G31M-S2L תקלה בעשיית OC המחשב לא נדלק אחרי OC קטנטן
או קיי אתמול קיבלתי לידי את הלוח G31M-S2L של גיגביט כמובן...
על היום הראשון כמובן צריך לעשות את הדבר שבשבילו אי פעם קניתי מחשב ה-אוברקלוקניג
כמו כל בכל שאר הלוחות אני יכול פשוט להעלות את התדר של המעבד אפילו בMHZ 1 והכל פועל ומושלם
אבל! ויש אחד גדול מאוד כשאני ניסתי להעלות ב5 את התדר של המעבד המחשב בכלל לא נדלק הוא נדלק לשניה ואז מתכבה ואחרי שניה וחצי נדלק עוד פעם
כמו לולאה כזאת עד שאני מכבה אותו מהכפתור בספק...
ביטלתי את כל מה שיכל להפריע.... אולי אני צריך להוסיף מתח לאיפשהו?
אגב המפרט
Q6600
G31M-S2L
9500GT
ספק FSP 550W
וזהו בערך
הטמפ' של המעבד עומדת על 30 במנוחה
הלוח אם הזה לא מיועד ל OC
איזה זכרונות יש לך?
זכרון קקה של חברה מוזרה \: CEON משהו כזה
לפני הלוח הזה היה לי MSI ואותו מעבד ואותו זיכרון הייתי מריץ אותו ל2.7 בלי להעלות זיכרון (הלוח לא נתן להעלות)
אז אתה אומר שאני לא יכול לעשות OC בכלל?
תן לי להבין קנית לוח אם שלא מיועד לאברקלוק בשביל אוברקלוק, אחרי שהיה לך אחד של MSI שלפי דבריך היה סביר
וגם עם חלקים לא טובים לאברקלוק (זכרונות וספק סבירים-) למה ציפית??? :screwy: :s05: ???
בוא נצא מנקודה הנחה שאני לא קניתי אני קיבלתי אותו...וכיוון שלפני הלוח הזה היה לי MSI MS-7528
הוא היה ישן,לא הייתה בוא שליטה במאווררים,מתחים וכיו"ב
אז אפשר לעשות OC קטנטן או אפילו את זה לא?
אגב אתה אומר שזה ספק "סביר"? עשיתי OC על הMSI אם EZCOOL 300W והכל היה יציב אז תעשה לי טובה אל תגדיר ספקים שיכולים לעמוד
ולהחזיק מערכת כמו שלי (אוי אוי ממש כרטיס חזק... 9500GT) בלי להתאמץ כ"סבירים" הם מצויינים ואני לא בטוח שאני אי פעם ינצל אותו עד הסוף
לאט לאט
מה השלבים של ה- OC שעשית ?
אתה אמור להתחיל כשהכל על AUTO והדבר היחידי שאתה נוגע בו זה תדר ה- FSB... (בעקיפין של המעבד גם...)
זאת אולי הפעם ה50 שאני עושה OC אבל הבעיה שכל מה שאני עושה לא עובד!
התחלתי בלי מתח והכל על AUTO אבל זה כמו מסטיק שנדבק לנעל ממשיך וממשיך בכל מתח....
ביטלתי 3 אפשרויות שיכולות בכלל לגרום לזה:
cpu enhanced halt
no-execute memory protect
CPU thermal monitor 2
כמה פעם אתה אומר שהוא עשה לולאה של ריסטים 2 ?אז תחכה קצת ,אם לא יעבוד תעשה איפוס לביוס (יש בסטיקי איך לעשות )
בעיקרון הלוחות של GIGABYTE החדשים מאפסים את עצמם כאשר יש להם בעיה לעלות .
בעיקרון ניתן לעשות OC ,אבל לא תגיע רחוק עם הלוח הנ"ל .
הוא כאילו מכבה את עצמו יש לי 2-3 שניות שהוא מכובה ואז הוא נדלק אבל בלי הזמזומים והקולות של הארד דיסק
איך בדיוק הוא אמור לאפס את עצמו?
אני תמיד עושה איפוס לביוס כי אני יודע שהוא לא ידלק (לא חיכיתי אף פעם \: )
הבנתי ,טוב תנסה לאפס אותו ידנית ,ואם זה לא הולך אז כנראה שיש בעיה ...תנסה להפעיל אותו בלי הכרטיס מסך 9500GT שהוסף ,יש על הלוח עוד כרטיס ,
וכעזרה נוספת תחפש תשובות בגוגל ,בעיקרון האיפוס אמור לעזור
איפוס של מה? עשיתי עדכון לביוס אתמול וזה עדין לא עזר
ולאיזה אפוס אתה מתכוון להוציא סוללה? אם כן אז עשיתי לפחות 10 פעמים את זה...(OC לא מוצלח)
או קי אני אחרי הוצאת הכרטיס מסך וכלום! פשוט לא נותן לי לעשות OC
ואגב תודה על זה שפתחת בפני את הדבר הנחמד הזה שבעצם בגללו אני לא צריך להוציא סוללה כל פעם
באמת אחרי 3 ריסטרטים זה איפס את עצמו[br]פורסם בתאריך: 6.01.2009 בשעה 16:49:54
מוזר שבתוכנה שבאה אם הלוח אני הגעתי כבר ל2.7 \:
אולי באמת עדיף להמשיך אם התוכנה?
האם עידכנת ביוס ? אם לא תעדכן לביוס האחרון..
אם זה לא עוזר יש לך בעיית חומרה מעצבנת (רק ב- OC)
אז המחשב נדלק עכשיו אני מבין ,אם הצלחתה לעשות עידכון וכו חח ,כן זה דבר מאוד נחמד ,איפוס עצמי :xyxthumbs:
אממ ,תשמע על הלוח הזה יש כרטיס גרפי ,וזה לוח אם יחסית פשוט מאוד ,ולא מיועד לביצוע OC (למרות שיכלו לתת לו קצת מרווח )
כמה ניסית לעלות את ה FSB ?266*9 זה המקורי אצלך נכון ?
תנסה אולי לתת קצת מתח למעבד אולי יעזור.רק תיזהר שהוא לא יתחמם לך מדי
בתוכנה כבר הגעתי ל3.2 אם קצת קצת הוספת מתח והטמפ' על 32 במנוחה ו62 במאמץ
ניסיתי בביוס לעלות הכל מ5MHZ עד ל100MHZ
וכלום!
אבל הבעיה בתוכנה שזה נמחק אחרי הריסטרט....
לוח אם פשוט כי אני רוצה לתת קצת קצת מיץ אני לא מתכנן OC עצבני שיצא עשן מהחדר!
פותח התרד..במקום להגיב בלי לפרט מה ומי..
נתחיל זמה שתבדוק איזה גרסה של ביוס יש לך..תבדוק שהוא המעודכן ביותר..אם לא תעדכן..
לאחר מכן..תפרט על האופציות שאתה משנה בביוס..ונראה לאן נלך משם..
