אני לא בטוח שעשו לי OC
שלום, לפני דיי הרבה זמן קניתי תמחשב הבא:
E8400 עם OC
4870HD
4GRAM
יש קירור למעבד גם ,
עכשיו אני פתחתי תEVEREST סתם ככה ואני רואה את זה :
אני לא כל כך מבין אבל נראה לי זה אומר שאין לי OC וזה אפילו מתחת למה שזה אמור ליהיות לי?
עכשיו אבא שלי פעם אמר לי שהיה רעש מוזר מהמחשב והוא התכבה, יכול ליהיות שהתאפסו לי ההגדרות OC בBIOS?
ד"א עכשיו זה כל פעם על 1998MHZ ופתאום קופץ ל2999MHZ וחוזר, פעם זה היה כל הזמן 2999MHZ וקפץ ל3999MHZ.. :S
שנה את כותרת התראד למתאימה יותר ע"פ חוקי הפורום.
אכן המחשב שלך עובד על הגדרות סטוק וללא OC, יכול להיות שאותו רעש מוזר התריע על חריגה כלשהי והגדרות הOC התאפסו.
כנראה תצטרך להגדיר את הOC שוב בBIOS.
אבל החברה שקניתי ממנה עשתה לי תOC, אני אמור לפנות אליהם?
כי אני דיי בטוח שאם אני יעשה אז אני יאבד תאחריות :$
עריכה: קניתי את המחשב מSKYPC, ידוע לך אם קרה למישהו מקרה כזה איתם ומה הוא עשה?
אם כך, אז תפנה אליהם.
אם זה היה חלק מעסקת המחשב אז הם חייבים לעשות אותו שוב...
בכל אופן לגבי אותו מקרה שהתכבה לך המחשב בלי סגירה נכונה של הווינדואס
יכול להיות שהיתה הפסקת חשמל קטנה או משהו כזה והמחשב נדלק מחדש
יש פעמים שלפני שהמחשב טוען את הווינדואס(אחרי הפסקת חשמל או קצר) הוא נותן לך שתי אפשרויות
F1 ללחוץ או F2...אם אתה לוחץ F2 זה טוען לך את הדיפולט של הביוס
יכול להיות שעשית את זה ופשוט זה טען את ההגדרות הראשוניות של הביוס שלך...משמע בלי האו.סי
תתקשר ותברר אם הם שמרו לך את ההגדרות של האו.סי בביוס..ואם כן תוכל לטעון אותם
לבד בלי לקחת את המחשב אליהם...
תודה אחי!
אני פשוט התקשר אליהם על מנת שאני לא יסבך יותר מידי למרות שאני קצת מבין, אני לא רוצה לאבד תאחריות :(.
