טמפרטורות המעבד
אוקיי אני חדש מאוד בכל העסק הזה.. קראתי קצת מדריכים על הOC ועל המושגים..
יש לי שאלה בנגוע למעבד שלי.
יש לי Q6600 וביטלתי עכשיו את הC1E והEIST והטמפרטורות בלי מאמץ ממש גבוהות יחסית תראו:
במאמץ (עם הOCCT) ליבה אחת הגיעה אפילו ל58 מעלות..
יש לי מאוורר ACF7P.. ראיתי פה מישהו שכבר אחרי OC הטמפ' שלו הייתה על 31 עם אותו קירור (אני יודע שזה מעבד אחר אבל עדיין הבדל גדול..)
יכול להיות שזה המגע עם הגוף? כאילו אולי מרחו את המשחה לא טוב? (לא אני מרחתי.. קניתי את זה ככה :x)
אני יכול לעשות OC במצב כזה?
ד"א הזכרונות שלי כולה 400MHZ ככה שאין לי הרבה מה לעשות :x
אה ולוח אם שלי זה של Abit IP35-E (הוא טוב??..)
ועוד שאלה פחות קשורה.. המעבד הוא דבר כזה קטן - איך יכול להיות שיש כאלה הפרשי טמפרטורות בין כל ליבה?
אני לא מבין למה ביטלת את הC1E והEIST, אין לך שום סיבה לשנות אותם
המעבד שלך לא רע לOC, שים לב שהוא דורש מתח נמוך יחסית.
יש לך מעבד טוב משלי. תתנחם בזה.
[attachment deleted by admin]
ביטלתי כי הmultiplier יורד ל6 בזמן מנוחה כשזה פועל..
עכשיו אני רואה שיש לנו אותו מעבד.. אז למה שלי יותר טוב? =\
זכרונות יש לי זכרונות של 400MHz אז אי אפשר יותר מדיי להעלות.. עד כמה אפשר למשוך אותם?
ומה עם הטמפ'? הם אמורות ליהיות ככה בלי מאמץ ובלי OC עדיין?
נו אז מה אם המכפלה יורדת, זה הרעיון, שבזמן מנוחה תרד המכפלה.
המעבד שלך יותר טוב כי הוא צורך פחות מתח ועל כן יהיה קריר יותר מה שאומר שיש לו סיכויים טובים להיות אוברקלוקר טוב.
זכרונות של 400MHz? איך זה יתכן?
אהה הבנתי.. ואת הExecute Disable Bit צריך לבטל או שאפשר בלי גם? (אמרו לי לבטל..)
אל תשאל על הזכרונות.. אני לא הבנתי כל כך לפני שנה שקניתי את זה X: לקחתי את ה2GB ההכי זול - ועכשיו אני מבין למה הוא כזה זול ><
נשדרג בעתיד שיהיה קצת כסף..
פותח התרד אולי הכוונה שלך שהזיכרונות הם 800MHZ אבל בCPU-Z רשום לך 400MHZ שזה תדר הבסיס..
על כל מקרה בשביל להיות בטוחים תעלה תמונה מלשונית הMEMORY..
ועם אכן הזיכרונות הם 800MHZ..אתה יכול לבצע OC עד לבאס של 400..שזה די מכובד..
כמו כן על כמה RPM המאוורר של הAC מסתובב במאמץ ?
אהה.. כן כנראה. אתה צודק ^^ סורי טעות שלי.
אממ... איך אני בודק על כמה RPM של המאוורר? איזה תוכנה אני צריך?
אתה יכול להשתמש ב SPEEDFAN.
CPU0 Fan - זה זה נכון? על 1688RPM במנוחה
ו 2637RPM במאמץ..
זה אומר שהמהירות של המאוורר שלו היא 1688 סל"ד?!...
רגע..זוכרים שאמרתי שהחלפתי מאוורר ושהוא ממש מקרר את המעבד..
זה מאוורר אמנם גדול יותר מה'סטוק' של אינטל (הוא 7 ס"מ) אבל הוא עובד על 4300 סל"ד קבוע!...
ומן הסתם שאם הוא מסתובב על סל"ד כל כך גבוה אז אוטומטית גם ה-CFM שלו גבוה מאוד!...אני לא טועה הפעם..יכול להיות שזו הסיבה.
יש מצב שבגלל זה המעבד כל כך קר?...
אם כן אז הבעייה נפתרה...
X-tremoder אם אתה רוצה לשאול משהו לגבי המערכת שלך..פתח תרד חדש..שכן זה מפריע לדיון הנ"ל..
פותח התרד הRPM שלך בסדר גמור..מה לגבי הסירקולציה/מאווררים במארז ? כמה/לאן הם מותקנים וכו..
היה נראה לי פשוט מאוד מיותר לפתוח תרד בשביל שאלה של כן ולא!...
אממ.. תמונה הכי פשוט לא?
לא ממש יודע את הכיון שלהם.. אני חושב שהמאוורר שעל החלון זה פנימה, האחורי זה החוצה, והמאוורר של המעבד אני מרגיש רוח בצדדים יותר O.ם
או קי..פותח התרד אין בעיה עם הטמפ..אם אתה מעונייו..אתה יכול לנקות אבק/להחליף משחה..
שכן אין שום בעיה במאווררים וכו..
עם הטמפ' יש בעיה... היא גבוהה מדיי :x
אם אתה אומר שהמאווררים בסדר אז זה כנראה המשחה באמת.. יום ראשון אני אקנה חדשה ואעדכן אם יהיו לי עוד שאלות.
תודה רבה לך ;]
