ASUS Rampage II Extreme I7 VS Gigabyte GA-EX58-Extreme I7
ממש לא כעסתי זה פשוט עניין של לא באמת להעמיק בנושא ולהצהיר שאנשים אחרים טועים ולא רק, זה גורם לטעויות שמתגלגלות אח"כ ומגיעות להבנות מוטעות ואנשים אח"כ קונים בכספם דברים שמתבאסים עליהם.
צריכים להיות זהירים במה שאומרים כאן לאנשים ובמיוחד בתחומים האלה כי רמת ההבנה של הרבה אנשים בתחומים האלה קטנה מאוד.
טוב בכל מקרה לילה טוב.
  • תגובות 31
  • צפיות 3.3k
דבר ראשון, אם אתה קונה 4870X2 (בלי CF עתידי)
הספק שאני ממליץ עליו הוא קורסייר 750TX. שיהיה בחירה מעולה. (למרות שגם ה-650TX\אנרמקס 625W יספק)
פשוט הוא משאיר לך מרווח בטחון. שידרוגים עתידים וכדומה.
כן, ה-DS4 יספיק לכל מה שציינת. כל מה שבגדר הולך להיות *בעתיד* אי אפשר לצפות.
הלוחות אכן מוגבלים. מכוון שכולם מבוססים על צ'יפ X58, ההגבלה בכולם זהה.
זה לא נכון!! למשל באסוס ניתן להשים עד 12G זיכרון (לא שאני מתכנן משהו כזה) ורק עד 1800 לעומת ג'יגה בייט שנותנים לך הרחבה עד 24G מהירות 2000+
אני חייב לציין שאסוס האלה כאלה זבלה!! מצטער אם מישהו נפגע.
טוב ירדתי מאסוס את הכונן החיצוני אפעיל ב-USB או FIRREWARE אני קונה ג'ייגה בייט!! רק איזה לוח?? SD4? UD5? EXTREME?
תודה.
צ'יפ זהה = הגבלה זהה. (בקשר לזכרון ראם צריך לבדוק את זה)
בקשר למהירות, אמור להיות מצויין שם שזה תחת אוברקלוק עד 2000\1800.
אני שוב, ממליץ על ה-DS4, מכוון שהוא ימלא את כל הצרכים שלך.
אגב יש עוד דגם שלא דובר עליו UD4 והוא תומך בשני כרטיסים PCI-E X16 ועולה רק 30 שקל יותר מה-DS4 .
מה ההבדל בין ה-EXTREME ל-UD5 חוץ מההכנה לקירור מים לצ'יפסט?
זהו כל ההבדל בין הלוחות??
תודה.
נדמה לי שב-UD5 יש קבלים יפנים. (שעמידים יותר באוברקלוק קיצוני)
באקסטרים אמורות להיות בביוס אופציות יותר מתקדמות וקירור נחושת לצ'יפ.
בוא נגיד שאם כבר אתה מחליט להשקיע איזה מהם היית לוקח ולא מרגיש פספוס? ואין לי שימוש בקירור מים!!
האמת, שרק הכבלים היפנים זה חידוש שלא נראה עדיין בתחום לוחות האם, כל השאר כבר מוכר.
אני היתי הולך על ה-UD5 לאוברקלוק קיצוני, בצירוף גוף קירור מתאים.
אבל שוב, זה דברים שעולים המון כסף, כסף שלדעתי אין לו תמורה.
באופן כללי, הלוח שיתן אוברקלוק הכי גבוה הוא כנראה הרמפייג' 2 אקסטרים,
אחריו הג'יגה בייט אקסטרים, ה-UD5 אחריו, ואז ה-UD4 וה-DS4.
האמת, שרק הכבלים היפנים זה חידוש שלא נראה עדיין בתחום לוחות העם, כל השאר כבר מוכר.
קירור כנראה שאקנה את האולטימטיבי ה-TRU120E בצירוף SCYTHE "S-FLEX" S-FDB 120mm Quiet FAN SFF21F 1600RPM
אין לו תמורה במה? בביצועים?? באיכויות??
תודה.
אין לו תמורה, כי נניח ה-DS4 יתן לך שיפור של 60% אז ה-UD5 יתן 70%. בשביל 10% (במקרה טוב) להוסיף כל כך הרבה כסף?
ביצועים בעיקר.
באיכותיים הם כולם איכותיים.
ביצועים בעיקר.
אתה יודע מה? שכנעת אותי!! אני אלך על ה-UD4 רק בגלל התמיכה בשני כרטיסים X16
ועדיין הייתי שמח לדעת מה ההבדלים בין הלוחות חוץ מעיניין של הקיר על הגשר הדרומי (אני חושב!) שקיים על הצ'יפסט ב-UD5 וב- EXTREME וההכנה לקירור מים ב- EXTREM האם קיימים הבדלים בתמיכה בחומרה??
תודה.
מלבד אופציות בביוס, הקירור נחושת המסאיבי, ויכולות האוברקלוק
האשר הם פרטים קטנים, כגון יציאות וכניסות למניהן על כולם סוגם.
על מנת לקבל תמונה מלאה, בלי להסתמך על הזכרון שלי, אני מציע לך לפנות לאתר של ג'יגה-בייט
ע"מ לבדוק מה כולל כל לוח.
קיימים חיבורי FIREWIRE על הלוחות של ג'יגה בייט?? :kopfpatsch:
Access denied אני לא מבין איך הגעת למסקנה המוטעית שלך? אתה לא קראת את המפרט של הלוח DS4 ומה שבטוח לא הבנת את התרשים שאתה בעצם הבאת!!
הלוח הזה תומך בשלושה PCI-E רק אחד מהם עובד על X16 והשניים האחרים עובדים על X8 כל אחד וזה מכיוון שהצ'יפסט מספק 36 קווי PCI-E ותומך במקור רק בשני PCI-E X16 ועוד אחד במהירות של X4 מקסימום אך מכיוון שזה דבר שנתון להחלטת החברה המייצרת כדי להבדיל את רמת הלוחות שמתבססות על אותו צ'יפסט אז היא קובעת סידורים אחרים כמו בלוח המדובר שכאן חברת ג'יגבייט החליטה להגדיר רק PCI-E אחד על מהירות מלאה ועוד שניים על מהירות חצי כלומר X8 ובשאר השתמשה או שלא לדברים אחרים והיא גם רושמת את זה במפורש באתר שלה במפרט של הלוח אז נא להבא לעשות שיעורי בית לפני שאתה בא פה ומצהיר על טעויות בסיסיות.
לא בא להעליב אלא רק להסביר ושאנשים פה לא יוטעו על ידי מידע לא נכון.
יום טוב
למון גראס, תקרא את הביקורת באיי או פאנל.. אתה תראה שבשימוש ב-2 כרטיסים כל הלוחות תומכים ב-16 ערוצים לכל כרטיס
וההבדל מתחיל בשימוש ב-3 כרטיסים ב"ז
זהו כרגע חזרתי מקוברה מחשבים ורכשתי את החומרה הבאה:
לוח אם: GIGABYTE GA-EX58-UD5
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2873
מעבד: INTEL Core i7 920
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2867
זיכרונות הזמנתי מחו"ל: CORSAIR DOMINATOR 6GB 3x 2GB DDR3 1600MHZ 12800 MEMORY
http://www.corsair.com/_datasheets/TR3X6G1600C8D.pdf
ספק : TAGAN TG1100-BZ PIPEROCK 1100W
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3039
קירור למעבד: TRU120E SOCKET 1366
רק לגבי הספק יש לי עוד ספקות, הוא הוזמן אך ניתן להתחרט עד מחר, יש המלצות למישהו???
ועכשיו אני מתחיל בתהליך הכרטיס מסך הנה קישור:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=386092.0
אשמח לקבל גם שם המלצות.
תודה.
בלי לזלזל באתר או בכותבים שם כי לעניות דעתי גם שם ישנה טעות, כי אם החברה עצמה כתבה במפורש וגם הבדילה את הסלוטים האיטיים יותר בצבע שונה מהסלוט המהיר יותר שלא כמו בלוחות אחרים אז לדעתי אין מצב שבו שני הערוצים יעבדו במהירות מלאה.
כי אם תשים לב להערות שהחברה מביאה בעצמה למטה בפרטי המוצר באתר החברה היא כותבת במפורש מה לעשות במערך כרטיסים ואיזה מהירות כל אחד יקבל.
ואתה יכול לראות את זה בתרשים הפיזי וגם בתרשים הבלוק היא כותבת במפורש שהסלוטים רצים על X8 כל אחד
יום טוב
[attachment deleted by admin]
