
אגב, DJ,
למה לא ממליצים על HD3870 ? שעולה סביב 400 שקל ויותר חזק מ 4670 ?
