מחשב לא עולה - מדריך קצר
אני לכתוב כאן מדריך קצר לבעיות שמחשב לא עולה בכלל
שלבים בהדלקה
כאשר ספק דולק נכון הוא מעלה ללוח סיגנל שנקרא
POWER GOOD
זה סיגנל מתחיל תוכנית בביוס שרצה על מעבד של מחשב שנקראת
POST
זה תוכנית קטן שרץ ובודק תקינות בסיסית של מחשב וזה רץ במה קוראים
BUILDING BLOCKS
שזה רץ בשלבים ומתקדם שלב שלב ולא ממשיך אם מוצא בעיה. אם כל טסטחים של
פוסט רצים טוב מחשב יתן ביפ אחד קצר בסוף של פוסט.
כדי שפוסט מודיע שגיאות על מסך הוא צריך שזכרון וכרטיס מסך יעבדו פחות או יותר
אם הוא לא מגיע למצב שאפשר לכתוב על מסך הוא מודיע על שגיאה בביפים ברמקול של מארז
ופרוש של ביפים תלוי בסוג של ביוס ובלוח אם וכתוב בחוברת של לוח אם.
בשביל שיתחיל פוסט צריך רק 4 דברים שעובדים
ספק
לוח
מעבד
רמקול של מארז
אז אם יש בעיה שמחשב לע עולה בכלל
דבר ראשון RESET מלא לביוס לפי ספר של לוח אם. אם לא עוזר אז
מנתקים הכל מלוח אם חוץ ממעבד וספק ומדליקים
אם אין ביפים בכלל זה אומר שפוסט לא התחיל בכלל
וזה בגלל אחד מרכיבים שכתבתי קודם. איזה מהם ? אי אפשר לדעת.
אם פוסט מתחיל ורץ ולוח ומעבד לפחות קצת עובדים דבר ראשון הוא יגיד בביפים שיש בעיה בזכרון
אם תוסיף זכרון מינימלי טוב הוא עכשיו יגיד בביפים שיש בעיה בכרטיס מסך
אם תוסיף עכשיו כרטיס מסך שעובד פוסט ימשיך לבדוק יותר בדיקות לעומק ויודיע עכשיו על שגיאות
בכתוב על מסך של מחשב
לפעמים נדירים פוסט נתקע בין שלבים ואז אי אפשר לדעת בגלל מה בעיה
ואז אפשר לתקן רק עם החלפה של חלקים אחד אחד
וזה קשה לעשות בבית אבל קל במעבדה ששם יש להם כל החלקים.
בהצלחה
IVAN
מצתער על עברית שלי אולי מישהו יכול לתקן עברית שלי ואם
יש מה להוסיף ולהרחיב במדריך אז בבקשה להוסיף.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
מי שמעדיף שלא להיטרטר מעבר להכרחי בבדיקת מחשב שאיננו מאתחל למצב שמיש, יטיב לעשות אם ירכוש P.O.S.T. Card לשימושו (6$) :
http://www.pcengines.ch/order1.php?c=4
* הם עושים משלוחים גם לארץ (7.7$ ל-2 הפריטים).
** באותה הזדמנות כדאי לרכוש גם צג 8-מקטעים נלווה, לקריאה נוחה יותר של התצוגה (2.6$).
אני אכתוב כאן מדריך קצר לבעיות שהמחשב לא עולה בכלל:
שלבים בהדלקה
כאשר הספק דולק, הוא מעלה ללוח סיגנל שנקרא
POWER GOOD
זה סיגנל שמתחיל תוכנית בביוס שרצה על המעבד של המחשב שנקראת
POST
זו תוכנית קטנה שרצה ובודקת תקינות בסיסית של המחשב והיא רצה בתהליך שנקרא:
BUILDING BLOCKS
שזה רץ בשלבים ומתקדם שלב שלב ולא ממשיך אם מוצא בעיה. אם כל הטסטים של
הפוסט רצים טוב המחשב יתן ביפ אחד קצר בסוף של הפוסט.
כדי שהפוסט יודיע על שגיאות במסך הוא צריך שהזכרון וכרטיס המסך יעבדו פחות או יותר
אם הוא לא מגיע למצב שאפשר לכתוב על המסך הוא מודיע על שגיאה בביפים ברמקול של המארז
ופרוש של ביפים תלוי בסוג של הביוס ובלוח האם וכתוב בחוברת של לוח האם.
ספק
לוח
מעבד
רמקול של מארז
אז אם יש בעיה שמחשב לא עולה בכלל
דבר ראשון RESET מלא לביוס לפי ספר של לוח האם. אם לא עוזר אז
מנתקים הכל מלוח האם חוץ ממעבד וספק ומדליקים
וזה בגלל אחד מהרכיבים שכתבתי קודם. איזה מהם ? אי אפשר לדעת.
אם הפוסט מתחיל ורץ והלוח והמעבד לפחות קצת עובדים דבר ראשון הוא יגיד בביפים שיש בעיה בזכרון
אם תוסיף זכרון מינימלי טוב הוא עכשיו יגיד בביפים שיש בעיה בכרטיס המסך
אם תוסיף עכשיו כרטיס מסך שעובד הפוסט ימשיך לבדוק יותר בדיקות לעומק ויודיע עכשיו על השגיאות
במסך של המחשב
פעמים נדירות שהפוסט נתקע בין השלבים ואז אי אפשר לדעת בגלל מה הבעיה
וזה קשה לעשות בבית אבל קל במעבדה ששם יש להם את כל החלקים.
בהצלחה
IVAN
:xyxthumbs:
  • 7 חודשים מאוחר יותר...
אני חושב שהפריט הבא עדיף, וכן הוא זול יותר. לתשומת ליבכם.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21997
מחיר הפריט: $2.57
משלוח: חינם.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
שלום ל ivan
כל הכבוד לך על הרעיון
אבל מה זה זכרון וכרטיס מסך "פחות או יותר עובדים" -או עובדים או לא?
פחות או יותר בדיוק כמו שכתוב
בשלב ראשון רק פעולות בסיסיות נבדקות. (למשל מספיק 64K של זכרון שעובד בשביל לריץ פוסט.)
