מתלבט בין 5 מסכים 22"-24" עד 1300-1500ש"ח HD..
אז ככה.. בהתחלה לקחתי את הCHIMEI 222.. מסך נחמד איכות טוב.. אבל לקחתי אותו בגלל הוידאו
(שזה מה שעשה לו תשם יציאת הוידאו S VIDEO )
בקיצור האיכות של הוידאו הייתה מסריחה רצח כמו איכות של יוטאב.. באסה לראות יאס וקשה ביותר לשחק סוני
זה ניראה מרוח רצח.. אז ביקשתי מהחנות זיכוי.. הם הציעו לי לשלוח לתיקון.. ובסוף יצא שככה האיכות שלו
אגב חיכיתי לחודש עד שהוא חזר מהתיקון
ולכן אני חושב על 4 מסכים אחרים ואני מתלבט..
בCHIMEI לא היה DVI ולא היה לו רזולוציה של HD 1920x1080 ..
אז אמרתי אם יש לו טלויזיה זה מספק אותי
אבל התאכזבתי כמו שאמרתי ולכן.. אני מסתכל בכיוון של ארבעת אלו..
מה אתם אומרים הכי סבבה והכי זורם?.
‏LG LCD 22 W2261V FULL HD
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_44_2209&products_id=23551
LG LCD 24 W2442PA 2ms 1:10000 Hdmi Pivot
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_44_2209&products_id=23768
‏Samsung 22 LCD T220-P 50000:1 5MS
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_41_2214&products_id=22849
‏BenQ 22 LCD T2200HD 1080P
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_2015&products_id=23616
Philips 24 LCD 240BW8EB WUXGA
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_52&products_id=20948
אז ככה ..אני רוצה חוות דעת . על המסך הכי טוב בין 22" ועל המסך הכי טוב בין 24"
ובכלל מה הכי טוב בין כולם ואם יש לכם מסך שלא הכנסתי פה שהוא סבבה יותר מאלו שפה
באותו מחיר גג 1500.
הגרסאת 24 אינטצ' של הבנקיו עולה 1500, ה22" עולה 1000.
אני אקבל את המסך עוד כמה ימים ואז אני אוכל לתת חוות דעת.
אני 99.9% קונה מחר את ה-LG,אז אוכל לתת חוות דעת.
מה שכן, שים לב שהוא לא 22" אלא 21.5 . יש לו נתונים טובים באמת.
בכל אופן , גם ה-BENQ נראה טוב מאוד, אך לא יצא לי לראות אותו.
LG W2261V יציג בברירת מחדל טקסט קטן, שלא תמיד נוח למרבית האנשים ברזולוציה הטבעית שלו (בגלל גודל נקודה 0.248mm).
לדעתי עדיף ללכת על אחיו הגדול יותר W2442PA במידה ורוצים באותה רזולוציה 1920X1080. ל-W2442PA יש גם HDMI + DVI וכיוון גובה. הפיליפס 240BW8EB גם בעל אפשרות לכיוון גובה ועם הרזולוציה 1920X1200 גבוה יותר מה- W2442PA, אך אין לו HDMI לקונסולות משחק. אם אין כוונה לחבר עכשיו או בעתיד קונסולת משחק באופן אינטנסיבי, ה-240BW8EB יותר כדאי לרכישה מה-W2442PA.
0.248 זה לא גודל נקודה סטנדרטי?
ובכל אופן.. אם כבר.. ה-w2261v עדיף על BENQ T2200HD מבחינת המפרט נכון?
אני כבר ממש מבולבל ולא יודע איזה 22 לרכוש מחר |:
ההתייחסות היא לטווח התקציב שצויין בכותרת. 24" נכנסים בתקציב של פותח הדיון כשה-W2442PA עולה טיפה יותר והוא נותן מכלול שלם יותר גם מבחינת קישוריות וגם משענת שמאפשרת גמישות בכיוון גובה.
אני חושב שמסכי 22" ברזולוציה Full HD הם בדיחה, ובגודל הזה עדיף לקחת את אחד מה-22" עם רזולוציה סטנדרטית 1680X1050 המומלצים בסטיקי.
וואלה.. גם אני כבר לא יודע מה לקחת.. כל אחד אומר משהו אחר..
ולקחתי מהסטיקי את ה-CHIEMEI 222H ורק התאכזבתי ממנו..
אוקיי, אז בוא נדבר רגע על ה-W2442PA לעומת Samsung T240 (שלא הזכרת בכלל.)
את שניהם ניתן להשיג באותם מחירים + - .. איזה מהם עדיף לדעת?
לפי מה שאני רואה היתרון של ה-W2442PA הוא רק ה-PIVOT ו-Hight נכון?
תודה..
ולפותח התראד.. בחיים אל תקנה לפי מה שאומרים לך.
קודם כל תלך לחנות לראות (בבאג ובאופיס דיפו יש את כל המסכים שנרשמו בתראד הזה חוץ מה-BENQ )
אני התרשמתי דיי לטובה מהסמסונג הזה (אומנם אחיו הקטן ) אבל מאותה סדרה רק 22" .
אתה מצפה ליותר מדי ממסכים עם פאנלים נחותים. אני מסתובב מדי פעם בתצוגות ולפעמים תוהה איך זה שאנשים מוכנים להתפשר כל כך רחוק על איכות תמונה. זה בגלל עלות מפתה ובהירות גבוהה בתצוגה שמסתירה מגרעות של פאנלי TN. המפתח לאיכות התמונה במסכים הוא סוג הפאנל ותו לא.
יש ל-HP מסך מעולה, LP2065 שהוא 20" לא רחב. גבוה כמעט כמו 24" אבל נותן איכות תמונה טובה מאוד כנגזר מזה שהוא מכיל פאנל S-IPS.
http://nextop.co.il/Product.asp?Pid=LCD-HP01&Cat2Cat1ID=9&Cat2ID=21
מסכים רחבים איכותיים ללא ציפוי מבריק של הפאנל לצערי עדיין לא ירדו מתחת ל-2500 ש"ח. ל-ASUS יש מסך איכותי עם ציפוי מבריק, 20" רחב, PW201.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=469096
פיבוט אינו יעיל ב-24" וגם לא ב-22". רק ב-20"/21" לא-רחבים מבוססי פאנל לא-TN.
ל-W2442PA יש יתרון מבחינת אפשרות לכוון גובה לעומת ה-T240 וגם בכך שמקשי הבקרה ממוקמים בחזית ולא מוסתרים בצד.
חח אוקיי אז עשיתי מעבר חד מ-LG w2261v אל LG W2242PA .
פותח התראד אם תיהיה מעוניין רוב הסיכויים שאקנה אותו מחר ואז אוכל לתת לך חוות דעת .. :xyxthumbs:
התקציב שלך נחמד אבל אם תוסיף 100 או 200 שקל תקבל את ה- Samsung t240 שכולל תמיכה גם ב- HDMI (אם אתה רוצה לחבר קונסולת משחקים בעתיד או כרגע..)
קניתי את המסך לפני שבוע וחצי והוא פשוט מדהים מבחינת סרטים, משחקים, עבודה ממושכת, גלישה באינטרנט....נהנה מכל רגע!
orleans לא אחי... אני רוצה מסכים גדולים לא 20"..ובלי קשר המסכים שהבאת לי לראות על הפנים מבחינת יופי..
שמע השקעתי הרבה כסף על מחשב(7K בלי מסך) והוא יפה רצח.. כולו שחור איכותי מארז של אנטק 182 שחור אלגנטי
רמקולים שחורים של לוגי'טק 5.1 מקלדת שחורה של מיקרוסופט (2000) עכבר שחור לגיימרים של מיקרוסופט שעלה לי 300 ש"ח
אני רוצה מסך שחור ויפה.. מן הסתם אני מחפש איכות.. אבל אני הולך לשים אותו במערכת יפה לא סתם משהו מושקע בע"ה כשאני יביא תמסך
אני יעשה תמונה ותראו איזה שילוב פצצתי עשיתי.
לכן אני צריך מסך שיראה טוב .
עכשיו בקשר למסך של ה-LG
אם אתה קונה LG w2261v תגיד לי מה דעתך עליו אחי.. או על השני לא הבנתי בדיוק מה אתה קונה.
ותביא לי פה עזרה..(אני מתייחס כרגע ל-LG w2261v )
אחרי קצת חשיבה .. וראיתי שמישהו אהב תמסך הזה ואמר שהוא מסך מסודר.. אם זה גודל HD
אם זה יציאת HD אם זה חיבור DVI...
אני מאוד רוצה לשמוע תגובה ממך.. איך המסך וזה..
בקשר לכמה דברים מטריד אותי
א.האם באמת הסרטים יעלו יפה כי חלק אומרים שהכי טוב 24" לHD ולא מסך 22 וזה סתם בדיחה שזה ב-22
ב. האם אתה רואה טקסט יפה כשאתה גולש באינטרנט.. כאילו המיקוד שלו סבבה והוא לא קטן/מטושטש/קשה לקריאה (שצריך להתרכז חזק בשביל להבין).
ג.האם הוא באמת יפה כמו שהוא בתמונה
ד. האם האולטרה האדומה שיש לו בתחתית באמת אדומה ובולטת לעין וזוהרת כזה... כי לא מתאים לי צבע אדום../אם יש אופציה להוריד אותה.
למה לא מתאים לי מופע אורות בחדר חחח .
ה. האם המשחקים ניראים בצורה יפה.. לא חשוכים או בהירים מידי והאם הם צלולים(חדים וברורים).
ו. האם כשאתה רואה תמונה או סתם מסתכל על שולחן העבודה של וינדוס זה לא ניראה מרוח/מטושטש ואתה רואה תרקע של הוינדוס
בצורה פצצתית וממוקדת.
בערך .. זה השימושים שלי למסך אני לא מקצוען או משהו לא מחפש יותר מזה ,ואני רוצה לדעת אם הוא סבבה אני מחכה לתשובה גבר..
Danny_The_King,
יש לי מסך 22 של LG, הדגם שברשותי הוא אחד מתחת לשלך, ההבדל בניהם זה רק הHD ,לא יודע כמה זה יוסיף לך אבל שיהיה, בכל אופן ,
המסך.
מצויין, לא תקבל תמורה יותר טובה לכסף שלך, הכל נראה בו טוב, תמונות ,שולחן עבודה, טקסטים באיטנטרנט, משחקים ,סרטים ,וכו' וכו'........
לך עליו בלי לחשוב פעמיים, ד"א לגבי ה "אולטרה האדומה" אין שום אולטרה, זה סתם "צל" בתמונה של התצוגה לדעתי, כי אצלי הוא נראה ככה בדיוק.
http://techlime.com/wp-content/uploads/2008/07/lg-w2600-pf-l206wu-pf-now-in-japan-1.jpg
Danny_The_King, מצטער אך אני בסוף קונה את ה-LG W2242PA ..(שיכנעו אותי לקחת 24" ) .
אני ממש מבואס מזה שלא קניתי היום..לא היה לי זמן \:
בכל אופן,L@SS - זה בכלל לא אותו מסך .. ל- W2261v יש באמת מעין "אולטרה אדום" רק שזה פשוט פרספקס מתחת למסגרת המסך עם תאורת לד אדום ..
אוקיי, אולי, אבל זה לא מה שעושה את ההבדל בביצועים.
